Как можно усовершенствовать машину? - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
3 страниц V   1 2 3 >
Как можно усовершенствовать машину?, RX-7 2го поколения
LinX
сообщение 26.2.2006, 16:51
Пользователь №: 38
Цитата(Viper_RX-7 @ 23.02.2006 - 13:10)
смотри ответ в привате
Выложил бы для всех, интересно же!
Или тоже кинь мне turevskiy (at) gmail.com
сообщение 23.2.2006, 13:10
сообщение 23.2.2006, 12:46
сообщение 23.2.2006, 12:37
только ничего не гни с бухты-барахты. это очень неточный способ. Но вот есть один простой и прикольный , позволяющий дотюнить точку срабатывания без многократного демонтажа/монтажа вентилятора
А реально определить работу можно только при работе мотора
сообщение 23.2.2006, 2:32
А как регулировать муфту. Я знаю, что пластину гнуть. Я в смысле визуально как определять работу?
сообщение 22.2.2006, 15:58
когда взвывает при старте - очень, очень и очень чувствуется. когда где-то тыщам к 2.5-3 он затихает - и машину натурально снимает с якоря.
А "жужжит" - понятие относительное. Он же крутится даже когда муфта выключена, но без напора. А когда включена - непочувствовать это невозможно. даже на холостых
сообщение 22.2.2006, 14:52
Цитата(Viper_RX-7 @ 21.02.2006 - 20:53)
ну и плюс заодно последи за муфтой вентилятора. может капельку подрегулировать надо будет. но это не определяющее в расходе, ну может литр-полтора отвоевать и за ж при старте держать не будет
А то у мене постоянно жужжит
Liutas
сообщение 21.2.2006, 21:49
Пользователь №: 21
раскажешь при случае куда для этого лезть?
сообщение 21.2.2006, 20:53
ну я же все свои соображения написАл уже ниже. дпдз в первую очередь проверь.
а расход и резвость однозначно связаны
LinX
сообщение 21.2.2006, 20:02
Пользователь №: 38
Viper, спасибо за исчерпывающие ответы с картинками!
Но всё же, что мне первое проверять при повышенном расходе и какие возможны модернизации этой машины, чтоб была порезвее?
Глушаки фирмы powerful, скоро менять их уже придётся.
сообщение 20.2.2006, 16:34
Цитата(John @ 16.02.2006 - 20:28)
Сейчас пойду посмотрю сколько портов, это легко понять?
По наличию вот таких актуаторов (выделил красным)
между ними находиться набор клапанов, который регулирует куда и сколько дуть помпе. На рисунке он не показан, показано как будто этот модуль откручен.
вот так и никак иначе именно у этой машины:
В круглых отверстиях по бокам коллектора и находятся эти дороссельные заслонки (13-1211 на осях 13-1201) доппортов, управляемые актуаторами (20-130)
Вот дальний актуатор виден на фото (именно его мотора). Ближний с этого ракурса вне видимости (хотя в жизни он хорошо просматривается и на собранном моторе)
сообщение 20.2.2006, 16:23
вот схемы циркуляции воздуха от воздушной помпы в европейке (первое поколение). Единственное отличие у реактора второго поколения - в системе клапанов - там еще добавлен дополнительный передний пластиковый глушитель (как в схемах американки ниже)
сообщение 19.2.2006, 21:46
на 88 америке (и вообще на амерских фц) - термореактора нет и никогда небыло. там (в оригинале) смешные тощие по сравнению с реактором штанишки , а нейтрализацей занимается катализатор. Да и способы подвода и нагрева вбрасываемого воздуха абсолютно другие. ..А еще у америкосов егр в процессе участвует... Эт вообще надо отдельную цельную лекцию по разницам 13В атмосферок учинять. с живыми примерами и тп.
..а глушители.. да, там 2 бюджетных прямотока было. вот ведь блин - название из головы вылетело - никак не вспомню %) на языке зараза вертится %). но это даже не я ставил .
