АвтоЖизнь EUNOS COSMO в Р.Ф, В этой теме буду делится впечатлениями от эксплуатации Космы |
11.5.2008, 10:51
#201
Компрессору и так скоро трындец. Вова, где же я найду быстро осушитель? Проконсультируюсь со спецами может старый реанимируем? Ведь вся вода, в основном оседает в компрессоре. Узнаю.Узнаю. По поводу, навигации спасибо. Оседает она из-за осушителя. Новый осушитель можно заказать в экзисте за 2 недели. Или через Сережу. Залез на сайт ре-амемия, они больше не продают блоки управления космой По поводу расхода: У моего друга калдина 2 литра турбовая, сколько б он не тошнил, меньше 20 литров не получается. Моя хонда жрет 15 литров на 100 в Москве, по трассе 11-12, это при том, что у нее движок 1.6 120 сил (в реале - мощность меньше, т.к. пони японские). Тойота Веросса, которую я хотел купить, жрет 25-30 литров - двигатель 2.5 турбо. Другой пример - Рх8, 212 сил на маховике (по результатам замеров), жрет от 20 литров. У моей космы 2 погружных насоса на 500 литров в час. Форсунки в 2 раза больше штатных, жрать будет не меньше полтинника. Расход у космы по книжке должен быть 15 литров на 100 км при 50 км/ч в режиме EC-AT. Это получается вообще газ не жать. Ты ездишь 50 км/ч? У тебя двигатель 4 литра с турбинами, 300 с хвостом сил (честных), турбины дуют с низов, так что, сколько б мало ты не дросселировал, буст всегда есть. Вот честное слово, мое мнение - расход адекватный. Я б волновался, если бы расход был меньше. А так, хороший аппетит - признак здоровья На расход влияют и ступичные подшипники, и состояние тормозов, и наличие LSD в дифференциале, и давление в шинах, а так же их ширина. Так вот по копеечке рубль набегает. Купи бустометр из бюджетных (рекомендую metrika - 100 баксов + стакан про-спорт 450 руб.). Будет хотя бы понятно, давление выше штатного или нет. Сообщение отредактировал funklove - 11.5.2008, 11:22 |
10.5.2008, 23:07
#202
У кого какие мысли на этот счет, может это норма? Напомните, ЕЩЕ какое масло двухтактное льется в бензобак, желательно несколько, по маркам и показателям вязкости. Буду благодарен. Фанаты льют лубрикант идемитсу или royal purple. Но у нас с этим напряженка, поэтому можно лить любое брендовое. А проверить подходит или нет просто - смотреть время от времени на свечи. Пока у меня залито было мотюль и ликви молли 2Т, выкручивал свечи - чистые. За 250-400 руб. литр любое 2Т нормальное масло. http://www.rx-7.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=14175 |
10.5.2008, 15:37
#203
А еще моя Косма жрет в "среднем" 35 литров на 100 км.
Я не много в трауре по этому поводу и стараюсь сильно не кататься по пробкам. Грешу на то что японец поставил чип тюнинг типа Reanimia и т.д. (никак не доберусь, что бы посмотреть) У кого какие мысли на этот счет, может это норма? Напомните, ЕЩЕ какое масло двухтактное льется в бензобак, желательно несколько, по маркам и показателям вязкости. Буду благодарен. [quote name='funklove' post='17592' date='9.5.2008, 11:58']компрессору трындец Компрессору и так скоро трындец. Вова, где же я найду быстро осушитель? Проконсультируюсь со спецами может старый реанимируем? Ведь вся вода, в основном оседает в компрессоре. Узнаю.Узнаю. По поводу, навигации спасибо. Сообщение отредактировал EunosCosmo - 10.5.2008, 15:42 |
9.5.2008, 10:58
#204
9.5.2008, 9:14
#205
Сидюк под навигатор можно на яхе купить или Сережу озадачить, он постоянно мониторит. Но зафиг он тебе сдался, все равно только японию будет показывать? Если система была разгерметизирована больше часа, то надо обязательно менять осушитель (вроде так называется) - бачок с окошком. Про Сережу знаю, так же желаю ему скорейшего выздоровления. У меня на него большие планы - тормоза, подвеска, выпуск. Вов если бы я знал как он выглядит.... По поводу карты, это понятно что только Японию, (хотя должен еще компас работать) просто хочется сохранить коллекционную полноту экземпляра, что бы все было как при продаже новой машины. Про осушитель узнаю проверим. Если не поменяешь осушитель тогда что? |
8.5.2008, 18:44
#206
