Полная версия этой страницы: РасхоД
In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России. > Общая категория > Mazda RX-8
Страницы: 1, 2, 3
zvarich
Цитата(Yarrus @ 21.04.2007 - 22:18) *
Это жесть какая-то.Ты может нетак считаешь?У меня жрала 20 в спокойном режиме я уже стал заморачиваться,что много,оказывается нехватало литра масла...Долил и стала жрать 15-16 в спокойном режиме.
гм...сегодня менял масло как раз. было почти на минимуме. посмотрим как будет конечно.
15-16 в спокойном режиме вполне нормально. интересная закономерность с маслом
Yarrus
могу понять, допустим, если с 20-50 на 5-20 перейти... ну тогда с 20 до 17 еще не то чтобы поверю, но допустить такую возможность смогу.
но вот 27.... в 15 из-за смены/доливки масла... фантастика какая-то ohmy.gif
Yarrus
А я не могу понять как 27 жрет...когда у меня так ест,если DSC отключаю и бублики кручу на ней или с дрифтом езжу...Это самый максимум который возможно мне представить.
zvarich
вообщем посоветуйте плз как лучше поступить
на что обратить внимание
а че тут советовать... sad.gif . бенз льет как не в себя
- сдохла лямбда или сколько их там у тебя
- датчики температуры обиделись и кажут температуру в антарктиде
- ну если с мозгом что, так и не знаю как это победить
Леша Цезарь грил, что у многих восьмерок расход большой.
Значит скорее что- то с выхлопом, катализаторами и лямдами будет связано
vtec
Так мож сразу катализатор вырезать, и не думать о расходе?
вторая лямбда есть?
если есть - то мудрить что-то с мозгом, либо прошивать либо обманку....
vtec
Обманка невопрос!А вот расход?мож у него расход 27 из за вынутого катализатора!У меня кстати едет только на 98 на 95 неедет отказываетса!Вот вырежу катализатор и буду заливать 95!А пока на био-100 покатаюсь прочищу себе топливную систему и свечи заоодно!
вот и у меня была мыстль: либо каталик сдох, либо его выкинули, либо может где-то подсасывает и лямбды кажут бедную смесь( точно не знаю какой алгоритм)
zvarich
на диагностике комп показал что с двиглом все ок
заеду посмотрю что с катализатором ......... х.з. короче что смотреть
LLIypuk
Цитата(John @ 23.04.2007 - 16:48) *
вторая лямбда есть?
Да, датчика два-до и после катализатора...Так просто не вырежешь-прога для мозга нужна в обход обеих лямбд.
на ебае видел обманки на вторую лямбду, как уживеться с рыксом не знаю
Yarrus
Можно без Ибэя...У лансера норма Евро-4...и там два катализатора...И есть люди,которые могут это всё вырезать,и сделать чтобы чек потом не горел.И на рыксе я думаю будет не проблема такое провернуть
Дык как я понимаю "чек" и не горит smile.gif . Просто кушает как не в себя sad.gif .
Но надо шоп культурну все было.
Думаю работы там на пол часа подумать и 5 минут пыток паяльником. Но это когда сам колупаешьшся smile.gif .
johnny
Привет Братишка.
У меня Американка 197л.с.,автомат.
Правда у меня проблемка с зажиганием, был на сервисе сказали
поменять 2 катушки зажигания и в.в. провода.
Вот на днях приходят запчасти, после замены посмотрим.
Но не уверен,что каиушки с проводами могут на расход влиять.
рамис
fc атмо 1986г
трасса от 10
город от 15
мужики, ищите причину. не должно кушать столько. 13b rew специально задушен для более экологичной и экономичной езды по сравнению с нашими антикварными 13в. и теоретически, ваша "свечная" проблема тоже вероятно может быть от постоянного бензоперелива и недожиго/засирательства топлива
vtec
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Я наверно большая и убица автомобилей biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Чек горит но при этом расход по трассе 8 если ехать 140км/ч. и незнаю скока если ехать 200.
