Переборка мотора 13 B REW, отчетец типа в режиме он-лайн-)) |
28.6.2006, 17:28
#61
Цитата(ildar300 @ 28.06.2006 - 18:22) эх, у кого бы про колхозный портинг поспрашивать дык в тырнете пошукай. виш связь появилась. там навалом этого, включая струмент которым мотор портить для начала http://www.turborx7.com/porting.htm Сообщение отредактировал medium - 28.6.2006, 17:31 |
28.6.2006, 17:22
#62
28.6.2006, 17:15
#63
Какие то сцуки сдали в металлолом пятьсот метров многожильного телефонного кабеля ведущего в том числе и ко мне в офис- нет тырнета с понедельника. Чего тут ругались опять все что-ли?
Гайку открутил с помощью трубы 5м. и какой-то матери Мотор разобрал-и увидел много интересного: 1.Все сильно измазано герметиком-явно не заводского происхождения -собирали ипонцы в гараже. 2.Выломана переборка (15 мм в длину)м/у камерой сгорания и рубашкой охлаждения. Что самое интересное ипонцы собрали мотор с выломанной перегородкой -по толстому слою герметика в месте вылома это явно видно, сцуки. Видимо все держалось до первой серьезной нагрузки. 3.Кулибины грозились переборку восстановить наплавкой какой-то спец проволоки для чугуна с помощью т.н. кемпи(сварка проволокой в среде углекислого газа)Про локальный перегев и возможные траблы -сказали не сцы-такой метод дает точечный разогрев.При мне проварили 2 см по внешней стороне-через пару минут до места вокруг шва можно было дотронутся пальцем.Оставил им крышку на ремонт. 4.Под замену владыши эксц. вала , те что в крышках стоят-что интересно на вкладышах офигенная выработка до бронзы и шершавости, а на валу выработки нет. |
27.6.2006, 10:14
#64
Всё, что было не по теме в этой ветке убрано. Тема открыта. Плз обсуждайте такие вещи в разделе "Наш форум". Все блокировки со всех сняты. Только у меня от вас всех башка распухла. Усё.
(Эта мессага пропадет сразу, как появится следующая по теме) |
27.6.2006, 1:15
#65
Вспомнил... Разбирали 12А турбо с Сургута... Пердели(ну извиняйте, что сойственно, то не безобразно) долго... Труба пару метров и она пошлааааааааааааааааааааааааааааааааааа
27.6.2006, 1:13
#66
Цитата(ildar300 @ 26.06.2006 - 16:33) голос из мегафона на станции Вчерась сломал очередной не ломающийся вороток, завтра за новым пойду.Мне важно знать , что резьба там не левая/обратная и нет никаких тонкостей/хитростей. З.Ы.Детское любопытсво -а чево у него там внутри победило доводы разума "не ..бись, перебери мотор у профи" Не поверишь.. Обычная))) Резьба в плане))) Инструмент Кинг Тони, Стенли откручивал ВСЕ! Я это... У Макса не спрашивал.. Я типо сам завсегда крутил тот болт |
27.6.2006, 0:46
#67
слушай, ну та же фигня была. морду в тиски суй
26.6.2006, 20:12
#68
Цитата(ildar300 @ 26.06.2006 - 19:39) Цитата(Liutas @ 26.06.2006 - 03:30) Цитата(ildar300 @ 25.06.2006 - 12:56) Новые грабли. Не откручивается, так ее перетак,гайка крепления шкива эксц. вала(та что впереди дрыгателя) .Вчера переломал весь инструмент-сегодня пошел купил такой ,который не ломается-так она не откручивается-боюсь или болт отломится или чего нибудь в этом роде. Может там хитрость какая есть резьба обратная или стопор какой? В мануле написано что-то типа ремувте болт эксцентрик шафта и все.А он ,собака, не ремувится!!!! Йухня какая-то - купи головку нормальную (вроде на 58?) и одень на метровый динамометр, на 18-22 кгс открутится только песТня. ну и Цезарь дело говорит - фиксатор маховика - он в мануале нарисован. фрезеровщик тебе такой сваяет за полчаса. свал из подручного в гараже фиксатор маховика за две минуты.Держит на смерть-открутил гайку маховика на 54 на раз, а болт на на шкиве не откручивается .В активе этого болта : 1.Накидной на 19 2.Головка на 19 3.Вороток из набора головок 4.Трещетка из набора головок 5.Огромный вороток 6.Еще более горомный вороток(продавцы сказали сломать не хватит сил-ошиблись сцуки) вороток сломать сил не хватит этож хохма |
26.6.2006, 19:16
#69
подсказываю - ключевое слово - "пневмогайковерт". Есть как минимум в любом шиномонтаже
...а одной силой да сдуру можно и вороток сломать |
26.6.2006, 18:39
#70
Цитата(Liutas @ 26.06.2006 - 03:30) Цитата(ildar300 @ 25.06.2006 - 12:56) Новые грабли. Не откручивается, так ее перетак,гайка крепления шкива эксц. вала(та что впереди дрыгателя) .Вчера переломал весь инструмент-сегодня пошел купил такой ,который не ломается-так она не откручивается-боюсь или болт отломится или чего нибудь в этом роде. Может там хитрость какая есть резьба обратная или стопор какой? В мануле написано что-то типа ремувте болт эксцентрик шафта и все.А он ,собака, не ремувится!!!! Йухня какая-то - купи головку нормальную (вроде на 58?) и одень на метровый динамометр, на 18-22 кгс открутится только песТня. ну и Цезарь дело говорит - фиксатор маховика - он в мануале нарисован. фрезеровщик тебе такой сваяет за полчаса. свал из подручного в гараже фиксатор маховика за две минуты.Держит на смерть-открутил гайку маховика на 54 на раз, а болт на на шкиве не откручивается .В активе этого болта : 1.Накидной на 19 2.Головка на 19 3.Вороток из набора головок 4.Трещетка из набора головок 5.Огромный вороток 6.Еще более горомный вороток(продавцы сказали сломать не хватит сил-ошиблись сцуки) |
