FC 13bt singl, долгострой |
19.5.2015, 4:34
Вообщем строили у нас в Красноярске машину, строили долго и так и не достроили.
по словам владельца это были годы. Привез он ее нам в отчаяньи, надо дособрать, донастроить, доделать кароче. Как всем известно, доделывать что-либо за кем-то, это самое худшее из предметов в заду. Что имеем: ФЦ, левый руль, кузов на 4 мотор 13бт, стрит порт турбина Китай-мама размер с голову. говорят аналог гаррета 35 на всем этом лежит перепаянная проводка от ФД рулит этим Апекси от фд 8 бит. говорят что так и не смогли настроить. якобы со смесью все хорошо, а турбина не раздувается вообще. с 13бт никто из нас до этого не сталкивался. вчера машину отмыли, прогрели, замерили компрессию. впринципе неполохо. смесь на хх мне нравится, держится в пределах 13-14 при повышении оборотов 16-18, на ходу тоже самое. где они увидели нормальную смесь - загадка. сегодня скину впуск, ибо болтается куча вакуумных шлангов неподключенных из которых нормально сосет. силовые провода из блока предохранителей без изоляции лежат на массе и искрят. большая часть проводки имеет нарушение изоляции. вообщем пока что нужна схема подключения вакуумных линий, если у кого есть, поделитесь плиз |
FIL FC 13bt singl, долгострой 19.5.2015, 4:34
FIL Кароче снял лапу.
масленые форсунки подключены в о... 19.5.2015, 7:10
John Цитата(FIL @ 19.5.2015, 8:10) но я не виж... 19.5.2015, 8:31
FIL Цитата(John @ 19.5.2015, 13:31) Мотор FC,... 19.5.2015, 11:35
John Цитата(FIL @ 19.5.2015, 12:35) я пока тол... 19.5.2015, 11:59
vl-alexander Блин, ну как можно быть таким криворуким, чтоб в т... 19.5.2015, 9:35
vl-alexander На FD аналогичная трубка подключена к выходу с тур... 19.5.2015, 15:10
FIL что-то не припомню я такой на фд :-/
собрал все в... 19.5.2015, 17:18
StasKrsK24 Связался с разработчиками, получил новый софт, ско... 27.5.2015, 13:38
StasKrsK24 Начали настраивать, смесь не меняется. Стоит в рай... 8.6.2015, 13:43
FIL да на холостой пофиг собственно, меня больше волну... 8.6.2015, 15:26
vl-alexander не могли быть спалены ключи в мозге на второй ряд ... 8.6.2015, 18:37
StasKrsK24 Цитата(vl-alexander @ 8.6.2015, 22:3... 8.6.2015, 18:56
funklove Срать может и от перелива. Показывает бедно, а на ... 8.6.2015, 21:35
vl-alexander Цитата(funklove @ 9.6.2015, 5:35) Срать м... 9.6.2015, 10:09
funklove Цитата(vl-alexander @ 9.6.2015, 11:0... 9.6.2015, 11:59
FIL Кароч, проводку завтра перепаяю, припаяю к каждой ... 10.6.2015, 15:19
John Цитата(FIL @ 10.6.2015, 16:19) Но давлени... 11.6.2015, 7:58
funklove "SIEMENS DEKA черного цвета.."
А есть фо... 10.6.2015, 15:37
FIL Цитата(funklove @ 10.6.2015, 20:37) ... 11.6.2015, 6:49
funklove Цитата(FIL @ 11.6.2015, 7:49) Влезли они ... 11.6.2015, 8:19
FIL Цитата(funklove @ 11.6.2015, 13:19) По ид... 11.6.2015, 9:10
John Цитата(FIL @ 11.6.2015, 10:10) ...кстати ... 11.6.2015, 10:13
funklove Так может и не спалили.. Надо форсы нормальные ста... 11.6.2015, 10:38
StasKrsK24 Да я считаю что нормальный мозг. Форсы говно и рег... 11.6.2015, 12:21
dennis_ex Цитата(StasKrsK24 @ 11.6.2015, 13:21) Да ... 11.6.2015, 17:52
vl-alexander Цитата(dennis_ex @ 12.6.2015, 1:52) Сегод... 11.6.2015, 18:42
John Цитата(dennis_ex @ 11.6.2015, 18:52) Сего... 11.6.2015, 19:03
FIL ЦитатаСегодня общался с Романом он говорит, что та... 14.6.2015, 16:23
vl-alexander Филипп, все правильно, резисторы штатные всегда на... 14.6.2015, 16:32
FIL Цитата(vl-alexander @ 14.6.2015, 21... 14.6.2015, 16:47
FIL И действительно, стоит блок резисторов. плюс к нем... 15.6.2015, 6:07
FIL Собрал сегодня на 630 сименсах, резисторы исключил... 15.6.2015, 17:41
dennis_ex Вести с полей:
После замены форсунок машина стала ... 24.6.2015, 19:28
funklove Предположение #2, мне кажется неверно. Уже деталей... 25.6.2015, 0:17
dennis_ex Цитата(funklove @ 25.6.2015, 1:17) Предпо... 25.6.2015, 4:15
John "трамблер" может быть вообще неправильно... 25.6.2015, 12:32
funklove Надо у себя тоже проверить. Посмотрел свои настрой... 25.6.2015, 12:42
FIL последние тесты показали, что второй ряд форсунок ... 26.6.2015, 4:26
funklove AFR-то есть?
В принципе, если углы не злые, со сме... 26.6.2015, 10:30
FIL Цитата(funklove @ 26.6.2015, 15:30) AFR-т... 26.6.2015, 17:29
FIL точи, дрочи 27.6.2015, 12:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 20:32 |
