Ручка и дверь, Не открывается дверь снаружи |
25.3.2017, 1:48
Это стандартная проблема, ищи целую ручку
24.3.2017, 22:03
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 13.11.2016 Пользователь №: 6204 |
Снимай замок, смотри как работает от тяг. Может тяги погнуты или пластиковые ограничители механизма замка сломаны. У меня, правда не косме, был сломан, тоже не открывалась дверь. Тяги можно подогнуть как надо. Разбирал вчера, с виду все в идеале. Могу предположить, что проблема в дверной ручке. У ручки со внутренней стороны сломано ушко, которое весь механизм приводит в движение. Т.к. запасной ручки нет, не могу проверить точно |
24.3.2017, 12:36
Привет всем! Есть такая проблема, не открывается правая (водительская) дверь снаружи. До этого летом был косяк. заклинило сигналку и дверь вообще не открывалась, ни изнутри, ни снаружи. Кое как снял дверную карту и открыл дверь. Какое-то время все было прекрасно, дверь открывалась с любой стороны. Но теперь есть проблема, стоит дверь закрыть или прихлопнуть, так снаружи она не открывается. Ручку тянешь, а там несколько мм не хватает, чтоб защелка открылась. Приходится открытое окно держать или через пассажирку лазить. Неоднократно снимал карту и дверную ручку, смотрел защелку, все ок. Короче намучился с этим... Может где-то нужно что-то подтянуть чтобы все заработало как нужно? Заранее спасибо Снимай замок, смотри как работает от тяг. Может тяги погнуты или пластиковые ограничители механизма замка сломаны. У меня, правда не косме, был сломан, тоже не открывалась дверь. Тяги можно подогнуть как надо. |
22.3.2017, 17:58
Привет всем!
Есть такая проблема, не открывается правая (водительская) дверь снаружи. До этого летом был косяк. заклинило сигналку и дверь вообще не открывалась, ни изнутри, ни снаружи. Кое как снял дверную карту и открыл дверь. Какое-то время все было прекрасно, дверь открывалась с любой стороны. Но теперь есть проблема, стоит дверь закрыть или прихлопнуть, так снаружи она не открывается. Ручку тянешь, а там несколько мм не хватает, чтоб защелка открылась. Приходится открытое окно держать или через пассажирку лазить. Неоднократно снимал карту и дверную ручку, смотрел защелку, все ок. Короче намучился с этим... Может где-то нужно что-то подтянуть чтобы все заработало как нужно? Заранее спасибо |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 21:12 |
