мотор на FC, в порядке ли.. |
10.2.2007, 1:27
передумал
Сообщение отредактировал medium - 10.2.2007, 1:30 |
9.2.2007, 23:49
Все 13В (и турбо и нет) после заводки на 19 (!) секунд должны держать повышенные обороты. Если не 19 (или 3000), то что-то не так, но в целом все так и должно быть. Причина в том, что на холодном роторе открыт перепускной клапам масла в коленвале и давление низковато пока он не закроется, и это время отмеряется компом по датчикам. То есть см. датчики и клапана, степ-бай-степ, если хочешь найти "почему". все в поряде,насколько я понял |
9.2.2007, 23:37
привет всем Все 13В (и турбо и нет) после заводки на 19 (!) секунд должны держать повышенные обороты. Если не 19 (или 3000), то что-то не так, но в целом все так и должно быть. Причина в том, что на холодном роторе открыт перепускной клапам масла в коленвале и давление низковато пока он не закроется, и это время отмеряется компом по датчикам. То есть см. датчики и клапана, степ-бай-степ, если хочешь найти "почему". |
9.2.2007, 23:00
привет всем
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2026, 1:11 |
