Не заводится RX-8! - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Не заводится RX-8!
Paulus
сообщение 1.2.2007, 10:50
Пользователь №: 688
Цитата(Viper_RX-7 @ 1.02.2007 - 08:43) *
сообщение 1.2.2007, 8:43
Цитата(Paulus @ 31.01.2007 - 23:23) *
Разместили бы они мотор на 90 градусов, чтоб свечи не в Ж..Е были......
Paulus
сообщение 31.1.2007, 23:23
Пользователь №: 688
сообщение 31.1.2007, 16:40
да реально, отключай зебин мотор. и крути. прикольнесси когда у тебя мотор без топельного насоса сек 5 работать будет smile.gif
сообщение 29.1.2007, 17:38
Цитата(vitaliy RX-8 @ 29.01.2007 - 17:28) *
smile.gif smile.gif smile.gif да,маршал как всегда рулит!!!
чтобы снять свечи,надо снять подкрылки и вывернуть колеса.ключ на 21
бедняги.. на 3м то непросто было доползти, но тут вообще через ж blink.gif ...а вот на 1 пок снять свечи так же легко, как потрогать генератор tongue.gif
Paulus
сообщение 29.1.2007, 17:33
Пользователь №: 688
Проще подъемник арендовать и снизу это сделать
vitaliy RX-8
сообщение 29.1.2007, 17:28
Из: красноярск
Пользователь №: 1032
Цитата(positive @ 29.01.2007 - 18:46) *
Вся проблема в том, что свечи выкрутить очень проблематично! Записались в мазда центр красноярск на пятницу, но сами понимаете что неделю без машины это очень сложно.. Может кто подскажет как к ним подлезсть! Находятся очень, ОЧЕНЬ низко и на улице -10-15! :-(
А в мазда центре еще сказали что свечи одинаковые что на стоке что на hide power, они если честно меня там пугают! Говорят что у них постоянно рыкса восьмая меняет свечи у которой 280 козлов японских..
Paulus
сообщение 29.1.2007, 17:24
Пользователь №: 688
ОООооо как! Надо бы к своей схожить, уже неделю не заводил, попробывать надо... ohmy.gif ph34r.gif
Сообщение отредактировал Paulus - 29.1.2007, 17:25
сообщение 29.1.2007, 15:34
Цитата(John @ 29.01.2007 - 15:13) *
может попробовать отключить зебин насос (предохранитель должон быть), подогреть мотор вебастой, тапку в пол и крутить?
после заводить с новым аккамулятором
но для этого надо иметь прямые руки и быть в душе экспериментатором smile.gif
(иначеб мы на фц бы до такого не додумались biggrin.gif И ведь помогало же на ура. хотя не факт что и им поможет)
сообщение 29.1.2007, 15:13
positive
сообщение 29.1.2007, 14:46
Пользователь №: 136
сообщение 29.1.2007, 12:31
Если на RX-8 залили свечи, то только чистить их. Завести даже через сутки НЕ ПОЛУЧИТСЯ! Ваша причина одна, как уже сказали тут, вы залили свечи. Мойка не при чем вобще. Причин быть может много: не прогрели мотор, последние заводы и работа на ХХ(свечи не самоочищаются в этом режиме работы), плохой бензин в купе с холодным двигателем(вебасто не так и сильно прогревает мотор, плавали знаем).
сообщение 29.1.2007, 11:31
скорее всего неравномерно отогрелся мотор и сглючил один из датчиков температуры. а мозг обладая неправильной информацией просто тривиально залил мотор. в такой ситуации надо набраться терпения и делать перерывы между попытками завести минут в 5 не пытаясь долго крутить мотор.пара коротких попыток (даже если были вспышки) - перерыв и тд. а газ либо вобще не давать, либо пробовать в режиме продувки - заводить с педалью в пол.
Цитата(LLIypuk @ 29.01.2007 - 11:15) *
...Согласен насчёт свечек-первопричина.
хочу вас огорчить - свечки это не причина, а всегда следствие существующих в моторе проблем
но безусловно их нынешнее состояние на запуск влияет
LLIypuk
сообщение 29.1.2007, 11:15
Из: Альметьевск Татарстан
Пользователь №: 353
Мойка здесь точно не причём, ты же не двигло мыл...Согласен насчёт свечек-первопричина.
vitaliy RX-8
сообщение 29.1.2007, 10:48
Из: красноярск
Цитата(positive @ 29.01.2007 - 14:22) *
Теплый, в данном случае понятие относительное! Потому что только вэбасто, в бокс загоним, отогреем, там посмотрим!
миш,помнишь я тебе рассказывал,что у меня был один очень проблемный запуск
схватила с трудом и через трубы выбросила много масла после этого
я так понял,что чем больше ты крутишь ротор,тем больше масла попадает в камеру,тем засраней свечи,тем еще более труднее завезти.свечи надо по любому чистить.и газу нельзя давать.там же комп сам выбирает сколько надо blink.gif
отпиши потом
positive
сообщение 29.1.2007, 10:22
Пользователь №: 136
Лека
сообщение 29.1.2007, 10:19
Пользователь №: 489
даже теплый не может....
сообщение 29.1.2007, 10:17
Цитата(positive @ 29.01.2007 - 09:05) *
... на машине стоит вэбасто! ...
так что - мотор даже тёплый не заводится?
сообщение 29.1.2007, 9:37
Первым делом сушить и чистить свечи.
С загажеными свечами фиг заведешь даже на буксире, проверено.
positive
сообщение 29.1.2007, 9:05
Пользователь №: 136
Ситуация такая вчера помыли машину, ночью было -25 на машине стоит вэбасто! Утром два раза заводилась вэбасто, но сама машина и не думает заводится! Крутишь стартером она типа завилась, обороты 1500 отпускаешь стартер он 2-3 секунды работает и резко глохнет! Если давишь немного на газ она даже не схватывает, а если после того как хоть завилась на несколько секунд трогаешь акселлетор, моментально глохнет... Сейчас на улице где то минус 10! Раньше такого не наблюдалось, машина проехала после японии 4500 тысячи, свечи не меняли, масло меняли 3500 назад!
Ответов (1 - 19)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2026, 10:18
