☠ ☠ ☠ Rx-8 Rotary Power! ☠ ☠ ☠ |
18.12.2016, 6:26
#141
а с "силовой" косы что удалять то? сенсор гидрача и сцепление кондиционера? Остальное все надо Если только планируется модернизация системы зажигания, то можно еще пол дюжины проводов на штатные катушки выкинуть.. До силовой пока еще не добрался. Система зажигания будет на 4ех катушках поэтому ты прав, она немного подербанится, кондер удалится и все что к гуру относится. Пока не понятно что с давлением масла делать, он как таковой вообще ниче не показывает, планируются датчики поэтому его наверно тоже вырежу)) Ну а в основном там надо поменять гофры и изоленту, а то они уже подсохли, берешь в руки и всё рассыпается |
18.12.2016, 2:35
#142
Если только планируется модернизация системы зажигания, то можно еще пол дюжины проводов на штатные катушки выкинуть.. |
17.12.2016, 21:08
#143
Мотор полностью разобран и прошел первичную дефектовку, которая выявила необходимость замены некоторых частей самого двигателя.... Японцы еще те пида*асы. Но ничего смертельного нет, просто бюджет увеличится на 15-20т.р. На данный момент, части двигателя находятся на мойке ультразвуком, а после уже проведется еще одна дефектовка, уже на чистых отмытых деталях, вполне возможно что что то могло скрыться под слоем нагара и прочего шлака, фото двигателя будут чуть позже
Ну а пока, не теряя времени, я решил заняться проводкой, а именно, немного облегчить моторную косу. Что еще за ерунда, подумаете вы? А все очень просто, с завода машина оборудована секвентальной системой наддува, состоящей из двух турбин и горы управляющих ими актуаторов, и ни чуть не меньшей горы управляющих актуаторами соленоидов, а так же просто куча вакуумных шланчиков и металлических трубочек, которые нужны для сообщения между актуаторами и этими самыми соленоидами, а к каждому соленоиду подходит фишка и два провода. Соленоидов, если не изменяет память, 11 или 13 штук. Суть этих всех телодвижений заключается в том, что при переходе на Single, т.е. на одну турбину, можно смело удалить ненужные органы управления, вырезать всю управляющую ими проводку и избавить подкапотное от лишней груды вакуумных шланчиков и трубочек. Ну что касается трубочек и шланчиков, то они уже выкинуты, а вот заниматься проводкой я начал сегодня Вот так выглядит стоковая моторная проводка, состоящая из двух частей: ![]() ![]() Свою же проводку я снял с мотора и принес домой, что бы можно было ковырять ее в тепле. На удивление, абсолютно все фишки целые, ниодного провода не порвано, только гофра и защитные кембрики уже все высохли и просто рассыпались в руках ![]() На очереди вторая часть моторной косы |
12.12.2016, 13:39
#144
Налог, резиновая подвеска, сделано было много того что я хотел бы переделать, проще начать с чистого листа, чем морочиться с перепродажами, ну и плюс, я купил машину для езды по городу на все времена года
Ах да, еще и кузов чуть длиннее чем у 7, но не седан - это плюс Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 12.12.2016, 13:40 |
12.12.2016, 10:31
#145
А из каких соображений семерка на восьмерку заменена?
12.12.2016, 8:34
#146
Не, не на неё
Я пока еще не определился че с мозгом делать. |
12.12.2016, 7:29
#147
Это на неё я сейчас мозги паяю, или товарищи FIL и denis сразу несколько снарядов готовят?
11.12.2016, 15:27
#148
И так, начну с того, что предыдущая моя машина Rx-7
![]() ![]() была продана в Кемерово, потом, через 2-3 месяца машина уехала в Волгоград, пока там и обитает. Хочу выразить благодарность парням FIL и dennis_ex, без вас ротор бы оставался для меня "ломучим говно мотором" Ну а немного походив пешком и подумав (3-4 месяца), было принято решение пересесть на Rx-8 и естественно свапунть мотор от семерки, потому что ренезис для моих целей слабоват, ну а цель как всегда одна, дрифт, участие в соревнованиях И так встречаем, Rx-8 правый руль, 6мт, полуживой ренезис (6 очков), ну и не перевелись еще колхозники на Руси, впрочем как обычно, в этот раз заострять внимание на этом не буду ![]() За месяц до покупки машины, в ожесточенных торгах на аукционе был выигран роторный двигатель от rx-7 99года, с заявленной компрессией по 7.1 - 7.5. А сегодня утром мотор наконец был доставлен в гараж Ну и пока мотор плыл в Россию, потихоньку разбиралась мазда И так, делай раз! ![]() Делай два! ![]() Делай три! ![]() Мотор готов к разбору с последующей отмывкой и дефектовкой, после сразу куплю комплект запчастей для ребилда, хочу успеть до нового года, что бы за январьские праздники, спокойно и не торопясь, и может даже не в одного перебрать мотор Кстате много запчастей с мотора пойдет на продажу, но это уже в разделе "продам" Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 11.12.2016, 15:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 9:04 |
