Главная Пара 4.3 - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Главная Пара 4.3, Продам
сообщение 5.4.2015, 14:05
Цитата(dennis_ex @ 3.4.2015, 1:28) *
А нельзя собрать без шайбы выставить максимальный контакт а померить индикатором люфт и по размеру выточить шайбу?
Если нет то можно ставить шайбы с определенным шагом и замерять пятно контакта затем построить график изменения пятна от толщины прокладки и выбрать оптимум.
Я просто не совсем представляю как это выглядит именно в этом редукторе.
Александр накатай отчет после замены.
типа отчет: http://www.drive2.ru/l/6223643/
Насчет вытачивания шайб мнения разнятся. Мастеровые, кто занимается в городе редукторами - вытачивают свои шайбы. Но есть мнение что самопальные шайбы не годятся, ибо сыромятина, и нужна подшипниковая сталь как у родных. Возможно как вариант точеные шайбы для примерки, а потом заказать оригинал в нужный размер.
Ну или вообще весь ряд оригинальных заказать. В пределах 10 000 рублей все двадцать шайб встанут. А если не заказывать то, что явно далеко от истины, и те шайбы, которые были вынуты из своего редуктора, то можн оограничиться набором тысяч за 5 и всё подобрать за вечер.
Arturio
сообщение 3.4.2015, 5:21
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
в общем ценник уронил - 10р. так сказать за что взял за то и продаю....
сообщение 2.4.2015, 17:41
Пары взаимозаменяемы у FD и RX-8
Дифференциалы одинаковые у турбо FC, FD, RX-8
Корпуса редукторов у всех разные
dennis_ex
сообщение 2.4.2015, 17:28
Пользователь №: 5398
Цитата(vl-alexander @ 2.4.2015, 11:18) *
преднатяг это мелочи. там больше возни с подбором шайб, для правильного расположения ведущей шестерни, чтоб пару не жрало.
откуда информация что с fc подходит? дифференциал, да, подходит. а вот редуктор визуально у саванны длиннее, соответственно вал на паре тоже длинный.
Я сейчас как раз в процессе установки маздаспид блоки в свой редуктор, на стадии регултровки люфта ведомой шестерни. Хочу сделать без колхоза - подбором оригинальных шайб, а не вытачиванием неизвестно чего. Уже мозг сломал немного smile.gif а ведущую шестерню поставить правильно ещё сложнее.
Про ФЦ инфа недостоверная не смог найти где я это вычитал, может там речь шла действительно о дифференциале.
но про взаимозаменяемость с rx-8 много инфы и я это сам видел у Стаса.
Регулировка дело тонкое, я ориентировался на свои силы, понятно что процесс достаточно трудоемкий.
сообщение 2.4.2015, 17:15
Цитата(vl-alexander @ 2.4.2015, 17:16) *
когда ставят только блоку, оставляя родную пару, надо регулировать только люфт ведомой шестерни.
Это делается либо подбором толщины шайб (FD, FE вариант) либо гайками регулировочными (FC вариант) гайками в 100 раз проще. как на косме - не знаю.
Конструкция гипоидной передачи предполагает возможность изменить наклон зубьев ведущей шестерни отностительно ведомой путем перемещения ведущей шестерни взад-вперед. Для этого там есть регулировочная шайба (аналогично регулировке зазоров в клапанах) В идеале надо подобрать шайбу при которой зубья касаются друг друга максимальной площадью. Но этот процесс подбора может поребовать многократной сборки-разборки редуктора, поэтому операция занимает много нормачасов. А каждый нормочас (в зависимости от жадности сервиса) стоит от 1000 рублей.
У меня как на FC. Как-то сложно, сомневаюсь, что в Москве с этим как-то сервисмены заморачиваются.
сообщение 2.4.2015, 16:16
Цитата(funklove @ 2.4.2015, 20:22) *
Что такое регулировка пятна контакта и почему так дорого?
Мне когда блоку от рх8 ставили, ничего не регулировали.
сообщение 2.4.2015, 12:22
сообщение 2.4.2015, 10:18
Сообщение отредактировал vl-alexander - 2.4.2015, 10:19
Arturio
сообщение 2.4.2015, 8:10
Из: г. Нерюнгри
но ценник от этого до 3р не опустится...
Сообщение отредактировал Arturio - 3.4.2015, 5:11
dennis_ex
сообщение 2.4.2015, 8:06
Цитата(Arturio @ 2.4.2015, 7:25) *
ну купи в Японии за 5р ))))
Я на сколько помню цена за пару шестерёнок 43/10 всегда начиналась от 20000JPY...
Извини, но сейчас я открою маленькую тайну -
http://belgorod.baza.drom.ru/reduktor-mazd...p-34063679.html
3000 руб.
пара 4.3 встает болт он на 7-ку
Arturio
сообщение 2.4.2015, 6:25
Из: г. Нерюнгри
Цитата(dennis_ex @ 2.4.2015, 11:00) *
Это я предлагал laugh.gif , но морально был готов на 5. Ибо именно столько оно стоит в Японии.
Она мне просто дороже не нужна ибо не уверен, что буду ставить ибо немного сомневаюсь в соотношении цена/качество.
А выставить я думаю сам смогу ибо ничего сложного там нет. Надо только динамо ключик прикупить с малыми моментами для выставления преднатяга.
Мне за 5т предлагают купить мотоцыкл днепр - Целый мотоцикл на ходу, а тут две шестеренки. Как человек недалекий от производста, не понимаю за что 15 тысяч? Их сделать с закалкой шлифовкой новые рубля 4-5. А найти от фц или миаты(что дешевле) либо рх8-ки или с2000 на крайняк...
Но как правильно заметил один товарищ - лирика это все.
Удачи в продаже
dennis_ex
сообщение 2.4.2015, 4:00
Цитата(Arturio @ 2.4.2015, 4:16) *
но согласись ей не 3р цена, что товарищ предлагал в соседней теме...
вы не стесняйтесь, ценник предлагайте.
15р это блиц-цена. ))))
Удачи в продаже
Сообщение отредактировал dennis_ex - 2.4.2015, 4:24
Arturio
сообщение 2.4.2015, 3:16
Из: г. Нерюнгри
Сообщение отредактировал Arturio - 2.4.2015, 3:22
сообщение 2.4.2015, 3:03
Цитата(dennis_ex @ 2.4.2015, 3:19) *
Золотая? Товарищ редуктор в сборе за 8 взял, а тут две шестерни 15...
Arturio
сообщение 1.4.2015, 19:37
Из: г. Нерюнгри
повезло товарищу...
dennis_ex
сообщение 1.4.2015, 19:19
Цитата(Arturio @ 1.4.2015, 19:05) *
Продам ГП 4.3 (без корпуса и диффа) - 15р.
Arturio
сообщение 1.4.2015, 18:05
Из: г. Нерюнгри
Продам ГП 4.3 (без корпуса и диффа) - 10р.
Сообщение отредактировал Arturio - 3.4.2015, 5:07
Ответов (1 - 16)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 20:16
