Установка универсальных AEM катушек, Проблема с проводкой |
19.10.2018, 4:22
управляющий сигнал 5в годится. Никаких схем дополнительных не надо.
В картинке в первом сообщении всё предельно ясно описано. Единственное что меня сначала сбило с толку - дурацкое обозначение релюхи. Там где нарисован круг это управляущаяя цепь реле, там где нарисован "конденсатор" - силовая цепь релюхи |
16.10.2018, 10:15
да ему уже в общем ватсап чате разобрали.
катушки у него те что я по ссылкам привел. |
13.10.2018, 21:22
ТС, модель катушек или фотку в студию )
8.10.2018, 15:49
Здравствуйте , такая проблема , решил перейти на универсальные катушки зажигания AEM , возникли проблемы с проводкой , может кто сталкивался с этим отпишитесь , нашел пару схем на американском форуме , но наглядного примера как куда и какие провода за что отвечают не могу понять Смотри... на катушки в основном три провода: - плюс 12в по зажиганию - масса - управляющий сигнал с мозга. у тебя как я понял трех контактные https://www.aemelectronics.com/products/ign...ctive-dumb-coil и судя по сайту АЕМ управляющий сигнал+12в. https://www.aemelectronics.com/sites/defaul...oil_diagram.jpg просто так к сток мозгу они не подойдут - там управляющий сигнал +5в. нужно организовать некую схему которая из +5в с мозга подаст на катушку +12в. |
6.10.2018, 23:42
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.10.2018 Из: москва Пользователь №: 6312 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 11:47 |
