подвеска 2-го поколения |
24.12.2006, 16:03
Цитата(John @ 24.12.2006 - 12:50) таки наконец приехало красненькое все ![]() ЖЕНЬК, скоро вся машина новая станет |
24.12.2006, 15:50
красненькое все
25.7.2006, 23:19
Team member ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 10.11.2005 Из: Москва Пользователь №: 13 |
Всё намного проще
штатные резинки развалились - колесо стояло криво и быстро сжиралось. Оригнал - большая алюминевая деталь в сборе Вот так всё и получилось. А что касается поворотов и управляемости, так я разницы не заметил, ну так я вообще мало что замечаю |
25.7.2006, 20:32
Цитата(P.S. @ 23.07.2006 - 19:33) а ещё нет "Toe Eliminator", для устранения мега-фичи подруливания (подробности на той же странице) только вот не вижу никакого смысла устранять этот эффект. причем именно исходя из их же разъяснений. и потом лично мне он не мешал - наоборот машина писАла идеальные повороты. до тошноты и неинтересности, но идеально и мегабезопасно. Хотя очень даже вероятно, что при сильном уходе от штатных размеров резины и параметров дисков она будет работать некорректно и даже опасно |
25.7.2006, 19:17
спасиб
23.7.2006, 18:33
Цитата(John @ 10.07.2006 - 16:14) нет стоек стабилизатора на переднюю ось, чего еще? если не путаю, то для стоек есть заменя штатным резинкам (те самые, которых на фото больше всего). а ещё нет "Toe Eliminator", для устранения мега-фичи подруливания (подробности на той же странице) |
10.7.2006, 15:14
и посоветуйте, пжалста, какиенибудь бюджетные пружины.
желательно без занижения. или родные - самые бюджетные? Сообщение отредактировал John - 10.7.2006, 15:48 |
10.7.2006, 8:36
чаво не хватает для полной переборки подвески 2-го поколения вот в этом комплекте?
номер по маздатриксу Н-1118101 http://www.mazdatrix.com/h6_86-92.htm нет стоек стабилизатора на переднюю ось, чего еще? |
Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2026, 6:16 |
