Как слить топливо из бака FD, Слив топлива |
14.3.2016, 15:09
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 5.9.2015 Из: Владивосток Пользователь №: 6022 |
Собственно как проще всего слить топливо из бака FD3S? Естественно не дырявив его
Если скинуть шланг подачи топлива и повернуть ключ на зажигание (не заводить), то начнёт ли насос качать бенз? Какой из шлангов скидывать? (под капотом три увидел. Один разобрался что не на подачу, а остальные??) Ещё способы попроще есть? |
Thirteenth Как слить топливо из бака FD 14.3.2016, 15:09
Лисс Цитата(Thirteenth @ 14.3.2016, 16:09) Соб... 14.3.2016, 15:38
Thirteenth Цитата(Лисс @ 14.3.2016, 22:38) Слил неск... 14.3.2016, 16:49
Лисс Цитата(Thirteenth @ 14.3.2016, 17:49) Шла... 14.3.2016, 17:02
FIL одна подача, вторая обратка.
включив зажигание нас... 14.3.2016, 17:54
ni__kolka Цитата(Thirteenth @ 14.3.2016, 20:09) Соб... 16.3.2016, 19:33
Thirteenth Цитата(ni__kolka @ 17.3.2016, 2:33) лично... 17.3.2016, 10:19
cherepnev Цитата(ni__kolka @ 17.3.2016, 2:33) лично... 17.3.2016, 10:24
Thirteenth согласно каталогу, на моделях с 2000 года (последн... 17.3.2016, 16:19
Thirteenth В общем, самым простым способом оказалось.... снят... 19.3.2016, 12:12
FIL Цитата(Thirteenth @ 19.3.2016, 17:12) В о... 19.3.2016, 13:41
Thirteenth Цитата(FIL @ 19.3.2016, 20:41) У насоса в... 19.3.2016, 13:49
dennis_ex Свечи после прокалки можно сразу выкинуть.Просто в... 19.3.2016, 14:11
Thirteenth Цитата(dennis_ex @ 19.3.2016, 21:11) Свеч... 19.3.2016, 16:41
StasKrsK24 Цитата(Thirteenth @ 19.3.2016, 20:41) с ч... 19.3.2016, 18:20
dennis_ex Цитата(StasKrsK24 @ 19.3.2016, 19:20) Они... 19.3.2016, 19:53
Thirteenth Спасибо. Учту.
Просто мотор лет 10 не заводили. С ... 20.3.2016, 0:45
Thirteenth Свечи просушил, почистил, но результата нет
Обрат... 20.3.2016, 5:20
FIL Цитата(Thirteenth @ 20.3.2016, 10:20) Све... 20.3.2016, 7:14
Thirteenth Цитата(FIL @ 20.3.2016, 14:14) на запуск ... 20.3.2016, 7:33
dennis_ex Цитата(Thirteenth @ 20.3.2016, 8:33) искр... 20.3.2016, 8:12
Thirteenth Цитата(dennis_ex @ 20.3.2016, 15:12) Попр... 20.3.2016, 8:15
cherepnev Цитата(Thirteenth @ 20.3.2016, 14:33) иск... 20.3.2016, 8:26
dennis_ex Это не должно сильно повлиять. На нагруженных мото... 20.3.2016, 7:14
Thirteenth Только что проверил. Искра есть! Чихи из колод... 20.3.2016, 9:21
Thirteenth Какие контакты надо замкнуть, что бы насос заработ... 20.3.2016, 11:01
vl-alexander Цитата(Thirteenth @ 20.3.2016, 19:01) Как... 20.3.2016, 13:06
Thirteenth Цитата(vl-alexander @ 20.3.2016, 20... 20.3.2016, 13:20
StasKrsK24 Форсы могут не пахать либо из за повреждения прово... 20.3.2016, 13:14
vl-alexander скорее всего засрана сетка на насосе, надо вынимат... 20.3.2016, 13:23
Thirteenth Цитата(vl-alexander @ 20.3.2016, 20... 20.3.2016, 13:25
vl-alexander Цитата(Thirteenth @ 20.3.2016, 21:25) Воз... 20.3.2016, 13:26
Thirteenth Кстати, топливо, которое слил, жуть было какое мут... 20.3.2016, 13:29
FIL ты можешь либо очень долго гадать на коровьих кака... 20.3.2016, 16:41
cherepnev Цитата(FIL @ 20.3.2016, 23:41) ты можешь ... 20.3.2016, 16:53
Thirteenth Цитата(FIL @ 20.3.2016, 23:41) ты можешь ... 20.3.2016, 17:18
vl-alexander Цитата(FIL @ 21.3.2016, 0:41) благо в тво... 21.3.2016, 5:51
Thirteenth В общем ещё раз проверил насос. Он качал но ОЧЕНЬ ... 21.3.2016, 4:33
FIL это не топливо делает, а вода. бак в утиль, не пыт... 21.3.2016, 5:00
Thirteenth Цитата(FIL @ 21.3.2016, 12:00) это не топ... 21.3.2016, 5:22
FIL Цитата(Thirteenth @ 21.3.2016, 10:22) Уже... 21.3.2016, 5:24
Thirteenth Цитата(FIL @ 21.3.2016, 12:24) ты только ... 21.3.2016, 5:34
FIL Цитата(Thirteenth @ 21.3.2016, 10:34) Ясе... 21.3.2016, 7:48
Thirteenth Цитата(FIL @ 21.3.2016, 14:48) более-мене... 21.3.2016, 8:00
Thirteenth Заменил бак с насосом вместе, залил топливо и.... ... 21.3.2016, 14:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 21:21 |
