Как можно усовершенствовать машину? - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
3 страниц V  < 1 2 3
Как можно усовершенствовать машину?, RX-7 2го поколения
сообщение 17.2.2006, 8:38
Сообщение #41
У меня есть практический опыт снятия помпы и выкидывания шайтан-клапанов.
Правда на втором поколении.
Почему я это сделал....
При возвращении с Черного моря, гдето под Ростовом, машина внезапно стала дергаться при резком нажатии на педаль газа. При плавном нажатии разгон был более-мение нормальным. Дома проверил все датчики, соленоиды согласно мануалу. Оказалось, что причиной дерганий была сгоревшая мембрана одного клапана из этого хитрого набора (куда помпа дует). И ессно помпа дула не в ТУДА постоянно. А мембраны сделаные своими руками рвались в течении недели. Вместо этих клапанов поставил заглушку из листа толстого металла, под лист прокладку из поронита. В результате исчезли подергивания при резком разгоне, и расход зебину уменьшился (видимо из-за того что подсос воздуха пропал).
Из замеченых минусов - машина стала иногда "отстреливаться" в выхлоп, при сборосе газа.
Не вижу смысла удалять, если все нормально работает.
сообщение 17.2.2006, 2:16
Сообщение #42
Группа:
Пользователь №:
Предупреждения:
(0%) -----
А вот что теоретически (или практически) будет если энту самую помпу снять с кузова фд3с?
сообщение 16.2.2006, 20:28
Сообщение #43
Сейчас пойду посмотрю сколько портов, это легко понять?
По наличию вот таких актуаторов (выделил красным)
между ними находиться набор клапанов, который регулирует куда и сколько дуть помпе. На рисунке он не показан, показано как будто этот модуль откручен.
LinX
сообщение 16.2.2006, 20:05
Сообщение #44
Пользователь №: 38
А на остальные вопросы?
И как внешне отличить сколько в ней портов 6 или 4?
Заранее спасибо!
сообщение 16.2.2006, 20:00
Сообщение #45
Воздушная помпа это...
выходит из ней один патрубок, дует она во впускной колектор, ну и в выхлоп.
Куда и когда дуть помпе - ведает хитрый набор клапанов.....
LinX
сообщение 16.2.2006, 19:29
Сообщение #46
Пользователь №: 38
Помпа Denso в неё входит патрубок из фильтра и сзади выходят ещё 2-3 (плохо видно), сделал фотку. Тока тут не получается её вставить, тока ссылку из сети.. Судя по трубкам, видимо 4 порта, хотя не знаю.
LinX
сообщение 16.2.2006, 18:57
Сообщение #47
Пользователь №: 38
Что это тогда за помпа и что она вообще делает?
Какой расход нормальный для этих машин?
Разгон измерял не точно, по секундомеру. Думаю, что у меня спидометр правильно показывает (или даже, ка положено, чуть больше), т.к. резина стояла стандартная 205/60 R15. В любом случае разгон не впечатляет..
сообщение 16.2.2006, 18:44
Сообщение #48
25 - не нормально
а че там у тебя за компрессор? не воздушная ли помпа? не огорчайся. она у тебя совсем не В ТУДА дует. И на разгон влияет косвенно и то если 6 портов.
сколько портов: 4 или 6? Если 6, то возможно смогу помочь
Чем разго измерял?
По мануалу когда на градуснике у тебя 100 км/ч то реально может быть 105. А там на 2-й передаче уже моща не та. А на 3-ю перетыкаться долго.
И с гаевыми у меня не раз уже бывало так: со светофора стрелка до 70 дошла, а у мусоров 84.
Чем измеряешь?
LinX
сообщение 16.2.2006, 18:25
Сообщение #49
Пользователь №: 38
У меня рыкса 86 года с маленьким родным компрессором (152 л.с.), езжу на ней уже более полугода, досталась в среднем состоянии, уже довольно много вложил в неё.
Вот какой вопрос: по паспорту машина должна разгоняться до 100км/ч примерно за 7 секунд. Моя же разгоняется за 9-10 как её не мучай. Какие есть бюджетные (не очень дорогие) способы усовершенствовать машину, чтоб разгонялась за 6-7 секунд?
Кстати, при покупке мне сказали, что машина жрёт 15 литров по городу.
У меня же она жрёт при спокойной езде 25 по городу, 18 трасса.
Это нормально? Есть ли способы на это повлиять?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 23:02
