Регулировка винтика BAC, S5, Мануал замануалил |
3.4.2007, 18:50
3.4.2007, 9:30
3.4.2007, 8:38
24.3.2007, 19:24
24.3.2007, 12:45
Господа! А толщина прокладки под BAC рояль играет или не заморачиваться?
Решил снять и припаять провода насмерть, залив место пайки пластиком, а разъем вынести наружу... |
20.3.2007, 10:46
20.3.2007, 6:44
Блин. Только сейчас понял, что никто не въехал про какой я винтик. BAC, но не ХХ (зачеркнуто), но тот, что на торце -- по стрелке. КАК? по-моему этим винтиком нужно опеспечить полное закрытие клапана в снятом состоянии. у меня немного "сечет", но винтик закис (пружина просела?), срывать - боюсь сломать. |
20.3.2007, 3:10
Блин.
Только сейчас понял, что никто не въехал про какой я винтик. BAC, но не ХХ (зачеркнуто), но тот, что на торце -- по стрелке. КАК? Сообщение отредактировал Liutas - 20.3.2007, 3:12
18.3.2007, 19:08
Кстати, получается был отключен...
Через штатные? А чем смареть? [/quote] там скорее всего будет сопротивление или напряжение. Глянь че ФСМ глаголит. Так что как всегда - вольтметром |
18.3.2007, 9:19
17.3.2007, 20:10
а умная книга не советует снять разъем с клапана перед покручиванием? Гы. Он вааще оторван был, провод обломан в разъеме. Иде взять такую "маму", иптыть? Кстати, получается был отключен... погу предложить сложный путь: через мозги Через штатные? А чем смареть? |
17.3.2007, 16:23
17.3.2007, 15:15
17.3.2007, 14:02
Гдядючи в умную книгу по S5, сей подлый винт крутится без перемычки на диагностическом на левом переднем. Нихрена не помогает.
По книге S4 -- надо воткнуть провод. Но тогда S5-ая никак не чувствует вращения (настройки). Кто-нить крутил? Есть надежный алгоритм? Скрутил сдуру, подумав, что он крепит BAC... |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 23:00 |