В городе 20 на 100км.при режиме 50/50 резкий старт и погонять с плавным троганьем и 70км/ч.
Уже появился железный звенящий звон сзади внизу автомобиля вот и грешу на катализатор!еще несмотрел все некогда.ну ниче заявление написал через 3 дня я свободен как птица.посмотреть время будет.На счет лямбда,так есть возможность поставить сразу после первого(рядом)непробовал незнаю,я не электрик!А так впринципе перемычку поставить!
И кстати мой черный мазд очень тяжело набирает 200 я потею вместе с ним!пока 200 наберу!И на горячую то еедет то неедет!
VMG
Именно звон или позвякивающие пощелкивания?
johnny
Ну вот поменял 2 катушки и в.в. повода, а проблемы остались
и расход большой и работает неадекватно.
Опять отдал на станцию. На холостых всё пучком. Когда диагностировали на ходу:
То отказ по всем системам, то всё ОК. Конкретной ошибки не выдаёт.
Уже четвертый день колдуют, пока ничего не нашли.
vtec
позвякивающие пощелкивания при троганье с места и при глушении мотора,когда начинаеш подымать обороты чтоб заглушить,и очень редко при торможении,
VMG
У меня аналогичное дело, причем позвякивает даже при выключенном двигателе в течении нескольких минут, после езды. Наибольшие подозрения тоже вызвал катализатор wink.gif
Хотя звук не громкий. Слышно только если близко подойти задней части машины.
SET
Товарисчи! Есть ли разница в расходе между rx-8: 190 сил и rx-8: 250 сил?
netslov
Может тогда smart купиш??
netslov
vtec
заедь на яму и постучи снизу по трубе глушителя,как я зделал,в итоге посыпался кат и уже звенит возле задней баклуши.заодно посмотрел на лямбда зонд,у меня один до ката стоит jap.gif
Romanator
средний расход 17-18 литров 95, заправляюсь чаще на ТНК или заправки на МКАД.
Пару дней пробовал без буста почти smile.gif рекорд 15.3 на сотню, но это не езда, такое впечатление, что машине больно!
Вадик
Езжу на ней всего месяц. Погрешность в расчетах есть, так как тратить весь бензин до капли не хотелось.
1 бак отъездил спокойно. Расход - 17-18 л./100 км.
2 бак ездил в смешанном цикле (на светофорах и пустых прямых до редлайна, остальное время - спокойно как пенсионер на дачу) - 21-22 л./100 км.
3 бак (самый веселый) - выходной, машин мало. Гонял по городу как бешенный (естественно, только для того, чтобы расход замерить smile.gif ). Итог плачевен - 36(!!!)л./100 км. Бак за день - это, конечно, не наш метод, но душа иногда просит. smile.gif
Все остальное время - смесь способов траты 1 и 2 бака, так что 18-20 литров - это не смертельно, в конце концов это не фокус не лансер и не королла.
AlexSd
FC атмо 87 год 6 портов (мертвые ВВ провода, катушки, с клапанами какая то мутатень)
средний в городе 18-19 (средняя скорость 120кмч)
по трассе не ежжу... только город...
помоему экономить топливо можно только не позволяя крутиться мотору, в зону, где второй ряд форсунок работает... тоесть до ~3...
neoslav
rx-7 турбо 94г. 17-20 город. 15 трасса
rx-7 турбо 92 г. 14-15 город без топки . 12 трасса
rx-8 атмо 03 где то 12-13 город трасса 10 сам удивилси масло и бенз япония еще были. blink.gif
kostya
RX-8 type-S по городу 18 литров на сотню.
Buka
Цитата(Akella @ 24.3.2007, 20:39) *
Заметил прикол, что если заливать до отсечки, то поначалу стрелка очень быстро идет вниз, типа 100 км проехал, а пол бака уже нет blink.gif после середины, стрелка переходит на экономичный режим biggrin.gif и потом все уже не так страшно.
есть такая тема.
короче жопа какаято, больше 30, походу лямда и катализатор.
