Значок "Ротор" в Internet Explorer, Как создать. |
26.11.2006, 17:36
Team member ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 8.11.2005 Из: орехово-борисово Пользователь №: 12 |
Цитата(medium @ 24.11.2006 - 16:48) а где роторы для оперы есть? +1 |
24.11.2006, 17:28
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 25.6.2006 Из: Москва Пользователь №: 119 |
DLL здесь не причем. Иконка хранится в открытом виде. Как вариант, можно попробовать найти нужную в кэше IE и банально её заменить, только вот думаю это будет ненадолго, до следующего обноления кэша, либо его очистки. А потенциально решить данный вопрос с помощью программных средств можно только написанием дополнительной надстройки над браузром, которая будет проводит парсинг подгружаемой страницы и производить замену иконки её локальным аналогом. Только вот вопрос, кому это надо
24.11.2006, 16:57
ссылка, это всё конечно же хорошо, но это применимо только для адм. сайта
а может я хочу сам сделать и у себя на компе переназначить иконку... так как сделать DLL или при помощи какой проги запихнуть готовый рисунок в дэлэлку? |
24.11.2006, 16:48
24.11.2006, 15:46
в ИЕ6 (я пользуюсь) какойто косяк с этими иконками.
на работе вообще никакую нигде не показывает дома показывает выборочно, по какомуто ему известному принципу. бывает один день есть этот значок - а в другой день нет.... |
24.11.2006, 15:32
Цитата(berliozz @ 24.11.2006 - 15:07) Я имел ввиду, чтобы Вы мне дали ссылку на сайт, где это видели А так, если я правильно понял, то посмотрите вот эту ссылку: http://www.codenet.ru/webmast/favicon.php 4ViperRX7 - проблема непосредственно в IE. После добавления сайта в избранное он некоторое время отображает иконки, потом опять все сбрасывает. Пока есть надежда, что в 7-ом пофиксят. 1) ага, можно и в этой ссылке 2) в ие6 что-то кривовато в этой теме. пытался по всякому - не показывает. там может и от формата и от размера и от кучи факторов зависеть. поигрался и так и сяк - ну и забросил эту тему %) Надо дома проверить - седьмой ие будет показывать или нет. |
24.11.2006, 15:07
А так, если я правильно понял, то посмотрите вот эту ссылку: http://www.codenet.ru/webmast/favicon.php 4ViperRX7 - проблема непосредственно в IE. После добавления сайта в избранное он некоторое время отображает иконки, потом опять все сбрасывает. Пока есть надежда, что в 7-ом пофиксят. Сообщение отредактировал berliozz - 24.11.2006, 15:26 |
24.11.2006, 15:06
блин, давно уже сделал всё как положено. в файрфоксе все кажет. а ие гад никак
дальше времени разбираться не было |
24.11.2006, 14:58
у меня всё понулям
довайте! |
24.11.2006, 14:31
Извините, а можно немного подробнее. Что именн необходимо сделать.
Сейчас в адресно строке крутится ротор, когда добавляю закладку, он тоже там есть. Можно дать ссылку, где это можно посмотреть? |
24.11.2006, 14:05
Может кто знает как сделать иконку.
Почти все ссылки имеют свой хоррактеризующий значок, а у нас нет. Дурная синия буква "Е". Хотел было сделать из джипега - неполучилось... Может кто мастер этого? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 16:20 |
