Eunos Cosmo 13RE, Бортовик |
11.8.2015, 17:42
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 15.4.2010 Из: Пермь Пользователь №: 3718 |
Продолжаем легкий ремонт, по сути убираем косяки прошлого владельца, добрались до салона, восстановили работу всех кнопок на панеле, так же начали разбирать штатную звуковую систему, прошлый владелец отрезал всю звуковую систему, щс разбираемся как все должно работать в стоке, кто сталкивался с звуковой системой может чего подскажите. Ибо я нихера не понимаю там целая куча систем, а прошлый владелец тупо на мафон запитал денамики и все. Второй вопрос кто сталкивался с системой кондиционера на косме? Все датчики проверели работают, компрессор работает, блок управления климат котролем включает кондиционер но он не включается, систему заправили. По схеме нашел отдельный блок управления кондиционером, завтра буду его снимать, но как его проверить на работоспособность тоже загадка. Все схемы и аудио системы и кондиционера есть в мануале но он на японском На этой Косме вроде обычный мафон стоит, без CCS. Какие там должны быть системы? Как определили что компрессор работает? Фреон нужного класса заправили? |
2.8.2015, 23:30
Продолжаем легкий ремонт, по сути убираем косяки прошлого владельца, добрались до салона, восстановили работу всех кнопок на панеле, так же начали разбирать штатную звуковую систему, прошлый владелец отрезал всю звуковую систему, щс разбираемся как все должно работать в стоке, кто сталкивался с звуковой системой может чего подскажите. Ибо я нихера не понимаю там целая куча систем, а прошлый владелец тупо на мафон запитал денамики и все. Второй вопрос кто сталкивался с системой кондиционера на косме? Все датчики проверели работают, компрессор работает, блок управления климат котролем включает кондиционер но он не включается, систему заправили. По схеме нашел отдельный блок управления кондиционером, завтра буду его снимать, но как его проверить на работоспособность тоже загадка. Все схемы и аудио системы и кондиционера есть в мануале но он на японском Больше всех в работе штатной музыки шарит Дима на белой косме. Но я его давно на сайте не видел. |
1.8.2015, 11:30
Ибо я нихера не понимаю там целая куча систем, а прошлый владелец тупо на мафон запитал денамики и все. Второй вопрос кто сталкивался с системой кондиционера на косме? Все датчики проверели работают, компрессор работает, блок управления климат котролем включает кондиционер но он не включается, систему заправили. По схеме нашел отдельный блок управления кондиционером, завтра буду его снимать, но как его проверить на работоспособность тоже загадка. Все схемы и аудио системы и кондиционера есть в мануале но он на японском |
29.7.2015, 13:22
спасибо завтра поменяю на 0.9.
29.7.2015, 12:33
на 13-Re сток 0.88
29.7.2015, 10:56
Спасибо, долил машинка сразу поехала.
Еще вопрос, клапан(пробка давления на радиаторе) сброса давления в системе охлаждения стоит с открыванием на 1.3 бара, это правильный клапан стоит или стоит установить на меньшее давление, 1.1, 1.0 или 0.9.?? Насколько я помню на ревчеке вроде в стоке пробка стоит 0.9. |
27.7.2015, 19:24
Dexron-II or M-III
полный объем 8.6 л. |
27.7.2015, 14:52
Подскажите какую жижу лить в автомат, в инете чет не нашел никакой информации. А то щуп на горячую сухой.
13.7.2015, 16:08
12.7.2015, 13:01
он вообще щелкает когда не крутит? Рэле вроде нет. есть концевик в автомате который блокирует запуск. только на P или N крутит
11.7.2015, 17:15
Господа кто подскажет, на стартер есть какое то реле или там просто предохранитель стоит.
Проблема в следующем при повороте ключа мотор не запускается то-есть стартер не крутит, несколько раз ключ поворачиваю туда сюда и стартер начинает вращать, либо стартер залипает, тут тогда ясно нужно снимать и ремонтировать, либо реле мозг колупает если оно конечно есть. Так вот есть ли это реле и где оно находится ибо при визуальном осмотре его нигде нет |
2.6.2015, 21:57
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 25.7.2011 Из: Москва Пользователь №: 4372 |
Удачи с тюнингом ....
2.6.2015, 8:10
Круть
2.6.2015, 6:06
1.6.2015, 22:08
Добро пожаловать в элитный клуб кому за...
1.6.2015, 21:49
На дроме в объяве 350 было
1.6.2015, 21:15
Если не секрет сколько денег отдал? Или в лс
1.6.2015, 19:00
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 23.7.2013 Из: Курск Пользователь №: 5408 |
Интересная машинка☺️ Неужели еще остались экземпляры в хорошем состоянии
1.6.2015, 16:01
Очень круто
1.6.2015, 15:22
Приветствую всех, совсем недавно был обладателем rx-7, после продажи не было никаго желания возвращаться к спортивно настроенным авто но любовь к ротору осталась. Позвонил друг говорит поехали косму посмотрим если честно даже не поверил. Оказалась косма стояла в гараже 6 лет в соседнем дворе. Приехала с японии в 2008 году по россии наездила 5000 км., общий пробег 46000 км. В салоне еще пахнет японией. После небольших тестов на дороге стало ясно подвеска и двигатель в идиале. Есть нарекания по царапкам по кузову и поломанным пласмскам в салоне, даже родной кассетник работает.
Отдав деньги за это чудо прыгаем с товарищем в косму вставляем кассету с ретро записями, queen, madonna, и негр который стал белым, катим по городу, чувствуем себя героями боевиков из девяностых с джеки чаном, ощущения не передаваемые По ощущениям после rx-7 (думаю всем интересно) ощущается насколько тяжелый и фундаментальный аппарат. Мы долго пытались услышать шум работы мотора и почувствовать вибрации все тщетно, шумоизоляция на высоте. Подвеска работает по ощущениям как на люксовых унитазах только отсутствует валкость. Мотор лихо набирает нет это конечно не семерка но думаю виной тому автомат а ревчик он и в африке ревчик, секвентал работает отменно. Не покидало чувство как такое вообще может быть. Кароче краун на роторе вместо жз и вместо родных стоек хорошие прострит винты вот как бы я охарактеризовал косму. Салон это вообще отвал башки очень красивый. Кароче я походу влюбился В планах полная покраска по восстановлению родного цвета, установка ввс максимальной ширины наверно 18 хотя и 19 тоже влезут. Восстановление в салоне поломанных пласмасок и пожалуй все. А на дифузоре радиатора под капотом ебануть наклейку косма Ну и фоточки агригата Сообщение отредактировал cherepnev - 1.6.2015, 15:26 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 17:53 |
