Пропуски зажигания p0302 и ошибка по 2 кислародному датчик. |
30.7.2020, 11:13
Цитата Потом посмотрел воздушный фильтр, а он после прошлого владельца весь в масле наличие масла во всасывающем тракте однозначно говорит о прорыве газов через боковые уплотнения с подхватом маслянного тумана и выбросом через вентиляцию картера во впускной тракт, при открытии крышки маслозаливной горловины наблюдается интенсивный поток газов
Кол-во скачиваний: 6 |
30.7.2020, 7:03
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.7.2020 Пользователь №: 6358 |
Вчера ещё появилась ошибка p0300, множественные пропуски
29.7.2020, 13:59
Доброго времени суток.
Хотел спросить совета. Мазда рх8 , ротор на 238 л.с Заводится бодро и на холодную и на горячую, выдает ошибку p0302 пропуски зажигания 2 цилиндра. Заменил свечи, катушки, высоковольтники не менял, но стоят толстые и по виду все функционируют. Когда все заменил и стер ошибки, то потом они почти сразу появились опять ( они это там с лямбдай второй еще просто). Потом посмотрел воздушный фильтр, а он после прошлого владельца весь в масле ( ну перелил походу масла в движок) я взял и почистил патрубок, датчик на нем и заменил воздушник и переткнул фишки на воздушнике и тот который идет на дроссель. После этого день дубасил и никаких пропусков и рвет збс. Сейчас опять появилась эта ошибка, я вытыкнул фишку на датчике воздушном и вернул обратно и на дросиле, и покатался немного подубасил и опять нет пропусков. Много всего наболтал, но все же хотелось бы услышать ваше мнение проблемы и совет мне, что и как и куда смотреть. Заранее спасибо |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 6:24 |
