Топливные форсунки, Пропадает буст при выставлении форсунок |
4.10.2016, 18:34
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.6.2016 Пользователь №: 6113 |
Всем доброго времени суток.
Опять нужно Ваше авторизованное мнение. На этой неделе поеду настраивать Авто, ОПЯТЬ На самом деле меня и так всё устраивает, но есть перелив топлива. У меня в тетрисе стоят стоковые настройки, в частности Форсунки, а у меня Bosh 1680 При попытке выставить настройку в прошлый раз, мне положили турбины) Вопрос (Сразу не шлите куда подальше, ответ нужен для понимания) Если я выставляю на татрисе PR 550сс SC 1500сс То машина не подключает при разгоне вторую турбину. (едет на первой) Что необходимо еще отстроить для корректной работы и в чем причина? Сообщение отредактировал Рыжая - 4.10.2016, 18:45 |
20.10.2016, 13:24
На этой машине впуск дрищет из всех щелей, о какой в щель настройке может речь идти вообще?!
23.10.2016, 12:41
На этой машине впуск дрищет из всех щелей, о какой в щель настройке может речь идти вообще?! От куда такие познания если не секрет?) Может о другой машине речь, у моей лично ничего не "Дрищет" ) А всё, что вызывало подозрения, давно заменено... Сообщение отредактировал Рыжая - 23.10.2016, 12:47 |
23.10.2016, 15:00
От куда такие познания если не секрет?) Может о другой машине речь, у моей лично ничего не "Дрищет" ) А всё, что вызывало подозрения, давно заменено... Видимо все же не всё... Симптомы явно чуднЫе. не должно такого быть. Я так и не понял были ли предприняты попытки постепенного увеличения параметра отвечающего за объем вторых форс? |
23.10.2016, 20:55
Видимо все же не всё... Симптомы явно чуднЫе. не должно такого быть. Я так и не понял были ли предприняты попытки постепенного увеличения параметра отвечающего за объем вторых форс? Попытки были, но тут всё не так просто, надо выставлять желательно с компа, а не с тетриса. На самом деле я всё надеялся донастроиться в чудо конторе Race Cars Only у Гусева Бориса, несмотря на весь чудо ремонт происходящий ранее. Но уже наступила зима и толку нет. Поднимать постепенно пробовал Переход становится с первой на вторую плавнее, но вторая турбина раньше сдуваться начинает Сообщение отредактировал Рыжая - 24.10.2016, 7:13 |
25.10.2016, 13:55
Рыжая Топливные форсунки 4.10.2016, 18:34
StasKrsK24 Да там много чего еще нужно отстроить. Если ты зад... 7.10.2016, 10:10
Unnamed Так он уже нашел людей которые занимаются настройк... 8.10.2016, 1:10
vl-alexander Параметр который отвечает за управление сиквентало... 14.10.2016, 3:19
Рыжая Все именно так. Но Форсы точно 1680 Bosh
И я еще ... 17.10.2016, 21:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 20:26 |