Шрифты для нормального отображения японских сайтов Шрифты Спасибо, про тыщу баксов обнадежил, лучше уж б/у. Пока этот должен поработать. Но пока еще не сделали, только сняли компрессо слили воду, промыли маслом, слишком долго (около 8 мес. система была разгерметизированна), еще какой то "длиннорукий" резьбу сорвал там где крепятся трубки к компрессору, пришлось новую накручивать (траблы наверное всех конструкторов). Анализатором проверили герметичность системы, чуть сифонит из компрессора от датчика подключения проводов и достаточно сильно пропускают резинки из осушителя - их придется заменить после праздников. Починят, там посмотрим. Серега, сейчас в больнице, желаю ему скорейшего выздоровления. Вов, а чего с навигатором, посмотришь что можно сделать? Сидюк под навигатор можно на яхе купить или Сережу озадачить, он постоянно мониторит. Но зафиг он тебе сдался, все равно только японию будет показывать? Если система была разгерметизирована больше часа, то надо обязательно менять осушитель (вроде так называется) - бачок с окошком. Про Сережу знаю, так же желаю ему скорейшего выздоровления. У меня на него большие планы - тормоза, подвеска, выпуск. Сообщение отредактировал funklove - 8.5.2008, 18:46 |
8.5.2008, 18:41
#207
Шрифты [/quote] Спасибо, про тыщу баксов обнадежил, лучше уж б/у. Пока этот должен поработать. Но пока еще не сделали, только сняли компрессо слили воду, промыли маслом, слишком долго (около 8 мес. система была разгерметизированна), еще какой то "длиннорукий" резьбу сорвал там где крепятся трубки к компрессору, пришлось новую накручивать (траблы наверное всех конструкторов). Анализатором проверили герметичность системы, чуть сифонит из компрессора от датчика подключения проводов и достаточно сильно пропускают резинки из осушителя - их придется заменить после праздников. Починят, там посмотрим. Серега, сейчас в больнице, желаю ему скорейшего выздоровления. Вов, а чего с навигатором, посмотришь что можно сделать? |
8.5.2008, 16:35
#208
Сейчас только прехал из фрееза который на филях. Чиниль кондиционер- компресор жить будя - только наверное не долго - много воды было в системе. Вопрос сколько стоит новый или б/у компрессор? 1050 долларов стоил новый во владе в 2004 году, сейчас наверняка дороже. К нему отдельно продаются запчасти - внутренности. У меня тоже есть сломанный компрессор, могу тебе подарить, может из двух один соберут. бэу компрессоры здесь: Yahoo Japan Лучше так Там же и все остальные детали. Найденный лот присылаешь Сереже, он покупает. Здесь онлайн каталог ЗЧ: Шустов Шрифты для нормального отображения японских сайтов Шрифты Сообщение отредактировал funklove - 8.5.2008, 18:20 |
8.5.2008, 15:38
#209
Здесь должен был быть блок приемник для диска навигации. (Сам диск есть)
Подрезали сволочииииии Кто, в курсе как купить и где? Или хотя бы его номер и познавательные данные, Володя вопрос к тебе. Понятно что в нем проку в России нет, но мне хочется для полноты комплектации. Сообщение отредактировал EunosCosmo - 8.5.2008, 15:39 |
8.5.2008, 15:28
#210
Есть от сивика, исправный. Могу дать примерить может заколхозится.
8.5.2008, 14:18
#211
Сейчас только приехал из фрееза который на филях.
Чиниль кондиционер- компресор жить будя - только наверное не долго - много воды было в системе. Вопрос сколько стоит новый или б/у компрессор? Сообщение отредактировал EunosCosmo - 8.5.2008, 18:42 |
8.5.2008, 8:52
#212
8.5.2008, 8:32
#213
7.5.2008, 22:23
#214
7.5.2008, 22:05
#215
7.5.2008, 19:04
#216
7.5.2008, 16:20
#217
эх вот бы прокатиться
7.5.2008, 14:03
#218
Присоединяюсь к вопросу... Вживую обязательно увидите, сейчас только приведу машину в божецкий вид. В настоящий момент не работает СД чейнджер на 12 дисков. Пришлось его выколупливать и разобрать пол салона, вот фоты, полюбуйста: 1) Снять задние сидушки не составило труда, чейнджер находится слева в подлокотнике 2) для снятия кожанных боковин, требуется демонтировать вот этот центральный тоннель В принцине снять заднюю обшивку не составило особого труда, гораздо интереснее оказалось увидеть что находится под ней.... Чейнждер подключается по оптическому выходу к процессору который справа, посередине стоит усилитель. Сообщение отредактировал EunosCosmo - 7.5.2008, 14:14 |
7.5.2008, 13:40
#219
7.5.2008, 13:02
#220
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 2.5.2007 Из: Москва Пользователь №: 1193 |
Симпотишно
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 19:56 |