Вадик
вчера поставил свой исторический рекорд - средний расход на баке составил 18,3 л./100 км. Зима творит чудеса - тапку жать просто нет простора.
aries
Ну наконец сбылась мечта идиота стал я рыксоводом
рыкса 8 2007 год 240 сил
и решил сразу отписатся в этой теме так расход меня тоже очень волновал
если не наступать 12 литров средний расход
если газюрить постояно то у меня пока вышло 18 не знаю может мало газюрил бенз 98
вообщем ничего страшного в расходе нет
точно как евик или суба
у них при спокойной езде 14-15 газ в пол 18-25 нехер делать причем по трасе
а рыкса по трасе берет значительно меньше так что
кто еще думаете можна брать машина супер
а по внешности и рулежки евик и суба просто отдыхают
Вадик
O_o эта как??? я вот улучшил свой показатель до 17,6 радовался как ребенок! а тапкавпол, уже писал - ваще 36!
Buka
[/quote]
у мну столькоже глотала бенза, поменял катализатор стала на 10 литров помение, но всё равно много, ща вот в сервис отдал может чего ещё сделают.
aries
Не понимаю как вы ездите
реально замерял уже раз 5
причем езда в городе не задумываясь надо наступаю нет
да и еще на дрифт заежал пару раз
средний 13.8-14.5 это обычный режим не экономя
а если экономить то вообще 11.4
самый большой был 18 литров
это почти постояный отжиг
johnny
У меня при спокойной езде по городу,
с небольшими пробками 20-23л.
По трассе около 12л. если не жечь
Ездил в Филяндию. Так от границы до Хельсинки и обратно( ок.450-500км.)
без дозаправки.
player1
Ребят, а вы как меряете расход?
johnny
По городу 20-23л. учитывая утренние и иногда вечерние прогревы + иногда отстой в пробках.
Buka
заливаю полный бак, обнуляю километраж, сгорает пол бак и смотрю сколко проехал. естественно учитываю свой стиль езды.
johnny
Отметка пол бака не точно соответствует действительности.
Рекомендую залить полный до отсечки, проехать 100 или 200км
и залиться опять до отсечки, тогда результат будет более точный
player1
Согласен с Джонни. Думаю, самый правильный замер будет залить полный, обнулиться, покататься, опять залить полный и посмотреть сколько влезло и сколько ты проехал. Чем больше проехал, тем ессно точнее.
Вадик
через месяц после покупки специально залил полный бак и ездил все воскресенье. Получился такой расход. Так ест нормально, без жалоб.
Вадик
заливаю полный бак и езжу пока стрелка за 0 не завалится. А на случай если заглохнет - канистра с 10 литрами в багажнике smile.gif
Всегда так делаю, может я не прав.
aries
Я знаю только один единственый более менее точный замер
как писалось ниже
заливаем не до отсечки отсечка отсечке рознь а под горловину
ездим чем больше тем лучше точнее расход
заежаем на заправку и опять заливаем до горловины
а дальше простая математика кол бензина на км *100 и вот они цифры реальности
всегда так мерял
очередной замер показал 14.5 вообщем средний так и есть
15 литров
заливаю только 98 на хороших заправках
машина новая с салона 2007 год хай павер
Вадик
Я понял. Появилась новая модификация rx-8 с односекционным РПД biggrin.gif Это нововведение позволяет снизить расход топлива!
WiNT
Стал обладателем rx8 2004г. 197 л.с. АКПП буквально 5 дней назад smile.gif Машинка порадовала и внешностью и характером...
Что посоветуете в первую очередь проверить? Могут свечи на расход влиять? К машине еще не привык поэтому езжу спокойно + утренний прогрев.
И если причина в лямде, катализаторе, то какова цена вопроса?
Buka
не знаю как у тебя, но у меня на такойже машине был расход 30л на 70 км.
я менял катализатор, поставил не оригенальный металичиский, цена вопроса 9.500, если захочешь ставить оригенальный, то тебе сам катализатор обойдеться где-то в районе 600$ без работы.
ламду тоже проверь на всякие пожарные.
