Давление масла - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Давление масла, 13b-rew 99г
StasKrsK24
сообщение 17.6.2018, 16:12
Пользователь №: 5672
Всем привет smile.gif Пишу об очередной проблеме с которой столкнулся после запуска мотора. А проблема в давлении масла.... На холодную при 1200об давление 12 бар! На горячую когда темпер поднимется до 80 давление 4.5 бара и это холостой ход и это при 900 оборотах...... При этом от высокого давления по очереди начинают течь фитинги масляной системы... Сенсор давления масла стоит в масляном термостате, на картинке красный кружок.
Красные полоски и стрелки это малый контур, задействован когда термостат закрыт до 70 градусов. После 70 градусов масло из лобовины идет уже в радиаторы по большому контуру, а потом возвращается в фильтр.
Недавно купил обычный стрелочный манометр что бы замерить давление, появились сомнения в тайваньском сенсоре и в его калибровке, но сенсор показывал правильно, потому что на манометре в том же месте где и сенсор давлением было от 4.5 до 12 бар....
Забыл добавить что маслонасос установлен новый.
Не так давно скидывал поддон, надо было заварить дырки. И между делом решил потыкать регуляторы давления масла. Регуль в задней крышке вроде живой, дул компрессором в маслофильтр и слышно было как регулятор прожимался и стравливал избыток воздуха. Дул в другую дырку и слышал только как внутри мотора че то шипит, наверно в районе коленвала где то..... Начал откручивать гайку (7) в лобовине которая выполняет функцию второго регулятора давления масла, когда открутил, увидел что в след за гайкой выходит пружина(8), и все..... Та херня которая на рисунке под цифрой 9 - типа поршня, не вылетела, мало того ее оттуда вообще не достать и компрессором она не выдувается.... Это из-за нее давка конская?
Масло залито 5w50, но замена на меньшую вязкость это не панацея а лишь лечение симптомов. На семерке с таким маслом давление было в порядке.
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 18.6.2018, 13:51
Сообщений в этой теме
- StasKrsK24   Давление масла   17.6.2018, 16:12
- - StasKrsK24   В мануале пишут что при прогретом двигателе и при ...   17.6.2018, 17:40
- - StasKrsK24   Вот схема из мануала как масло движется по мотору.   18.6.2018, 6:49
- - funklove   Это слишком много. В моторе 1 или два клапана (уже...   18.6.2018, 14:11
- - StasKrsK24   Цитата(funklove @ 18.6.2018, 18:11) Это с...   18.6.2018, 15:44
|- - funklove   Цитата(StasKrsK24 @ 18.6.2018, 16:44) Вот...   19.6.2018, 14:42
- - power1   ЦитатаВ мануале пишут что при прогретом двигателе ...   19.6.2018, 11:56
- - StasKrsK24   Цитата(power1 @ 19.6.2018, 15:56) не оску...   20.6.2018, 13:04
- - power1   ЦитатаИ я че-то шутки твоей про заклепаем клапан н...   20.6.2018, 20:08
- - StasKrsK24   Блин ну ты прочитай внимательно че я пишу, при чем...   20.6.2018, 20:53
- - power1   ЦитатаА ты тут меня сразу грязью поливаешь, мол ду...   21.6.2018, 11:57
- - StasKrsK24   Хаха! Я тебя услышал.   21.6.2018, 15:12
- - StasKrsK24   И похоже ты прав, а я нет. Замена крышки со ...   2.7.2018, 11:23
- - StasKrsK24   Цитата(power1 @ 21.6.2018, 15:57) можно, ...   2.7.2018, 18:21
- - power1   две недели небыл дома, а тут такое ЦитатаА вот и...   13.7.2018, 10:19
- - StasKrsK24   Система смазки уже изучена вдоль и поперек, и мало...   13.7.2018, 18:52
- - power1   ЦитатаСистема смазки уже изучена вдоль и поперек, ...   14.7.2018, 1:44
- - StasKrsK24   Цитата(power1 @ 14.7.2018, 5:44) сомневаю...   14.7.2018, 7:03
- - John   Термостат масляный нештатный? не в нем дело?   14.7.2018, 19:20
- - StasKrsK24   Цитата(John @ 14.7.2018, 23:20) Термостат...   14.7.2018, 19:42
- - StasKrsK24   Вот какая картина с маслом   14.7.2018, 20:51
- - power1   ЦитатаСистема смазки уже изучена вдоль и поперек, ...   15.7.2018, 19:33
- - StasKrsK24   Спасибо за развернутый ответ. Я уже это все изучил...   15.7.2018, 20:32
- - funklove   Все равно много, на хх 850-900 об мин 2 бара на х...   23.7.2018, 1:02
- - StasKrsK24   Да я понимаю, но вариантов больше нет.... Испробов...   23.7.2018, 18:24
|- - FIL   Цитата(StasKrsK24 @ 23.7.2018, 23:24) Да ...   25.7.2018, 4:18
- - StasKrsK24   Это совсем фантастика, от стока нет вообще ничего ...   25.7.2018, 7:21
- - John   Чудес не бывает. начни с проверки давлением заднег...   25.7.2018, 11:17
- - StasKrsK24   Проверил, сбрасывает как по мануалу. Но давление п...   25.7.2018, 12:55
|- - John   Цитата(StasKrsK24 @ 25.7.2018, 13:55) Про...   30.7.2018, 8:16
- - iluns   есть вся сток масло куллер система   26.7.2018, 13:07
- - FIL   можно все сток в городе найти на "погонять...   27.7.2018, 6:28
|- - FIL   Цитата(FIL @ 27.7.2018, 11:28) можно все ...   30.7.2018, 4:23
- - StasKrsK24   Релокатор от никона на других моторах ездит и никт...   28.7.2018, 17:44
- - StasKrsK24   Цитата(John @ 30.7.2018, 12:16) Вариант п...   30.7.2018, 8:28
- - John   проверить релокатор прикрутив на другую машину. мо...   30.7.2018, 16:25
- - FIL   общее сопротивление системы уменьшилось, производи...   31.7.2018, 4:13
- - StasKrsK24   Цитата(John @ 30.7.2018, 20:25) проверить...   31.7.2018, 5:52
|- - FIL   Цитата(StasKrsK24 @ 31.7.2018, 10:52) Я н...   31.7.2018, 6:11
- - StasKrsK24   Цитата(FIL @ 31.7.2018, 10:11) уменьшилос...   31.7.2018, 6:38
|- - FIL   Цитата(StasKrsK24 @ 31.7.2018, 11:38) В т...   1.8.2018, 4:21
- - StasKrsK24   Цитата(FIL @ 1.8.2018, 8:21) регулятор от...   1.8.2018, 5:24
