Глохнет после прогрева и не заводится - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Глохнет после прогрева и не заводится, После ребилда, после прогрева не заводится
Zagray
сообщение 20.5.2015, 13:23
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1036
Добрый день рыксоводы.
Взялся за переборку рыксы, не первая в переборке, но такое поведение в первые.
После переборки двигателя, поставили на этот раз RA Classic. Поведение странное.
На холодную, заводится со второго оборота. Прогревочные как и положено 2500.
Как только прогревается до рабочей температуры, и опускаются обороты до положенных 600-800, машина глохнет и завести ее не возможно.
Можно сказать почти не чихает даже. Казалось бы свечи должно бы заливать, раз не заводится. Выкручиваешь свечи, сухие.
Масло в ДВС не пробывал на гарячую впрыскивать.
Как только остынет до уличной температуры, раньше по времени не пробовал заводить, заводится с пол-оборота.
И еще что заметил, по Коммандеру После прогрева до рабочих, показывает температуру воды 22-24 градуса.
Немного постоит после того как заглохнет, температуру на коммандере показывает в районе 44 градусов.
На показометре на приборке показывает как положено.
От куда в мозг идет сигнал?
Датчиков температуры нашел 4. Один рядом с масленным, второй в рейке топливной, третий во впускном коллекторе а 4-й в корпусе помпы со сороны форсунок.
Сообщение отредактировал Zagray - 20.5.2015, 13:50
Начать новую тему
Ответов
froze
сообщение 6.6.2016, 18:01
Пользователь №: 5050
чем все закончилось то?
сообщение 17.6.2016, 16:43
Полной переборкой мотора, мотор был собран на неправильно прошлыми "мастерами", перебрали с заменой роторов, статоров, апексов от ра. На данный момент все баги убрали, работает ездит. Если что неправильно написал Заграй поправь.
froze
сообщение 22.6.2016, 14:24
так мотор и так был после переборки, и просто заводился плохо на горячую. Его опять перебрали?
Сообщений в этой теме
- Zagray   Глохнет после прогрева и не заводится   20.5.2015, 13:23
- - FIL   99% что перепутал темп воды с темп топлива 44 пока...   20.5.2015, 13:27
|- - Zagray   Цитата(FIL @ 20.5.2015, 21:27) 99% что пе...   20.5.2015, 13:47
- - FIL   я спрашивал про горячий старт с приоткрытой заслон...   20.5.2015, 17:10
- - Zagray   Спасибо, проверю. Попаду к машине на выходных, пок...   21.5.2015, 14:26
|- - vl-alexander   Цитата(Zagray @ 21.5.2015, 22:26) Спасибо...   21.5.2015, 17:28
- - Zagray   Фишки перепутаны были. Работать стала ровнее, но н...   22.5.2015, 15:42
- - cherepnev   сожгите ее. поставьте стоковый комп снимите ошиб...   22.5.2015, 17:18
- - Zagray   Ты уже там наковырял в ней. Что я разгребал.... Не...   22.5.2015, 19:11
|- - Yomile   Цитата(Zagray @ 22.5.2015, 22:11) Ты уже ...   22.5.2015, 21:26
- - vl-alexander   Prc соленоид оказывает такое незначительное влияни...   23.5.2015, 4:06
- - Zagray   Итак, не держал холостые из за дросельной заслонки...   24.5.2015, 14:23
- - dennis_ex   На холодную компрессию мерить - дело не благодарно...   24.5.2015, 14:51
- - Zagray   Ну это понятно что не благодарное. Но мне было инт...   24.5.2015, 15:45
|- - dennis_ex   Цитата(Zagray @ 24.5.2015, 16:45) А еще в...   24.5.2015, 16:58
- - FIL   так ты педалировал или нет? я к чему, с подсоса...   25.5.2015, 4:31
|- - Zagray   Цитата(FIL @ 25.5.2015, 12:31) так ты пед...   25.5.2015, 15:08
- - cherepnev   денис прошлым летом когда ее ковырял и все таки за...   25.5.2015, 15:41
- - Zagray   Карлсоны работают все нормально, сегодня проверил....   25.5.2015, 20:27
- - Zagray   После мелких экспериментов, добился работы стабиль...   31.5.2015, 14:40
|- - Arturio   Цитата(Zagray @ 31.5.2015, 21:40) После м...   1.6.2015, 11:31
- - Zagray   А еще можно с горы спустить дополнительно.   1.6.2015, 13:27
- - froze   чем все закончилось то?   6.6.2016, 18:01
- - cherepnev   Цитата(froze @ 7.6.2016, 1:01) чем все за...   17.6.2016, 16:43
- - froze   Цитата(cherepnev @ 17.6.2016, 20:43) Полн...   22.6.2016, 14:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 12:37
