Сиквентал на паралель - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Сиквентал на паралель, малой кровью))))
dennis_ex
сообщение 4.5.2015, 6:30
Пользователь №: 5398
Цитата(D-Man @ 3.5.2015, 19:34) *
отвечу сам себе, закрыт он по умолчанию__))) оставил сиквентал, тк проверяя воздушные диодики (check valves) на впускном рессивере обнаружил, что один развернут, и запускал буст в линию, а еще один развалился внутри и пропускает воздух в обе стороны. Короче, поменял их все на новые и собрал по сиквентальной схеме. Сегодня завел, завтра буду лазить под авто смотреть как отрабатывают актуаторы.
И это правильно. Там ничего сложного, то нет. Утечки вакуума найти да соленоиды посмотреть.
D-Man
сообщение 3.5.2015, 18:34
Из: Мариинск 42RUS
Пользователь №: 5144
Цитата(D-Man @ 3.5.2015, 9:34) *
Подскажите плиз, а то я запамятовал, в нормальном состояние (т.е. не под вакуумом) клапан распределяющий выхлопные газы на Т2 (турба контрол актуатор) закрыт, или открыт?
D-Man
сообщение 3.5.2015, 8:34
Из: Мариинск 42RUS
Цитата(dennis_ex @ 2.5.2015, 18:48) *
не ну раз проще, то конечно.
dennis_ex
сообщение 2.5.2015, 17:48
Цитата(D-Man @ 2.5.2015, 6:32) *
У меня HKS confVpro там ничего не сдвинуть + я ХЗ где у меня вакуумное управление сиквенталом глючит, время на танцы с бубнами по ее ремонту у меня нет. НУ чеж поделать, поЛАГаю слегка летом.... РХ сейчас разобрана - проще механически все переделать rolleyes.gif
D-Man
сообщение 2.5.2015, 5:32
Из: Мариинск 42RUS
Цитата(dennis_ex @ 1.5.2015, 21:39) *
Вроде все так.
Если управляется все это через повер фц то можно попробовать просто сдвинуть порог включения второй турбины на 1500 оборотов. Получится тоже самое(если получится) вообще без ковыряний в моторе. Так Стас сделал. Но надо проверить чтобы машина после 4К оборотов ехала нормально, дула 0,7 бар.
dennis_ex
сообщение 1.5.2015, 20:39
Цитата(D-Man @ 1.5.2015, 20:08) *
Итак, Имеем сиквентал
Турбина, которая раздувается сразу, что ближе к радиатору (пусть будет Т1) и турбина, которая раздувается по-позжее (будет Т2)
итак, чтобы быстро заколхозить паралель, нам надо (поправьте если я где ошибся)
1. Связать с атмосферой актуатор калитки У-пайпа и заглушить вакуумный шланчик на него.
2. Поставить разветвление с актуатора байпаса Т1 на Т2 (вакуум линию от соленойда до актуатора байпаса для Т2 заглушить)
3. оставить открытым клапан распределения выхлопных газов, что между турбоблоком и секциями, чтобы сразу, как завел дуло в горячку Т2 (вакуум на него заглушить)
Чего я забыл?
Ни хочу парить голову с вакуумным управлением сиквентала, ибо где то он глючит, докатать до осени а по весне поставить твинскрул.
Вроде все так.
D-Man
сообщение 1.5.2015, 19:08
Из: Мариинск 42RUS
Чего я забыл?
Ответов (1 - 6)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 3:32