сообщение 19.2.2006, 21:36
Слушай а у меня на 88 америке и термореактор и лямбда, а в европе 86 термореактор но без лямбды (я тадолго дырку искал smile.gif ). Конечно если реактор - это здоровый боченок и тяжелый при этом.
А у него на самом деле прямотоки? Вроде на твоих картинках (если это ТА машина) , были два обычных глушака маздовских.
сообщение 19.2.2006, 21:22
Цитата(medium @ 19.02.2006 - 18:33)
воткни китайский цифровой вольтметр паралельно лямбде.
ну не путай ты человека. ну нет и никогда не было в этой машине лямбды biggrin.gif
еще раз объясню - это атмосферная европейка ФС с ТЕРМОРЕАКТОРОМ
сообщение 19.2.2006, 18:33
Цитата(funklove @ 19.02.2006 - 00:28)
Неплохо бы широкой лямбдой померять и/или EGT.
Ну если от нечего делать, то можно и проверить.
А если проще, то воткни китайский цифровой вольтметр паралельно лямбде. Просто выведи контакты в салон и наблюдай в процессе езды. Если лямбда сдохла (кроме фронтов) увидишь сразу: Или сильно в минус уходит,или на холостых одно и тоже значение показывает. Теоретически она у тебя может казать бедную смесь ( меньше 0,45 вольт) А мозги лить лишнее если не знают что она (лямбда) мертва. Если знают что сдохла, будут лить по картам и расход зимой будет литров 17. Подсос воздуха увидишь однозначно.
Врядли это лямбда. Смотри что другое. А лучше все датчики и по порядку.
сообщение 19.2.2006, 12:38
Цитата(LinX @ 18.02.2006 - 22:53)
Что такое дпдз? Как его проверить и починить?
дпдз - датчик положения дроссельной заслонки . впереди заслоночного узла черная такая коробочка с выезжающей пипкой. при открывании заслонки пипка должна выезжать. но может подклинивать при выезде. вот тогда все и начинается.
Или выкрашивается дорожка внутри датчика. это вообще слабое место во втором пок
не забудь, что при демонтаже/монтаже требуется регулировка этого датчика. так что рекомендую с ходу датчик не откручивать, а прямо на месте подключить омметр и его проверить на предмет плавности показаний и незалипания
..а по-поводу "всё помню" - тут меня конечно "маленький компрессор" добил. Без обид
сообщение 19.2.2006, 0:28
Цитата(Viper_RX-7 @ 18.02.2006 - 18:49)
По делу:
Тебе есть смысл проверить дпдз - может он опять стал зависать - вот тогда она может тухло разгоняться и много жрать.
(И проверь - у тебя ручник клинить не начал? - С правой-то стороны механизм перебирался, а вот слева может начать подклинивать)
....И еще - судя по тому, чо ты абсолютно всё забыл - могу предположить, что и наверняка заварил дырку сброса воздуха из охлаждения реактора. А это ведет к непредсказуемым последствиям - как минимум к концу воздушной помпы
Нет, ничего не забыл и не дурак, чтобы эту дырку заваривать, а вот выхлопная система запарила. По очереди отгорели 2 задние банки почти сразу. Потом рядом с выпускным трещина получилась, потом приемка с какого-то фига начала откручиваться..
У тебя похоже с температурой выпуска траблы. Смотреть бензин/зажигание докучи. Неплохо бы широкой лямбдой померять и/или EGT.
LinX
сообщение 18.2.2006, 22:53
Пользователь №: 38
По делу:
сообщение 18.2.2006, 19:19
Цитата(Viper_RX-7 @ 18.02.2006 - 15:37)
Цитата(LinX @ 18.02.2006 - 11:06)
Двух актуаторов с картинки у себя не обнаружил,
Актуаторы у тебя есть. смотри внимательней. Просто они все тут в американскую литературу глядят либо на турбах ездят wink.gif - а там всё немного по-другому реализовано (и все эти схемы не катят)
У тебя термореактор - а у них все схемы катализаторные
Я вот им и отписал, что есть не цилиндрические, а дроссельные заслонки в коллекторе.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2026, 4:37
