Перегрев катализатора, Heat hazard |
4.6.2015, 6:20
Уже давненько замечал такую хрень. Обороты внезапно поднимаются до 1200 и не падают. Думал это связано с клапаном ХХ. Поставил другой не помогла. Происходит такая ситуация исключительно на горячую почти всегда после гоночной сессии. Потом заметил, что до старта не загорается лампочка heat. Ну и на последок на прошлой неделе мыняли выпуск. Поставили среднюю часть глушителя с выпиленым катализатором. При этом пытались найти датчик температуры, но никаких следов такого датчика на моем катализаторе нет. Разобрали пол салона не нашли ничего.
Вопрос - что стало с системой прожига каталика в 2002 году. После изменения ситуация не изменилась. Кажется что они датчик перенесли куда-то ч каталика и меряют температуру трубы или еще как-то. А может что не так с ХХ. Все остальное вроде в норме. Смотрел распиновку в компе там с 1999 г. походу вообще выпилили эту систему. Буду смотреть на клапан регулировки холостого хода. Кстати может у кого есть исправный? Сообщение отредактировал dennis_ex - 4.6.2015, 6:54 |
dennis_ex Перегрев катализатора 4.6.2015, 6:20
funklove Фишку с него скинуть и посмотреть что будет с обор... 4.6.2015, 8:26
dennis_ex Цитата(funklove @ 4.6.2015, 9:26) Фишку с... 4.6.2015, 8:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 5:16 |
