помогите определица, Rotor Housing |
14.11.2015, 21:40
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 7.5.2013 Пользователь №: 5264 |
я просто как пример привел, думаю на почту их надо запрашивать про бу на fd
14.11.2015, 6:38
Вроде аткинс продает бу статоры http://atkinsrotary.com/store/84-85-13B-Js...04-RH-USED.html Только скорее всего это такие же статоры как у автора, только заполированные)) только они на рев не подойдут |
14.11.2015, 0:41
http://atkinsrotary.com/store/84-85-13B-Js...04-RH-USED.html Только скорее всего это такие же статоры как у автора, только заполированные)) |
13.11.2015, 4:37
Можно заполировать их, но в ноль царапины на первом фото не выйдут. Компрессия будет, но на сколько хватит не угадать, тонкий слой хрома останеться и действительно, но только полировка даст малый эффект, она помогает разве что для удаления поперечных отметен от вибрации апекса. Американцы уже давно и достаточно эффективно растачивают статоры при таких повреждениях. Благо толщина нанесенного хрома это позволяет. Из минусов: меньший срок службы апекса(не статора) по причине увеличения минимальной его высоты необходимо использование высокоточного оборудования где лутше брать новые 'rotor housing' Atkins Rotary или где по дешевле можна взять (новые)? Статоры от Аткинсов? это что-то новое Помониторь по ибею, там очень часто простреливают классные варианты. например недавно я нашел крышку новую в упаковке за 50% от стоимости где-либо еще |
12.11.2015, 23:10
12.11.2015, 22:23
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 10.5.2013 Пользователь №: 5271 |
спасибо за вашы советы й мнение, значет еденогласно думают все што надо менять оба !?!
а то я был настроен оставить ети. ну шо надо заказывать подарки! где лутше брать новые 'rotor housing' Atkins Rotary или где по дешевле можна взять (новые)? |
12.11.2015, 14:05
я бы не стал их использовать, себе дороже, после сборки, "обкатки" и замера компрессии снова придется разбирать.
12.11.2015, 4:29
по первой фото - утиль
хотя работать скорее всего будет, при условии что все остальное будет на отлично. но высокой компрессии ждать не стоит |
11.11.2015, 22:34
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2026, 11:22 |
