Генератор капризничает., Хелп |
25.5.2018, 18:12
Привет всем, значит завел я тачан, а гена не хочет мне 14 вольт давать, как бы я его не уговаривал
Немного вводных. Rx-8, мотор от Rx-7 и генератор тоже от Rx-7, на генераторе стоит шкив от Никона, мозг мегасквирт 3 от Санька, мозг сделан из стокового 16-ти битного. Проводка полностью кастом, сделана по схемам из мануала с вырезанием всего лишнего и не нужного. Выглядит следующим образом: ![]() Суть в следующем, два провода B/W были заменены одним, эквивалентным им сечением. Провод W/G был подключен на прямую к АКБ через предохранитель, второй провод в этой фишке W/B не подключен вовсе. Вот схема куда идет другой провод, провод W/B который раздваивается на два провода в кругляшках 5 и 6: Цифра 5 ![]() Цифра 6 ![]() Провод под цифрой 5 идет на разного рода лампочки в приборке, на лампу охлаждающей жижи, на лампу заряда, на лампу уровня масла, на какую то лампу перегрева выхлопа видимо речь о Heat, причем от напряжения в обратную сторону т.е. в генератор везде стоят диоды. Провод 6 просто тупо заходит в Блок ABS, который у меня демонтирован полностью со всей проводкой. А теперь внимание вопрос, куда бл*ть делось напряжение? Хочу 14 вольт на заведенной машине, а показывает 12. Можно было подумать на неисправность самого генератора, но сегодня был привезен еще один генератор, и ситуация не изменилась, на заведенном двигателе напряжение 12 вольт, а это значит что генератор тут не причем а проблема в проводке, вопрос только в чем там проблема? Надо все таки делать что то с проводом W/B (второй провод из фишки) или как то не туда подключен W/G? Я теряюсь в догадках) Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 25.5.2018, 18:15 |
StasKrsK24 Генератор капризничает. 25.5.2018, 18:12
Hate! Он идет на лампу-индикатор зарядки,без неё многие ... 26.5.2018, 9:51
StasKrsK24 Цитата(Hate! @ 26.5.2018, 13:51) Он и... 26.5.2018, 14:15
StasKrsK24 Короче на втором проводке, не подключеном нет ника... 27.5.2018, 17:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 20:27 |
