rx-8 турбированный |
16.3.2009, 6:09
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.3.2009 Из: Магнитогорск Пользователь №: 2934 |
Сообщение отредактировал бандит - 18.3.2009, 7:34 |
12.9.2008, 11:09
на японческой яхе: в среднем по 3,5 блитцевские компрессоры, по 4-5 турбины гредди. все фул-комплект с кулерами-коллекторами, уверяют, что болт-он. сколько доставка хз. там вообще много чего интересного есть
9.9.2008, 23:02
у блитца есть киты на восмую ,болт он.
23.3.2007, 21:29
насчет живучести компрессоров не питай иллюзий, хотя и того и другого в режиме выходного дня хватит на многие годы
23.3.2007, 14:26
Дык я не для 402 и не для побабам....... их и так хватает Я для души и удовольствия ради. Да и компрессор проживет столько сколько не один турбокит не проходит........... смотря в чем у тебя удовольствие... если в установке и стоическом преодолении гимороев, то ты его получишь! (мне например нравится сие) а если от прибавки мощи, то ты практически ничего непочувствуешь и будет тебе с этого разочарование |
23.3.2007, 10:35
Я для души и удовольствия ради. Да и компрессор проживет столько сколько не один турбокит не проходит........... |
22.3.2007, 23:11
Блиц насколько я помню делает просто компрессоры. К тому же весьма небюджетно получится.
22.3.2007, 15:40
каждому свое
поддувало на атмомотор - не издевка? машина не для ПОБАБАМ делается, а на 402 м и во сколько тебе обойдутся твои 30 пленных пони Спорим, что твои 30 обойдутся тебе дороже чем наши 250 |
22.3.2007, 7:53
Зачем над машиной так издеваться........ Я собрался ставить турбокомпрессор BLITZ на 0,4 бара/
Момент тем самым увеличу до 30 и лашадок 30-40 прибавлю. И двигателю особых напрягов не будет |
20.3.2007, 8:30
Если оно поедет и сразу не развалится, до вдуть можно будет 3 бара на спортивном бензине / впрыск метанола. Ваша турбина GT42.
20.3.2007, 1:02
это несерьезно (С) "Несерьезно" : мой ответ или данный апгрейд??? Если ответ - извини Если апгрейд - то почему? Так сделать было проще и дешевле. Проект не мой. Осуществляю только информационную поддержку по Вашим рекомендациям и информации с форума. Ну и слегка мелкими б/у запчастями по мере очередной еженедельной переборки мотора +4 инжектора были куплены за пару баксов. Каким образом были вживлены не знаю, но могу уточнить. С управлением тоже вроде не проблема. Колхоз конечно, но вдруг поедет 4,3 мм апексы самопал из такого же чугуна + обработка до соответствующих характеристик. Пазы под апексы проточены на хорошем оборудовании хорошими специалистами. Поэтому и вопрос что надо еще сделать чтобы мотор не развалился? Ну и сколько при этом можно задуть? И балон с закисью где-то валялся... Думаю, тоже будет прикручен |
19.3.2007, 21:39
это несерьезно (С)
19.3.2007, 21:26
19.3.2007, 21:23
19.3.2007, 21:20
Чего?? какие 4.3 мм? Какие 8*850? откуда там все это??
19.3.2007, 21:00
извини. не корректно задал вопрос.
интересует укрепление 13В турбо ФЦ. Лопаты чугун 4,3 мм. инжекторы 8*550. Что надо стелать еще? Типа рестрикаторов там... скотчем обмотать... эпоксидкой облить... Ну и сколько вдуть? |
19.3.2007, 20:11
апексы.. но керамика в 10 (!) раз дороже RA или аналогичных металлических 2-х кусковых. Да все равно боюсь порвет. Да и посадка лопаток там немного другая (Цезарь знает какая). Фазировка не для турбы, хотя дышать мотор должен хорошо. По хорошему из ренезиса надо сделать 13б
По турбокитам.. мое ИМХО, все турбокиты - отстой. Будет все разваливаться каждую тыщу км. |
19.3.2007, 18:09
19.3.2007, 16:45
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 5.3.2007 Пользователь №: 1110 |
Тюмень, нормальная турба на восьмого рекса 7 бакинских с установкой, но мощности мало около 300 коней, степень сжатия у ренезиса высокая, отсюда вывод-много не надуешь(0,4-0,6 бар)... http://www.rotaryeng.net/Turbo-RX8a.jpg http://www.rotaryeng.net/Turbo-RX8b.jpg Как токое возможно 390л.с. набор турбо кита http://www.mazsport.net/html/rx8turbo.htm Сообщение отредактировал Vlad_DDDD - 19.3.2007, 17:05 |
27.2.2007, 17:21
Ну тут либо шашечки, либо ехать (С)
Кроилово приводит к попадалову (С) |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 11:32 |
