Генератор капризничает. - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Генератор капризничает., Хелп
StasKrsK24
сообщение 25.5.2018, 18:12
Пользователь №: 5672
Привет всем, значит завел я тачан, а гена не хочет мне 14 вольт давать, как бы я его не уговаривал smile.gif
Немного вводных. Rx-8, мотор от Rx-7 и генератор тоже от Rx-7, на генераторе стоит шкив от Никона, мозг мегасквирт 3 от Санька, мозг сделан из стокового 16-ти битного.
Проводка полностью кастом, сделана по схемам из мануала с вырезанием всего лишнего и не нужного. Выглядит следующим образом:
Суть в следующем, два провода B/W были заменены одним, эквивалентным им сечением. Провод W/G был подключен на прямую к АКБ через предохранитель, второй провод в этой фишке W/B не подключен вовсе.
Вот схема куда идет другой провод, провод W/B который раздваивается на два провода в кругляшках 5 и 6:
Цифра 5
Цифра 6
Провод под цифрой 5 идет на разного рода лампочки в приборке, на лампу охлаждающей жижи, на лампу заряда, на лампу уровня масла, на какую то лампу перегрева выхлопа видимо речь о Heat, причем от напряжения в обратную сторону т.е. в генератор везде стоят диоды.
Провод 6 просто тупо заходит в Блок ABS, который у меня демонтирован полностью со всей проводкой.
А теперь внимание вопрос, куда бл*ть делось напряжение? Хочу 14 вольт на заведенной машине, а показывает 12. Можно было подумать на неисправность самого генератора, но сегодня был привезен еще один генератор, и ситуация не изменилась, на заведенном двигателе напряжение 12 вольт, а это значит что генератор тут не причем а проблема в проводке, вопрос только в чем там проблема? Надо все таки делать что то с проводом W/B (второй провод из фишки) или как то не туда подключен W/G? Я теряюсь в догадках)
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 25.5.2018, 18:15
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 15:16
