АвтоЖизнь EUNOS COSMO в Р.Ф, В этой теме буду делится впечатлениями от эксплуатации Космы |
15.5.2008, 12:26
#181
15.5.2008, 11:40
#182
Собираюсь с субботы на воскресенье на Воробьевы горы, часиков эдак к 23.00.
Кто хочет увидеть и покататься на Косме, сообщите заранееее. [/quote] Ну чего, никто не хочет, встретится - пообщатся ???? Сообщение отредактировал EunosCosmo - 15.5.2008, 11:40 |
14.5.2008, 21:52
#183
Мммм... кажется нужно одно маленькое разъяснение: существенное влияние на расход оказывает только неисправная муфта. Именно это я имел в виду. Проверить ее очень и очень просто и сделать это нужно в первую очередь. Иначе, если она исправна, то после установки электровентилятора с точки зрения расхода ждет немалое разочарование. Литр-другой и не больше. Ну и динамики прибавится чуток в некоторых режимах. А на 20в ты вообще можешь не заметить разницы. ОК. Проверю. Собираюсь с субботы на воскресенье на Воробьевы горы, часиков эдак к 23.00. Кто хочет увидеть и покататься на Косме, сообщите заранееее. |
14.5.2008, 15:58
#184
существенное влияние на расход оказывает только неисправная муфта. Именно это я имел в виду. Проверить ее очень и очень просто и сделать это нужно в первую очередь. Иначе, если она исправна, то после установки электровентилятора с точки зрения расхода ждет немалое разочарование. Литр-другой и не больше. Ну и динамики прибавится чуток в некоторых режимах. А на 20в ты вообще можешь не заметить разницы. |
14.5.2008, 14:47
#185
14.5.2008, 13:55
#186
Пока на ХХ обкатывал заливал Мотюль и Тотал. Свечи чистые, из выхлопа маслом не воняет. Про результат длительной эксплуатации ничего не знаю. Мой мотор явно не от масляного голодания помрет. Володя, проверил на прожорливость - меньше кушать не стала. Мы можем установку электровентилятора у тебя в гараже замутить или это лучше к спецам? |
14.5.2008, 11:35
#187
13.5.2008, 15:27
#188
13.5.2008, 14:44
#189
13.5.2008, 14:17
#190
Очень большой выбор 2Т масел, по своей не большой опытности купил 2Т для скутеров, Категории API TC - TSC 3, оно не навредит мотору? Вот такое: http://www.fluid-force.ru/motul/moto_oil/scooter2t.html а ты в бачек гура заглядывал? Конечно, Вайп, я всегда туда заглядываю. Жидкость в норме, красноватого цвета, уровень в поряде. |
13.5.2008, 13:51
#191
Еще заметил одну особенность, на холодном двигателе при поворачивании руля в разные стороны напряженное подвывание (не сильное, примерно как на Волге, если слышали) в области нижнего основания руля. По прошествии 5-10 минут звук пропадает. Это нормально? а ты в бачек гура заглядывал? |
13.5.2008, 13:29
#192
(не сильное, примерно как на Волге, если слышали) в области нижнего основания руля. По прошествии 5-10 минут звук пропадает. Это нормально? |
13.5.2008, 13:03
#193
ОК, понял, спасибо, я по жизни не люблю резких движений - вредно это Конечно, покатаюсь, померяю, интерестно, конечно как разгерметизированная система кондея, может влиять на расход топлива, если я её не включаю. Чисто теоретически, как и любая приблуда, которая приводится ремнем от шкива эксцентрикового вала, в т.ч. и штатный карлсон. Что-то подклинивает |
13.5.2008, 9:05
#194
Сам вентилятор и его муфта находятся на шкиве водяной помпы. Только советую пока без резких движений Кстати, предполагаю, что повышенный расход мог быть связан с кондеем. Покатайся немного и померяй. ОК, понял, спасибо, я по жизни не люблю резких движений - вредно это Конечно, покатаюсь, померяю, интерестно, конечно как разгерметизированная система кондея, может влиять на расход топлива, если я её не включаю. |
13.5.2008, 7:43
#195
Спасибо, за совет, Вайпер! Только вот пару вопросов, где муфта вентилятора находится и как ее проверить? А так же где купить и как поставить электрический? Сам вентилятор и его муфта находятся на шкиве водяной помпы. Только советую пока без резких движений Кстати, предполагаю, что повышенный расход мог быть связан с кондеем. Покатайся немного и померяй. Сообщение отредактировал funklove - 13.5.2008, 7:50 |
13.5.2008, 4:04
#196
Не, ну литриков 10 ты по-любому у нее отвоюешь. Просто не спеша, вдумчиво и системно проверяй абсолютно всё, что влияет на расход. К примеру, не вдаваясь в чип-тюнинг и всякие электронности, проверь муфту вентилятора (по фотках вроде не электрический). (Я тут недавно одному знакомому экспедишену не меньше 8 литров отвоевал за счет вентилятора). Ну, собственно, это только один из многочисленных вариантов. Тебе тут их миллион накидают. И все потихонечку проверишь Спасибо, за совет, Вайпер! Только вот пару вопросов, где муфта вентилятора находится и как ее проверить? А так же где купить и как поставить электрический? |
13.5.2008, 3:29
#197
[quote name='funklove' date='11.5.2008, 11:51' post='17619']
Оседает она из-за осушителя. Новый осушитель можно заказать в экзисте за 2 недели. Или через Сережу. Кондиционер починили, пришлось полюбому менять осушитель т.к. из него сифонило, стоил он 3 тыс.руб. Все работы обошлись около 12 тыс. руб. |
12.5.2008, 14:30
#198
Не, ну литриков 10 ты по-любому у нее отвоюешь. Просто не спеша, вдумчиво и системно проверяй абсолютно всё, что влияет на расход. К примеру, не вдаваясь в чип-тюнинг и всякие электронности, проверь муфту вентилятора (по фотках вроде не электрический). (Я тут недавно одному знакомому экспедишену не меньше 8 литров отвоевал за счет вентилятора). Ну, собственно, это только один из многочисленных вариантов. Тебе тут их миллион накидают. И все потихонечку проверишь Кстати, да! Муфта это зло. Электрофаны рулят. |
12.5.2008, 12:10
#199
А еще моя Косма жрет в "среднем" 35 литров на 100 км. Я не много в трауре по этому поводу и стараюсь сильно не кататься по пробкам. Грешу на то что японец поставил чип тюнинг типа Reanimia и т.д. (никак не доберусь, что бы посмотреть) У кого какие мысли на этот счет, может это норма? Не, ну литриков 10 ты по-любому у нее отвоюешь. Просто не спеша, вдумчиво и системно проверяй абсолютно всё, что влияет на расход. К примеру, не вдаваясь в чип-тюнинг и всякие электронности, проверь муфту вентилятора (по фотках вроде не электрический). (Я тут недавно одному знакомому экспедишену не меньше 8 литров отвоевал за счет вентилятора). Ну, собственно, это только один из многочисленных вариантов. Тебе тут их миллион накидают. И все потихонечку проверишь |
11.5.2008, 19:16
#200
Мой сивик 1,5 до замены мотора ел по городу 8 литров ! После замены на правильную движку 1,8 стал есть 15-17 литров.
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 17:36 |
