Может кто сталкивался с проблемой |
19.9.2015, 17:45
19.9.2015, 15:33
скажите пожалуйста, как происходит процесс считывания ошибок? Вот здесь все подробно описано. http://alflash.com.ua/dtcmazda.htm |
18.9.2015, 22:16
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 23.6.2013 Из: Спб Пользователь №: 5337 |
17.9.2015, 6:35
16.9.2015, 7:29
16.9.2015, 7:13
15.9.2015, 14:01
15.9.2015, 12:36
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 19.3.2010 Пользователь №: 3691 |
Таким способом, http://mazdaservice.org/diagnostika/kak-sc...-oshibki-mazda/ только коды ошибок там имеют другие значения: Говорю же у меня не работает диагностический разъём! |
15.9.2015, 9:31
15.9.2015, 4:44
Фил, у тебя же фд вроде?! Я ошибки то не могу посканировать у себя, разъём не работает, соленоиды тож посмотрю) Таким способом, http://mazdaservice.org/diagnostika/kak-sc...-oshibki-mazda/ только коды ошибок там имеют другие значения: 02 No Crankshaft Position Sensor "Ne" signal 03 No Crankshaft Position Sensor "G" signal 05 Knock Sensor - open or short circuit 06 Vehicle Speed Sensor - no signal 09 Engine Coolant Temperature Sensor - open or short circuit 11 Intake Air Temperature Sensor - open or short circuit 12 Throttle Position Sensor (Full Range) - open or short circuit 13 Manifold Absolute Pressure Sensor - open or short circuit 14 Barometric Absolute Pressure Sensor (in PCME) - open or short circuit 15 Oxygen Sensor - <0.55 volts for 25 secs in closed loop zone 16 EGR Function Sensor - open or short circuit 17 Oxygen Sensor - no voltage change for 120 secs in closed loop zone 18 Throttle Position Sensor (Narrow Range) - open or short circuit 20 Metering Oil Pump Position Sensor - open or short circuit 23 Fuel Thermosensor - open or short circuit 25 Solenoid Valve, pressure regulator control - open or short circuit 26 Metering Oil Pump Stepping Motor - open or short circuit 27 Metering Oil Pump - open or short circuit or sticking of MOP sensor 28 Solenoid Valve (EGR) - open or short circuit 30 Solenoid valve, split air bypass - open or short circuit 31 Secondary Air Bypass Valve - open or short circuit 32 Secondary Air Switching Valve - open or short circuit 33 Solenoid Valve, port air bypass - open or short circuit 34 Solenoid Valve, Idle Air Control - open or short circuit 37 Metering Oil Pump - low battery positive voltage 38 Solenoid Valve, Accelerated Warmup System - open or short circuit 39 Solenoid Valve, Relief 2 - open or short circuit 40 Solenoid Valve, Purge Control - open or short circuit 42 Solenoid Valve, Turbo Precontrol - open or short circuit 43 Solenoid Valve, Wastegate Control - open or short circuit 44 Solenoid Valve, Turbo Control - open or short circuit 45 Solenoid Valve, Charge Control - open or short circuit 46 Solenoid Valve, Charge Relief - open or short circuit 50 Solenoid Valve, Double Throttle Control - open or short circuit 51 Fuel Pump Relay, Speed - open or short circuit 54 Air Pump Relay - open or short circuit 71 Injector, Front Secondary - open circuit 73 Injector, Rear Secondary - open circuit 76 Slip Lock Up Off Signal (PCMT) - open or short circuit 77 Torque Reduced Signal (PCMT) - open or short circuit |
14.9.2015, 19:46
Limp mode называется. 99%, что проблемма в соленойдах.
14.9.2015, 19:36
у меня когда-то были точно такие же симптомы, вылечил тем что переключил FCD HKS в режим NORM и машина без туплений стала наваливать, потом я вообще удалил эту штуку из косы. Посмотри может у тебя тоже какой нибудь пигибэг в проводке сидит и ненастроен или вообще неправильно подключен.
14.9.2015, 18:10
14.9.2015, 7:23
У меня та же фигня, на 2500 отсечка, причём когда турбина спулит, то есть надо больше топлива, если плавно жать, обороты чуть чуть набираются. Глушу, завожу дальше еду. Сейчас занялся поиском проблемы, но у меня ещё с проводкой косяки. Ориентировочно либо маф умер, либо бензонасос, либо реле бензонасоса. было такое, при ошибки по какому-либо соленойду управления буста |
14.9.2015, 0:09
13.8.2015, 4:44
Добрый день. Ситуация такая, купил себе рыксу , ездил радовался. Поменяли помпу , масляные форсунки , свечи , почистили дросель, машина то едет то нет. Работает отлично , обороты держит, но временами подтраивает , потряхивает и когда набирает обороты примерно на 2-3 тыс начинает отстреливать. Постоит денек другой и опять все в порядке. Подскажите что может быть , что проверить. считать коды ошибок для начала проверить вакуумную систему включая соленойды |
13.8.2015, 2:46
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.8.2015 Пользователь №: 6012 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2026, 3:03 |
