Не заводится малышка. HELP!!!!!!!!!! |
4.11.2016, 10:26
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 4.5.2014 Из: Хабаровск Пользователь №: 5806 |
Владею RX-8 с двс 1uz-fe vvti на мкпп от 350z, собранную Михаилом из Благовещенска. Производил самостоятельное снятие и установку мкпп, при установке посадил аккум прослушиванием радио. После того как все собрал, начал заводить, понял, что аккума села, я ее благополучно снял, поставил другой аккум. После этого при включении зажигания начал орать гудок (сплошным сигналом) и по какой то причине постоянно идет сигнал на открытие крышки багажника. Табло при этом не загорается, двиг не крутит, тупо орет и постоянно открывает багожник. Подскажите куда лезть и где смотреть проблему????
werty__88 Не заводится малышка. HELP!!!!!!!!!! 4.11.2016, 10:26
cherepnev Цитата(werty__88 @ 4.11.2016, 17:26) Подс... 4.11.2016, 12:31
Nicon )))) 4.11.2016, 20:44
Серый Цитата(werty__88 @ 4.11.2016, 11:26) Влад... 4.11.2016, 23:52
werty__88 Я так понимаю где то коротыш завелся? Самое интере... 5.11.2016, 6:34
vl-alexander У человека горе, а все ржут 5.11.2016, 12:59
werty__88 Спасибо за приподнятое настроение, надеюсь электри... 5.11.2016, 16:23
werty__88 Все парни, я завелся. Причина оказалась крайне бан... 7.11.2016, 18:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 13:54 |
