Нужны диски на RX-7 (2gen), R15 или R16 |
22.2.2006, 16:31
на заднюю ось мне достались широченные BBS....
Не знаю какой там вылет и ширина (лениво мерять) но 245/45 R16 ни за что не задевает. Только по-моему широковато для повседневной езды. |
22.2.2006, 13:58
Цитата(LinX @ 22.02.2006 - 12:56) Легко ли извлекать старые, чтоб поставить подлиннее? А вот этого я не знаю |
22.2.2006, 12:56
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 13.2.2006 Пользователь №: 38 |
Цитата(Liutas @ 21.02.2006 - 21:47) Глянь тут про теорию http://www.carbibles.com/tyre_bible.html Если вылет положительный, то ничто не поможет - его надо уменьшать. У нас в Литве юзаных море. http://www.autoplius.lt/ru/ - проставь Мазду. Кстати, у 2-ой ген. одинаковые с 929. Но вот как тебе их передать... Спасибо за ссылку, очень толковая. Вылет нужно будет уменьшать на 12-13 мм и ставить новые шпильки. Легко ли извлекать старые, чтоб поставить подлиннее? |
21.2.2006, 21:47
Цитата(LinX @ 21.02.2006 - 19:35) Купил диски от мазды 3 6,5Jx16 с вылетом 52,5, а у рыксы 2го поколения, как я понял из скудной информации в сети, вылет 40мм. Какой толщины должна быть проставка, чтоб ничего не цепляло? И вы случайно не знаете, где можно было бы подешевле заказать её вытачивание? Глянь тут про теорию http://www.carbibles.com/tyre_bible.html Если вылет положительный, то ничто не поможет - его надо уменьшать. У нас в Литве юзаных море. http://www.autoplius.lt/ru/ - проставь Мазду. Кстати, у 2-ой ген. одинаковые с 929. Но вот как тебе их передать... |
21.2.2006, 21:39
Цитата(LinX @ 16.02.2006 - 20:00) Крышечка декоративная, а на ступица точно центрирует диск, всё должно соответствовавать.. нет, не центрирует. центрируют только конусы гаек. |
21.2.2006, 20:56
ты примерь и всё сам поймёшь. может и очень вероятно никаких проставок не понадобится
21.2.2006, 19:35
Какой толщины должна быть проставка, чтоб ничего не цепляло? И вы случайно не знаете, где можно было бы подешевле заказать её вытачивание? |
17.2.2006, 16:58
Это всё понятно, но хочется б/у чтоб подешевле и без всяких танцев с бубнами (вытачиваний переходников). Так ни ц кого нет?
17.2.2006, 16:41
Точится переходник и все дела. Полно дисков с переходниками на ТАЗы например. Сам ездил(когда ТАЗ водил) и никаких проблем.
16.2.2006, 20:03
Цитата а на ступица точно центрирует диск, всё должно соответствовавать.. хм... тоже дымал диски покупать, а както не задумывался над этим вопросом. думаю нада заказать какомунибудь токарю вставки для увеличения диаметра. |
16.2.2006, 20:00
16.2.2006, 19:57
спрошу ка я глупость
Если диаметр ступичного отверстия в диске больше, чем сама ступица, то это плохо? Почти всегда на диске есть декоративная крышечка. |
16.2.2006, 17:11
Нужны б/у диски на рыксу 2го поколения 86 года.
Проблема в том, что диаметр ступицы у них не как у современных мазд 67мм, а 59,7мм. Нужны диски: R15 6J 114,3x5 ET55 и ступицей 59,7 или R16 6J (можно 6,5) с теми же параметрами. Как можно более открытые, на лето. Расскажите кто как решал для себя эту проблему. Заказывать переходник? Адрес для связи: stas@aport.ru (лучше сразу с фотками дисков) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 14:27 |
