Переборка мотора 13 B REW - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Переборка мотора 13 B REW, отчетец типа в режиме он-лайн-))
сообщение 28.6.2006, 17:28
Сообщение #61
Цитата(ildar300 @ 28.06.2006 - 18:22)
дык в тырнете пошукай. виш связь появилась. там навалом этого, включая струмент которым мотор портить
для начала http://www.turborx7.com/porting.htm
Сообщение отредактировал medium - 28.6.2006, 17:31
ildar300
сообщение 28.6.2006, 17:22
Сообщение #62
Пользователь №: 32
ildar300
сообщение 28.6.2006, 17:15
Сообщение #63
Пользователь №: 32
Какие то сцуки сдали в металлолом пятьсот метров многожильного телефонного кабеля ведущего в том числе и ко мне в офис- нет тырнета с понедельника. Чего тут ругались опять все что-ли?
Гайку открутил с помощью трубы 5м. и какой-то матери biggrin.gif .Ввиду отсутствия стапеля пришось прикрутить мотор к полу гаража biggrin.gif
Мотор разобрал-и увидел много интересного:
1.Все сильно измазано герметиком-явно не заводского происхождения -собирали ипонцы в гараже.
2.Выломана переборка (15 мм в длину)м/у камерой сгорания и рубашкой охлаждения. Что самое интересное ипонцы собрали мотор с выломанной перегородкой -по толстому слою герметика в месте вылома это явно видно, сцуки. Видимо все держалось до первой серьезной нагрузки.
3.Кулибины грозились переборку восстановить наплавкой какой-то спец проволоки для чугуна с помощью т.н. кемпи(сварка проволокой в среде углекислого газа)Про локальный перегев и возможные траблы -сказали не сцы-такой метод дает точечный разогрев.При мне проварили 2 см по внешней стороне-через пару минут до места вокруг шва можно было дотронутся пальцем.Оставил им крышку на ремонт.
4.Под замену владыши эксц. вала , те что в крышках стоят-что интересно на вкладышах офигенная выработка до бронзы и шершавости, а на валу выработки нет.
сообщение 27.6.2006, 10:14
Сообщение #64
Всё, что было не по теме в этой ветке убрано. Тема открыта. Плз обсуждайте такие вещи в разделе "Наш форум". Все блокировки со всех сняты. Только у меня от вас всех башка распухла. Усё.
(Эта мессага пропадет сразу, как появится следующая по теме)
сообщение 27.6.2006, 1:15
Сообщение #65
Вспомнил... Разбирали 12А турбо с Сургута... Пердели(ну извиняйте, что сойственно, то не безобразно) долго... Труба пару метров и она пошлааааааааааааааааааааааааааааааааааа
сообщение 27.6.2006, 1:13
Сообщение #66
Цитата(ildar300 @ 26.06.2006 - 16:33)
голос из мегафона на станции biggrin.gif "Внимание,внимание!!!Объявление для пассажиров бронепоезда! Не откручивается шкив эсц.вала с болтом на 19 , а не маховик с гайкой на 54" biggrin.gif
Вчерась сломал очередной не ломающийся вороток, завтра за новым пойду.Мне важно знать , что резьба там не левая/обратная и нет никаких тонкостей/хитростей.
З.Ы.Детское любопытсво -а чево у него там внутри победило доводы разума "не ..бись, перебери мотор у профи"
Не поверишь.. Обычная))) Резьба в плане))) Инструмент Кинг Тони, Стенли откручивал ВСЕ! Я это... У Макса не спрашивал.. Я типо сам завсегда крутил тот болт biggrin.gif
сообщение 27.6.2006, 0:46
Сообщение #67
слушай, ну та же фигня была. морду в тиски суй
mas007
сообщение 26.6.2006, 20:12
Сообщение #68
Из: СВЕТЛОГРАД
Пользователь №: 81
Цитата(ildar300 @ 26.06.2006 - 19:39)
Цитата(Liutas @ 26.06.2006 - 03:30)
Цитата(ildar300 @ 25.06.2006 - 12:56)
Новые грабли. Не откручивается, так ее перетак,гайка крепления шкива эксц. вала(та что впереди дрыгателя) .Вчера переломал весь инструмент-сегодня пошел купил такой ,который не ломается-так она не откручивается-боюсь или болт отломится или чего нибудь в этом роде. Может там хитрость какая есть резьба обратная или стопор какой? В мануле написано что-то типа ремувте болт эксцентрик шафта и все.А он ,собака, не ремувится!!!!
