Господа рыксоводы помогите!, Не запускается, ни на холодную, не на горячую |
28.7.2020, 15:33
Компрессия 7,5 везде? как мерили?
20.7.2020, 16:15
Начались мои страдания с того что она начала плохо запускаться, думал катушки, свечи, бронепровода. Заменил все на новое, катушки правда от Кадиллака стоят, но с ними она очень хорошо себя чувствовала, проблема не пропала, подсказали что масленные форсунки мб мертвые, проверил да так и оказалось вакуум не держала ни одна, заменил, снял масляный насос заодно почистил, не чего толком не изменилось. Полез в топливные форсунки, поменял резинки и почистил их на стенде, компрессию конечно же мерил выходила около 7.5, по признакам она очень хорошо схватывает но что то ей не даёт запустится, и если запускается, чуть по работает и глохнет, обороты выше 5 не понимались и толком не реагировала на педаль газа. И ещё пробовал заводить ее с добавлением 2т масла в бак. Подскажите пожалуйста рыксоводы в чем может быть проблема? Мне ещё говорили что саленойды могли помереть может в них быть дело? Rx7 или rx8? Мало вводных, мозг сток? Если сток, вооружись лампочкой и двумя проводами вот мануал как это сделать, там же коды ошибок самый простой способ проверить соленоиды но не самый надежный, надежный вот более менее способ: http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=5284&st=20 коды ошибок и диагностика:: http://alflash.com.ua/dtcmazda.htm Проверь еще давление топлива, (топливный насос). по дедовски обратку открути и включи зажигание. (нормально подключи манометр в систему и мониторь давление) вот еще целая тема с похожими проблемами как у тебя: http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtop...EE%EA&st=20 вообще щас все ушли в вацап, для более быстрого получения информации добавься в группы и общайся там, но самая надежная и проверенная информация здесь. если что заходи. Rx7 или rx8? Мало вводных, мозг сток? Если сток, вооружись лампочкой и двумя проводами вот мануал как это сделать, там же коды ошибок самый простой способ проверить соленоиды но не самый надежный, надежный вот более менее способ: http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=5284&st=20 коды ошибок и диагностика:: http://alflash.com.ua/dtcmazda.htm Проверь еще давление топлива, (топливный насос). по дедовски обратку открути и включи зажигание. (нормально подключи манометр в систему и мониторь давление) вот еще целая тема с похожими проблемами как у тебя: http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtop...EE%EA&st=20 вообще щас все ушли в вацап, для более быстрого получения информации добавься в группы и общайся там, но самая надежная и проверенная информация здесь. если что заходи. Все что я написал выше относится к rx-7 исключительно. Почему диагностировать диодом потому что современные тестеры не берут рх7. |
18.7.2020, 0:30
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.5.2020 Пользователь №: 6348 |
Подскажите пожалуйста рыксоводы в чем может быть проблема? Мне ещё говорили что саленойды могли помереть может в них быть дело? |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 21:18 |
