Продолжение начала |
23.6.2007, 21:52
23.6.2007, 20:32
23.6.2007, 19:07
ты остаешься на двух турбинах???
сегодня наконец-то было положено окончание с установкой куллера. большие проблемы были с установкой как раз фильтров воздушных с двух турбин!!!!! вот что получилось..
23.6.2007, 12:11
23.6.2007, 11:08
23.6.2007, 8:27
22.6.2007, 22:48
Процесс сборки в разгаре и уже виден конец
Кол-во скачиваний: 224Вот так у нас гламурненько Сообщение отредактировал fastmak - 22.6.2007, 22:58 |
3.4.2007, 17:37
27.3.2007, 21:46
разные варианты, разброс от 3000 до 20000 зеленых. то что сможет держать момент например, GM-овские коробки Ссылку плиз на GM коробки. В MAXI tuninge мартовском ссылаясь на M.D.S. Tuning Lab пишут что стоковая коробка выдерживает 500 кобыл, а у них развалилась только на "восьми сотнях лошадей". Хотя я им не верю, после того, что они написали какой-то бред по поводу установки 3 роторника в FD , цитата "Но даже после установки двигатель стоит слишком высоко(вот откуда у черной машины характерный горб на капоте)" . А вот у американосов со стандартным капотом все влазит, даже навесное все родное кроме помпы оставили Сообщение отредактировал fastmak - 27.3.2007, 21:49
27.3.2007, 20:59
На счет денег это точно, я бюджет посчитал и прослезился, не знаю уж ставить ли в этом году или нет. Если возьмусь ставить, то чувствую, зажигать на ней смогу только по белому асфальту зимой А на счет трансмиссии из чего складывается 6000 тыр? разные варианты, разброс от 3000 до 20000 зеленых. то что сможет держать момент например, GM-овские коробки |
27.3.2007, 13:34
Фаст, не думай - ставь
Ты же не пешеход. Поставишь неспеша, а там все зажжется |
27.3.2007, 13:26
а ожидает быстрое похудание карманов.. если б еще кто-то что-то с этими 20 б еще делал там всего надо на треть больше, на треть а то и в два раза дороже чем управлять? конечно халтек умеет, я даже знаю как чем зажигать? 6 модулей MSD, или 2 аутроника, 6 катушек где коллектор брать? на ебее по 100 баксов нету на 20 б, или здесь колхозить.. видел этот колхоз - ну на третий коллектор может что и получится. сдесь сделать коллектор - от 700 баксов, везти из австралии или НЗ - от 3000 турбину поздоровее - от 2700 трансмиссию менять - от 6000 резать кузов, делать опоры тяжко, короче велик соблазн мне самому купить 20б, пока не кончились, но зачем? для себя я понял - не потяну, хотя на качественные зч и тюнинг не скуплюсь, вон косма мне уже дороже 30-ти вылилась при базовой цене в 3, а еще не ездит На счет денег это точно, я бюджет посчитал и прослезился, не знаю уж ставить ли в этом году или нет. Если возьмусь ставить, то чувствую, зажигать на ней смогу только по белому асфальту зимой А на счет трансмиссии из чего складывается 6000 тыр? |
26.3.2007, 23:18
там всего надо на треть больше, на треть а то и в два раза дороже чем управлять? конечно халтек умеет, я даже знаю как чем зажигать? 6 модулей MSD, или 2 аутроника, 6 катушек где коллектор брать? на ебее по 100 баксов нету на 20 б, или здесь колхозить.. видел этот колхоз - ну на третий коллектор может что и получится. сдесь сделать коллектор - от 700 баксов, везти из австралии или НЗ - от 3000 турбину поздоровее - от 2700 трансмиссию менять - от 6000 резать кузов, делать опоры тяжко, короче велик соблазн мне самому купить 20б, пока не кончились, но зачем? для себя я понял - не потяну, хотя на качественные зч и тюнинг не скуплюсь, вон косма мне уже дороже 30-ти вылилась при базовой цене в 3, а еще не ездит |
26.3.2007, 17:42
мммм... 20 BREW....
У меня такое смутное чувство на духе.. что скоро у каждого владельца рыксы, в гараже будет по трёхсекционному ротору... КРОМЕ МЕНЯ... |
16.3.2007, 19:38
16.3.2007, 17:54
А на счет переборки я не буду его трогать пока, у меня есть весчь посерьезнее я её буду ставить
Кол-во скачиваний: 269Бугага... в смысле, ты не знаешь во что ввязываешься |
16.3.2007, 17:42
Не то заржавеет Опять шутишь, Задорнов блин А на счет переборки я не буду его трогать пока, у меня есть весчь посерьезнее я её буду ставить
Кол-во скачиваний: 269 |
16.3.2007, 17:33
Ильдар дело говорит.
Даже если нет всех запцацек, все равно разбирай мотор и в консервацию. Не то заржавеет |
16.3.2007, 14:54
Если снял мотор ,то лучше сразу его и перебери.На мой взгляд снять/поставить дрыгатель самое сложное/трудоемкое/муторное в переборке мотора.Я бы на твоем месте разобрал и :
1. Поменял апексы на нове цельные. 2.Поставил бы новые торцевые уплотнения и ВСЮ прочую мелочевку 3.Сделал бы портинг. потом собрал бы обратно,поменял кулер и мозги ,дунул бы 1.5 кг ....и снова разобрал бы мотор |
15.3.2007, 21:36
Не прошло и 5 месяцев как я собрал таки нужные железячки и загнал свою недвижимость в ремонт
на стенд закатили и на следующий день скатили
Кол-во скачиваний: 299сказали чтобы лучше сделать надо двигатель снять но мы за это не возьмемся(ротор это страшно) звонок ильдару - 5 часов в одну каску и вот он
Кол-во скачиваний: 250дрыгатель
Кол-во скачиваний: 289Сообщение отредактировал fastmak - 15.3.2007, 21:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 7:16 |