26.6.2006, 18:36
#71
резьба там обычная. однознАчно. и очень странно, что оно не откручиваеЦЦа. как бы и вправду не на фиксатор резьбы посадили.. Крути, чтож еще остается
....ааааааа! пневмогайковерт - это единственное, что тебе поможет |
26.6.2006, 18:33
#72
Вчерась сломал очередной не ломающийся вороток, завтра за новым пойду.Мне важно знать , что резьба там не левая/обратная и нет никаких тонкостей/хитростей. З.Ы.Детское любопытсво -а чево у него там внутри победило доводы разума "не ..бись, перебери мотор у профи" |
26.6.2006, 11:24
#73
Цитата(CAESAR @ 26.06.2006 - 09:20) Побойся бога с 58 головкой)))) Тама на маховик-то 54 идет)))) а болт ступицы шкива там на 19. А он не про маховик? Тады ой. Уж больно прикольно - пилят, рубят, колотят... Посмотрел - точно 54 |
26.6.2006, 8:20
#74
Цитата(Liutas @ 26.06.2006 - 00:30) Цитата(ildar300 @ 25.06.2006 - 12:56) Новые грабли. Не откручивается, так ее перетак,гайка крепления шкива эксц. вала(та что впереди дрыгателя) .Вчера переломал весь инструмент-сегодня пошел купил такой ,который не ломается-так она не откручивается-боюсь или болт отломится или чего нибудь в этом роде. Может там хитрость какая есть резьба обратная или стопор какой? В мануле написано что-то типа ремувте болт эксцентрик шафта и все.А он ,собака, не ремувится!!!! Йухня какая-то - купи головку нормальную (вроде на 58?) и одень на метровый динамометр, на 18-22 кгс открутится только песТня. ну и Цезарь дело говорит - фиксатор маховика - он в мануале нарисован. фрезеровщик тебе такой сваяет за полчаса. Побойся бога с 58 головкой)))) Тама на маховик-то 54 идет)))) а болт ступицы шкива там на 19. |
26.6.2006, 2:30
#75
Цитата(ildar300 @ 25.06.2006 - 12:56) Новые грабли. Не откручивается, так ее перетак,гайка крепления шкива эксц. вала(та что впереди дрыгателя) .Вчера переломал весь инструмент-сегодня пошел купил такой ,который не ломается-так она не откручивается-боюсь или болт отломится или чего нибудь в этом роде. Может там хитрость какая есть резьба обратная или стопор какой? В мануле написано что-то типа ремувте болт эксцентрик шафта и все.А он ,собака, не ремувится!!!! Йухня какая-то - купи головку нормальную (вроде на 58?) и одень на метровый динамометр, на 18-22 кгс открутится только песТня. ну и Цезарь дело говорит - фиксатор маховика - он в мануале нарисован. фрезеровщик тебе такой сваяет за полчаса. |
26.6.2006, 0:06
#76
Блин, ну ты пошутил!
Тебе ли не знать как далеко я от железа Может он и есть, конечно этот фиксатор, только видно под рукой его не оказалось, когда разбирали мотор. И маховик троем держали, пока четвертый с матюгами и молотком пытался открутить, и тоскали мотор по всяким шиномонтажникам грузовым с их трубами. Короче, пока морду в тиски через три часа не засунули... Это надо было видеть!!!!! Мотор на верстаке с обпиленной мордой в тисках, чувак с длянной трубой на ключе. И еще три прячущиеся кто за дверцей шкафа (Я) |
25.6.2006, 22:18
#77
Цитата(medium @ 25.06.2006 - 15:42) Цитата(ildar300 @ 25.06.2006 - 12:56) Новые грабли. Не откручивается, так ее перетак,гайка крепления шкива эксц. вала(та что впереди дрыгателя) .Вчера переломал весь инструмент-сегодня пошел купил такой ,который не ломается-так она не откручивается-боюсь или болт отломится или чего нибудь в этом роде. Может там хитрость какая есть резьба обратная или стопор какой? В мануле написано что-то типа ремувте болт эксцентрик шафта и все.А он ,собака, не ремувится!!!! засунь мотор мордой в тиски. Только обпили шкив, что бы зажать нормально можно было. Дальше по списку. В начале списка - длинный рычаг Вобще-то существует фиксатор маховика))) |
25.6.2006, 17:42
#78
Цитата(ildar300 @ 25.06.2006 - 12:56) Новые грабли. Не откручивается, так ее перетак,гайка крепления шкива эксц. вала(та что впереди дрыгателя) .Вчера переломал весь инструмент-сегодня пошел купил такой ,который не ломается-так она не откручивается-боюсь или болт отломится или чего нибудь в этом роде. Может там хитрость какая есть резьба обратная или стопор какой? В мануле написано что-то типа ремувте болт эксцентрик шафта и все.А он ,собака, не ремувится!!!! засунь мотор мордой в тиски. Только обпили шкив, что бы зажать нормально можно было. Дальше по списку. В начале списка - длинный рычаг |
25.6.2006, 12:49
#79
Он на фиксаторе резьбы обычно. А зачем ты его открычиыаешь? Сам шкив крепится 4 болтиками, притягивается только ступица.
25.6.2006, 11:56
#80
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2026, 4:25 |
