Настройка Haltech PS1000 на 13B-REW - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Настройка Haltech PS1000 на 13B-REW, Прошу помощи
Alllex
сообщение 15.5.2012, 7:19
Сообщение #61
Пользователь №: 1431
Насчет AFR кто может подсказать?
Гдето читал что надо стремиться к AFR 12.
Так ли это?
dll
сообщение 14.5.2012, 22:22
Сообщение #62
Пользователь №: 3064
Цитата(volga @ 14.5.2012, 23:20) *
А у тебя прошивка разве не закрыта???
С чего эт? я сам до ума уже доводил. еще надо доводить...
Сообщение отредактировал dll - 14.5.2012, 22:23
volga
сообщение 14.5.2012, 22:20
Сообщение #63
Из: Долгопрудный/Королёв
Пользователь №: 130
Цитата(dll @ 14.5.2012, 22:25) *
если халтековские то в папке с програмой мозгов есть их калибровки. ну и в комплекте с датчиками на бумажке должны быть.
поможешь донастроить мне рыксу? ))
dll
сообщение 14.5.2012, 21:25
Сообщение #64
cerritus
сообщение 14.5.2012, 19:48
Сообщение #65
Из: Краснодар
Пользователь №: 3592
Ммммм, страбоскоп, прямо как я люблю. rolleyes.gif Не думал что придется его когда-нибудь достать из коробки.
А если датчики именно Халтековские - их надо калибровать?
сообщение 14.5.2012, 12:25
Сообщение #66
в процентном соотношении правильно
Alllex
сообщение 14.5.2012, 7:47
Сообщение #67
Спасибо за дельные советы.
Про датчики вала понял.
Датчики CTS, ATS, TPS уже откалиброваны, показывают правильно.
Прошивки беру именно по этой ссылке))
К какой смеси нужно стремиться? Под нагрузкой, на ХХ?
Первоначальное время впрыска как расчитать? Например карты написаны под форсы 850сс или 1600сс, как можно пересчитать по форсунки например 1000сс?
В процентном соотношении можно менять или это будет не правильно?
сообщение 13.5.2012, 22:53
Сообщение #68
У FD на шкиве только одна метка. Угол проверяется по верхней (trailing) свечке первого ротора.
Подключаться ко второму ротору бесполезно, т.к. у него угол смещен на 180 градусов.
Сообщение отредактировал vl-alexander - 13.5.2012, 22:55
сообщение 13.5.2012, 22:14
Сообщение #69
Привет!
Там ничего сложного нет.
Прежде всего надо "обнулить" датчик вала. Как это делать написали ниже, но заводить машину при этом не обязательно, т.к. скорее всего она просто не заведется. Наоборот, лучше даже заблокировать форсы или отключить насос.
Выставляем зубья в настройках CAS: 65/11. Иногда работает 65/10. Если не работает, пробывать 55-65; 3-11.
Стробоскоп вешаем на лидинг свечу первой секции. Блокируем угол зажигания -5 лидинг, -15 трайлинг сплит. Крутим стартер.. Первая (желтая?) метка должна совпадать с меткой на корпусе двигателя. Затем вешаем на трайлинг свечу - метка (красная?) на шкиве должна совпадать с меткой на корпусе. До кучи проверяем на глазок вторую секцию - просто убедиться, что зажигание работает нормально.
Второй самый важный момент - калибровка датчиковтемпературы ОЖ и температуры воздуха на впуске. Особенно ОЖ. Штатные калибровки для RX-7 халтек могут врать. На экране должно отображаться то, что есть на самом деле. Для калибровки можно воспользоваться формулами (не знаю есть ли для РХ7) в мануале. Либо народный метод - кастрюлька, мультиметр с термопарой, "наглазок".
С BAC пока можно не заморачиваться, для начала накрутить винт дроссельной заслонки.
Вот базовые карты можно скачать:
Карты
Полезно посмотреть и использовать в работе.
Дальнейшая настройка осуществляется по лямбда зонду. Богатая смесь - уменьшаем время форсунки, бедная - увеличиваем.
Обязательно читать хелп по настройке твоего P1000. И мануал от E8/E11. Там многие аспекты обозначены.
Alllex
сообщение 13.5.2012, 17:45
Сообщение #70
Цитата(vl-alexander @ 13.5.2012, 14:14) *
Угол разный потому что его надо настраивать с помощью стробоскопа индивидуально на каждую машину. ставь произвольно (допустим 60), заводи машину. Опережение зажигания ставишь fixed angle 5 градусов ATDC (либо -5 BTDC), trailing split = 15 градусов. И в таком режиме на холостых оборотах смотришь стробоскопом, чтобы светящаяся полоса попадала по метке - если не попадает, пробуешь другое значение (не 60).
а стробоскоп при этом к какой свече цеплять? Верхней или нижней? У них ведь разный угол зажигания и соответственно по разному будет стробоскоп моргать
Overlord, ты сам настраиваешь машины которые делаешь?
Сообщение отредактировал Alllex - 13.5.2012, 17:46
cerritus
сообщение 13.5.2012, 16:59
Сообщение #71
Из: Краснодар
Когда я проанализировал прошивки с разными углами (допустим 57 и 65) на начальных настройках метки - то и УОЗ там тоже отличаются примерно на 8 градусов. То есть фактически кроме как для УОЗ там этот угол метки и не нужен?
сообщение 13.5.2012, 11:14
Сообщение #72
Сообщение отредактировал vl-alexander - 13.5.2012, 11:15
cerritus
сообщение 13.5.2012, 8:50
Сообщение #73
Из: Краснодар
Думаю что тут все от соображалки зависит. Все таки отстроить мотор - это не ядерный реактор с нуля построить. Есть много, достаточно, литературы и на русском и на английском языке по настройку двигателей. Не боги горшки обжигают.
Overlord
сообщение 12.5.2012, 22:57
Сообщение #74
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4213
Цитата(volga @ 12.5.2012, 22:43) *
Мощный в москве. обычный яндекс легко находит его сайт... Но ехать в Мск по-любас... А вообще я чем больше здесь варюсь тем больше понимаю что для тюнинга рассояния и "деньги" не должны никак останавливать "хозяина" при достижении результата - иначе просто не стоит браться за тюнинг.
для тюнинга главное желание, результат всегда важнее денег.
volga
сообщение 12.5.2012, 21:43
Сообщение #75
Пользователь №: 130
Цитата(Alllex @ 12.5.2012, 21:56) *
по телефону отстраивать мозги - это тоже самое что вырывать гланды по телефону rolleyes.gif
Alllex
сообщение 12.5.2012, 20:56
Сообщение #76
Цитата(cerritus @ 12.5.2012, 23:33) *
Игорь - это тот кто настраивал мозги Зауру. На форумах, как я думаю, не обитает. Мне заур когда-то давал его номер телефона, но боюсь по телефону мало что станет ясно.
cerritus
сообщение 12.5.2012, 20:33
Сообщение #77
Из: Краснодар
Сообщение отредактировал cerritus - 12.5.2012, 20:34
Alllex
сообщение 12.5.2012, 20:06
Сообщение #78
Piga
сообщение 12.5.2012, 19:50
Сообщение #79
Из: Рязань
Пользователь №: 3409
я другу в сай rb26 свапал с мозгом халтек ему Игорь мощный мозг настраивал может его попробовать поискать monster.gif
Alllex
сообщение 12.5.2012, 17:44
Сообщение #80
Спасибо. Написал ему.
Этот форум давно уже читаю, много ответов нашел там, но на эти вопросы пока не нашел
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 3:04
