ищу запчасти и тюнинг на 13b-rew - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
ищу запчасти и тюнинг на 13b-rew, на свап в рх8 ищутся запчасти
сообщение 22.7.2015, 3:30
Цитата(Rew @ 22.7.2015, 2:59) *
ОМП на Рх-7 и Рх8 разные в плане датчиков. здесь надо немножко магии с паяльником - используя компаратор собрать преобразователь сигнала с датчика омп Рх7 (линейный) в дискретный как на рх8, оттарировав его чтоб срабатывал на 60 шаге (или какой там у Рх8? )
А схему если не сложно можешь дать, и по поводу прошивки по удаленке сможешь сделать?
схема видится мне таким образом:
Прикрепленный файл  OMP_rew_renny.png ( 4.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
На вход V+ операционника завести сигнал с датчика положения ОМП rew. Не забыть про постоянное питание +5в для этого датчика, взять с ДПДЗ или барометрического сенсора. потенциометром отрегулировать шаг на котором будет срабатывать операционник (надо 60) и на коллекторе транизистора будет имитация датчика ренесиса.
По удаленной настройке есть как минимум одна проблема - шнур и софт стоит порядка 40 тыс. рублей, и не каждый владелец готов его купить для личного пользования, а по удаленке эти вещи не передать.
Сообщение отредактировал vl-alexander - 22.7.2015, 3:32
Rew
сообщение 21.7.2015, 18:59
Пользователь №: 5998
сообщение 21.7.2015, 18:18
Цитата(Rew @ 21.7.2015, 3:27) *
А установка треггерного диска на рева требует какого то определенного положения диска? и если оставить родной омп от 8-ки и поставить его через 2т адаптер сделать кастом переходник возможна правильная работа?
диск по другому не поставить. там сверловка исключает неправильную установку. А вот сам датчик положения надо достаточно точно спозиционировать в том же месте, что и на ренесисе.
Лиж бы хватило производительности омп от 8ки, мне почему то кажется, что она меньше качает чем родная ревовская.
Rew
сообщение 20.7.2015, 19:27
Цитата(vl-alexander @ 8.3.2015, 2:55) *
каждый конечно страдает как хочет, но коса и мозг от Рх-7 в восьмерке реально не нужна. в стоке рх8 без мозга и косы от 7 работает. и на ревчике будет работать на родной для Рх8 косе то. со мной спорить по электрике бесполезно))
если подробнее - на рев надо приварить датчик вала от Рх-8 и поменять триггерный диск. датчики детона и температуры воды тоже переставить с ренесиса на рев. дроссель от Рх-8 через проставку. если мотор был СП, то по форсункам все стреляет как надо (новая производительность в мозге прописывается) если мотор был ХП то надо ставить коллектор на 4 секондари форсунки, и опять всё подходит по фишкам. катушки зажигания от Рх-8 все 4. ОМП на Рх-7 и Рх8 разные в плане датчиков. здесь надо немножко магии с паяльником - используя компаратор собрать преобразователь сигнала с датчика омп Рх7 (линейный) в дискретный как на рх8, оттарировав его чтоб срабатывал на 60 шаге (или какой там у Рх8? )
offtop: на 20b с мозгами вопрос то решили?
oneshot
сообщение 4.5.2015, 10:51
Пользователь №: 5902
теме ап, ищется для свапа и себе на 7ку:
1) ищутся топливные киты в сборе, секондари рейка с большими форсами, от 1300 до 2000.
2) Провода свечные не сток.
3) усилитель зажигания либо какие-нибудь тюнь катушки
4) Вейстгейты tial 38mm или 44мм
5)коммандер 8bit от apexi power fc
6)коса моторная 8 bit.
7) 2вэй блокировка
8) сцепление 2 диска керамика.
сообщение 9.3.2015, 17:18
Цитата(Nicon @ 8.3.2015, 16:40) *
Будет работать при желании)
Ох да забыл, с тобой же бесполезно спорить по проводке)))
нужен триггерный диск и мозг от рх-8 чтоб приборка ожила. А два триггерных диска в одной машине это не эстетично, и лишний вес smile.gif
Сообщение отредактировал vl-alexander - 9.3.2015, 17:18
Nicon
сообщение 8.3.2015, 8:40
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Пользователь №: 1208
Цитата(vl-alexander @ 8.3.2015, 6:44) *
корчу проще на поводке от Рх7 собрать. мотор роняется как есть. кидается трос газа, плюс минус на косу от Рх7 и поехали. Приборка работать не будет и пох.
сообщение 8.3.2015, 3:45
Пользователь №: 5077
Не эстетично
сообщение 8.3.2015, 3:44
oneshot
сообщение 8.3.2015, 2:26
спасибо за подробную инфу, надо будет над этим задуматься) делается корча)
сообщение 8.3.2015, 1:55
Сообщение отредактировал vl-alexander - 8.3.2015, 2:04
Overlord
сообщение 7.3.2015, 20:19
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4213
Цитата(vl-alexander @ 7.3.2015, 19:56) *
если делать не корчу, то коса от рх7 нафиг не нужна. никидывается коса от renesisa на ревчик со всеми датчиками, и на сток мозге от рх-8 всё настраивается. он шьется нормально, как мицу или субарь.
как раз таки если делать не корч - то 2 мозга и 2 косы сращивать - чтоб все абсолютно работало
проходили еще 3 года назад
сообщение 7.3.2015, 19:56
Overlord
сообщение 7.3.2015, 18:04
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(oneshot @ 7.3.2015, 17:52) *
цена вопроса?
oneshot
сообщение 7.3.2015, 17:52
Цитата(Overlord @ 7.3.2015, 20:58) *
коса 16 бит есть
цена вопроса?
Overlord
сообщение 7.3.2015, 16:58
Из: Ростов-на-Дону
коса 16 бит есть
oneshot
сообщение 7.3.2015, 13:19
всем привет. на свап в рх8 ищутся запчасти и тюнинг. Если есть что-то в продаже, предлагайте пожалуйста, вот список:
1) Топливные рейки тюнь, можно только верх, можно комплект
2) Форсы к ним, не сток, желательно верхние побольше
3) Топл регулятор
4) Стартер
5) Провода тюнь
6) усилитель зажигания либо какие-нибудь тюнь катушки
7) Турбина на базе сингла, предлагайте варианты, посмотрю на все, желательно побольше турбу
8) Вейстгейты tial 38mm 2 шт или 44мм 1шт
9) Блоуоф
10) Apexi PFC с коммандером 8bit или 16bit
11) коса моторная 8bit или 16bit
Сообщение отредактировал oneshot - 7.3.2015, 13:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 1:36
