Давление масла, 13b-rew 99г |
17.6.2018, 16:12
Всем привет
Красные полоски и стрелки это малый контур, задействован когда термостат закрыт до 70 градусов. После 70 градусов масло из лобовины идет уже в радиаторы по большому контуру, а потом возвращается в фильтр. ![]() Недавно купил обычный стрелочный манометр что бы замерить давление, появились сомнения в тайваньском сенсоре и в его калибровке, но сенсор показывал правильно, потому что на манометре в том же месте где и сенсор давлением было от 4.5 до 12 бар.... Забыл добавить что маслонасос установлен новый. Не так давно скидывал поддон, надо было заварить дырки. И между делом решил потыкать регуляторы давления масла. Регуль в задней крышке вроде живой, дул компрессором в маслофильтр и слышно было как регулятор прожимался и стравливал избыток воздуха. Дул в другую дырку и слышал только как внутри мотора че то шипит, наверно в районе коленвала где то..... Начал откручивать гайку (7) в лобовине которая выполняет функцию второго регулятора давления масла, когда открутил, увидел что в след за гайкой выходит пружина(8), и все..... Та херня которая на рисунке под цифрой 9 - типа поршня, не вылетела, мало того ее оттуда вообще не достать и компрессором она не выдувается.... Это из-за нее давка конская? Масло залито 5w50, но замена на меньшую вязкость это не панацея а лишь лечение симптомов. На семерке с таким маслом давление было в порядке.
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 18.6.2018, 13:51 |
StasKrsK24 Давление масла 17.6.2018, 16:12
StasKrsK24 В мануале пишут что при прогретом двигателе и при ... 17.6.2018, 17:40
StasKrsK24 Вот схема из мануала как масло движется по мотору. 18.6.2018, 6:49
funklove Это слишком много. В моторе 1 или два клапана (уже... 18.6.2018, 14:11
StasKrsK24 Цитата(funklove @ 18.6.2018, 18:11) Это с... 18.6.2018, 15:44
funklove Цитата(StasKrsK24 @ 18.6.2018, 16:44) Вот... 19.6.2018, 14:42
power1 ЦитатаВ мануале пишут что при прогретом двигателе ... 19.6.2018, 11:56
StasKrsK24 Цитата(power1 @ 19.6.2018, 15:56) не оску... 20.6.2018, 13:04
power1 ЦитатаИ я че-то шутки твоей про заклепаем клапан н... 20.6.2018, 20:08
StasKrsK24 Блин ну ты прочитай внимательно че я пишу, при чем... 20.6.2018, 20:53
power1 ЦитатаА ты тут меня сразу грязью поливаешь, мол ду... 21.6.2018, 11:57
StasKrsK24 Хаха! Я тебя услышал. 21.6.2018, 15:12
StasKrsK24 И похоже ты прав, а я нет.
Замена крышки со ... 2.7.2018, 11:23
StasKrsK24 Цитата(power1 @ 21.6.2018, 15:57) можно, ... 2.7.2018, 18:21
power1 две недели небыл дома, а тут такое
ЦитатаА вот и... 13.7.2018, 10:19
StasKrsK24 Система смазки уже изучена вдоль и поперек, и мало... 13.7.2018, 18:52
power1 ЦитатаСистема смазки уже изучена вдоль и поперек, ... 14.7.2018, 1:44
StasKrsK24 Цитата(power1 @ 14.7.2018, 5:44) сомневаю... 14.7.2018, 7:03
John Термостат масляный нештатный? не в нем дело? 14.7.2018, 19:20
StasKrsK24 Цитата(John @ 14.7.2018, 23:20) Термостат... 14.7.2018, 19:42
StasKrsK24 Вот какая картина с маслом 14.7.2018, 20:51
power1 ЦитатаСистема смазки уже изучена вдоль и поперек, ... 15.7.2018, 19:33
StasKrsK24 Спасибо за развернутый ответ. Я уже это все изучил... 15.7.2018, 20:32
funklove Все равно много, на хх 850-900 об мин 2 бара на х... 23.7.2018, 1:02
StasKrsK24 Да я понимаю, но вариантов больше нет.... Испробов... 23.7.2018, 18:24
FIL Цитата(StasKrsK24 @ 23.7.2018, 23:24) Да ... 25.7.2018, 4:18
StasKrsK24 Это совсем фантастика, от стока нет вообще ничего ... 25.7.2018, 7:21
John Чудес не бывает.
начни с проверки давлением заднег... 25.7.2018, 11:17
StasKrsK24 Проверил, сбрасывает как по мануалу. Но давление п... 25.7.2018, 12:55
John Цитата(StasKrsK24 @ 25.7.2018, 13:55) Про... 30.7.2018, 8:16
iluns есть вся сток масло куллер система 26.7.2018, 13:07
FIL можно все сток в городе найти на "погонять... 27.7.2018, 6:28
FIL Цитата(FIL @ 27.7.2018, 11:28) можно все ... 30.7.2018, 4:23
StasKrsK24 Релокатор от никона на других моторах ездит и никт... 28.7.2018, 17:44
StasKrsK24 Цитата(John @ 30.7.2018, 12:16) Вариант п... 30.7.2018, 8:28
John проверить релокатор прикрутив на другую машину.
мо... 30.7.2018, 16:25
FIL общее сопротивление системы уменьшилось, производи... 31.7.2018, 4:13
StasKrsK24 Цитата(John @ 30.7.2018, 20:25) проверить... 31.7.2018, 5:52
FIL Цитата(StasKrsK24 @ 31.7.2018, 10:52) Я н... 31.7.2018, 6:11
StasKrsK24 Цитата(FIL @ 31.7.2018, 10:11) уменьшилос... 31.7.2018, 6:38
FIL Цитата(StasKrsK24 @ 31.7.2018, 11:38) В т... 1.8.2018, 4:21
StasKrsK24 Цитата(FIL @ 1.8.2018, 8:21) регулятор от... 1.8.2018, 5:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 21:28 |
