Топливные форсунки - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Топливные форсунки, Пропадает буст при выставлении форсунок
сообщение 25.10.2016, 13:55
Цитата(Рыжая @ 24.10.2016, 4:55) *
Переход становится с первой на вторую плавнее, но вторая турбина раньше сдуваться начинает
А со смесью что происходит ?
Рыжая
сообщение 23.10.2016, 20:55
Пользователь №: 6113
Цитата(vl-alexander @ 23.10.2016, 15:00) *
Видимо все же не всё... Симптомы явно чуднЫе. не должно такого быть. Я так и не понял были ли предприняты попытки постепенного увеличения параметра отвечающего за объем вторых форс?
Попытки были, но тут всё не так просто, надо выставлять желательно с компа, а не с тетриса.
На самом деле я всё надеялся донастроиться в чудо конторе Race Cars Only у Гусева Бориса,
несмотря на весь чудо ремонт происходящий ранее.
Но уже наступила зима и толку нет.
Поднимать постепенно пробовал
Сообщение отредактировал Рыжая - 24.10.2016, 7:13
сообщение 23.10.2016, 15:00
Цитата(Рыжая @ 23.10.2016, 20:41) *
От куда такие познания если не секрет?)
Может о другой машине речь, у моей лично ничего не "Дрищет" )
А всё, что вызывало подозрения, давно заменено...
Рыжая
сообщение 23.10.2016, 12:41
Цитата(VZuRa @ 20.10.2016, 13:24) *
На этой машине впуск дрищет из всех щелей, о какой в щель настройке может речь идти вообще?!
Сообщение отредактировал Рыжая - 23.10.2016, 12:47
сообщение 20.10.2016, 13:24
Рыжая
сообщение 17.10.2016, 21:50
Все именно так. Но Форсы точно 1680 Bosh
И я еще сейчас борюсь с передувом.
Сегодня вообще на Бустконтролере выдал 1,30! (он подключен чисто как датчик сейчас)
Аналогичные показатели и на тетрисе, хотя в настройках стоит
1- 09
2- 1
И дюти вообще на 40 выставил в обеих.
И в добавок сегодня полез и обнаружил, что у меня болтается датчик положения дроссельной заслонки
При этом обороты четкие, всё работает как надо....
Короче чудеса опять)))
Сообщение отредактировал Рыжая - 17.10.2016, 21:50
сообщение 14.10.2016, 3:19
Параметр который отвечает за управление сиквенталом в powerFC это seq. turbo control (ON\OFF) в разделе function select.
размер форсунок на работу турбин никак не влияет.
Я правильно понимаю:
1. Сбрасываем powerFC в заводские настройки, перезагружаем (IGN: OFF - ON)
2. Дорожны тест - дуют две турбины
3. Меняем 850 на 1500.
4. Дорожный тест - дует одна турбина
Между этими пунктами точно ничего не делали с машиной, не крутили попутно?
Если так, то надо прописать не 1500, а постепенно наращивать цифры - попробовать на 1000. если ок, то увеличивать дальше (параллельно наблюдая за показателями топливной смеси)
Может просто форсунки 1600 оказались вдруг не 1600 а 1000? и машин тупо на бедной смеси никуда не едет, отсуда и складывается ощущения что нет второй турбины. Если в моторе нет топлива, то наддува тоже не будет
Сообщение отредактировал vl-alexander - 14.10.2016, 3:19
сообщение 8.10.2016, 1:10
Так он уже нашел людей которые занимаются настройкой, они благополучно положили две турбины.
StasKrsK24
сообщение 7.10.2016, 10:10
Пользователь №: 5672
Да там много чего еще нужно отстроить. Если ты задаешь такие вопросы, то лучше самим(ой) это не делать, а найти человека который занимается настройкой PFC.
Рыжая
сообщение 4.10.2016, 18:34
Всем доброго времени суток.
Опять нужно Ваше авторизованное мнение.
На этой неделе поеду настраивать Авто, ОПЯТЬ
На самом деле меня и так всё устраивает, но есть перелив топлива.
У меня в тетрисе стоят стоковые настройки, в частности Форсунки, а у меня Bosh 1680
При попытке выставить настройку в прошлый раз, мне положили турбины)
Вопрос (Сразу не шлите куда подальше, ответ нужен для понимания)
Если я выставляю на татрисе
PR 550сс
SC 1500сс
То машина не подключает при разгоне вторую турбину. (едет на первой)
Что необходимо еще отстроить для корректной работы и в чем причина?
Сообщение отредактировал Рыжая - 4.10.2016, 18:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 12:32