Йухня какая-то - купи головку нормальную (вроде на 58?) и одень на метровый динамометр, на 18-22 кгс открутится только песТня. ну и Цезарь дело говорит - фиксатор маховика - он в мануале нарисован. фрезеровщик тебе такой сваяет за полчаса.
свал из подручного в гараже фиксатор маховика за две минуты.Держит на смерть-открутил гайку маховика на 54 на раз, а болт на на шкиве не откручивается .В активе этого болта :
1.Накидной на 19
2.Головка на 19
3.Вороток из набора головок
4.Трещетка из набора головок
5.Огромный вороток
6.Еще более горомный вороток(продавцы сказали сломать не хватит сил-ошиблись сцуки)
вороток сломать сил не хватит этож хохма wink.gif труба метра 4 и одним пальцем у болтов бошки отлитают sad.gif biggrin.gif
сообщение 26.6.2006, 19:16
Сообщение #69
подсказываю - ключевое слово - "пневмогайковерт". Есть как минимум в любом шиномонтаже ph34r.gif
ildar300
сообщение 26.6.2006, 18:39
Сообщение #70
Пользователь №: 32
1.Накидной на 19
2.Головка на 19
5.Огромный вороток
сообщение 26.6.2006, 18:36
Сообщение #71
резьба там обычная. однознАчно. и очень странно, что оно не откручиваеЦЦа. как бы и вправду не на фиксатор резьбы посадили.. Крути, чтож еще остается wink.gif
....ааааааа! пневмогайковерт - это единственное, что тебе поможет
ildar300
сообщение 26.6.2006, 18:33
Сообщение #72
Пользователь №: 32
Liutas
сообщение 26.6.2006, 11:24
Сообщение #73
Пользователь №: 21
Цитата(CAESAR @ 26.06.2006 - 09:20)
Побойся бога с 58 головкой)))) Тама на маховик-то 54 идет)))) а болт ступицы шкива там на 19.
А он не про маховик? Тады ой. smile.gif Читал не с начала.
Уж больно прикольно - пилят, рубят, колотят... smile.gif)))
Посмотрел - точно 54 smile.gif (потому и писал с вопросительным знаком).
сообщение 26.6.2006, 8:20
Сообщение #74
Liutas
сообщение 26.6.2006, 2:30
Сообщение #75
Пользователь №: 21
сообщение 26.6.2006, 0:06
Сообщение #76
Может он и есть, конечно этот фиксатор, только видно под рукой его не оказалось, когда разбирали мотор.
И маховик троем держали, пока четвертый с матюгами и молотком пытался открутить, и тоскали мотор по всяким шиномонтажникам грузовым с их трубами. Короче, пока морду в тиски через три часа не засунули... biggrin.gif
Мотор на верстаке с обпиленной мордой в тисках, чувак с длянной трубой на ключе. И еще три прячущиеся кто за дверцей шкафа (Я) biggrin.gif кто за подъемником, а третий прятался за чуваком с трубой biggrin.gif . Зато остальная разборка заняла 30 минут smile.gif
сообщение 25.6.2006, 22:18
Сообщение #77
засунь мотор мордой в тиски. Только обпили шкив, что бы зажать нормально можно было. Дальше по списку. В начале списка - длинный рычаг jap.gif
Вобще-то существует фиксатор маховика)))
сообщение 25.6.2006, 17:42
Сообщение #78
сообщение 25.6.2006, 12:49
Сообщение #79
Он на фиксаторе резьбы обычно. А зачем ты его открычиыаешь? Сам шкив крепится 4 болтиками, притягивается только ступица.
ildar300
сообщение 25.6.2006, 11:56
Сообщение #80
Пользователь №: 32
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.8.2026, 4:26
