Помогите отрегулировать дпдз и холостой ход, Помогите отрегулировать дпдз и холостой ход |
17.7.2014, 18:41
#81
Соленоид заменил стала веселее на низах в разы считал ошибки теперь появилась 31 тож какой то соленоид по ходу
14.7.2014, 21:37
#82
http://www.turborx7.com/images/Technical/v...se_diagram2.jpg C-на если zenki модел - 8 бит на 16 битном мозге эта ошибка значит Port air control solenoid (даже не спрашивай где я это взял - с какого-то форума скан Японского мануала). Он находится на стороне с 4-мя соленоидами - зеленый цвет. Качай файл 3SolenoidBlackBoxfullsystemguide.doc http://www.peetree.net/RX7/ Спасиб у меня как раз 16 бит мозг Спасибо друзья что откликнулись на днях буду пробывать вычислять как найду отпишусь) |
14.7.2014, 20:12
#83
C-на если zenki модел - 8 бит на 16 битном мозге эта ошибка значит Port air control solenoid (даже не спрашивай где я это взял - с какого-то форума скан Японского мануала). Он находится на стороне с 4-мя соленоидами - зеленый цвет. Качай файл 3SolenoidBlackBoxfullsystemguide.doc http://www.peetree.net/RX7/ Сообщение отредактировал dennis_ex - 14.7.2014, 20:38 |
14.7.2014, 18:53
#84
14.7.2014, 17:19
#85
14.7.2014, 16:54
#86
Ошибку прочитал ошибка 32 solenoid valve switching куда дальше капать
14.7.2014, 15:14
#87
А можно по подробнее описание а то я в этом слаб еще товарищ, юзайте поиск на форуме http://alflash.com.ua/dtcmazda.htm |
14.7.2014, 13:12
#88
1. Ищи на форуме как сделать самодиагностику. Замкнуть контакты в блоке диагностики.
http://www.fd3s.net/engine_codes.html 2. Надо нийти/купить/украсть мановакууметр либо любой прибор показывающеий разряжение и избыточное давление (мановакууметр будет стоить в районе 500 руб.) ищи в магазинах с манометрами. Подключитье его через переходники к шлангу, а шланг в во впускной коллектор - сосок закрыт силиконовым колпачком. Газ в пол и на видео не забудь снимать параллельно тахометр. 3. Надо собрать ротоорный компрессометр - но это 2000 руб. и месяц ждать датчик из Китая. Или найти того у кого он есть. http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=5327 4.Тест секвентала http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtop...%E5%ED%F2%E0%EB |
14.7.2014, 7:51
#89
14.7.2014, 4:45
#90
1. сперва самодиагностика. 2 манометр. И смотри что с бустом. 3 Компрессия.
4. Сделай тест секвентала. |
14.7.2014, 3:07
#91
Сегодня про катился машина совсем на низах не едет по ощущениям едет с 4 тысяч на холостом работает ровно запах тож из выхлопа вроде нормуль но низов нету вообще машина пришла со снятым мотором и снятой косой косу прокладывал заново соленоиды пока собирал проверяли вроде все рабочие что еще может быть куда копать? Еще по пробывал на месте до отсечки крутанул плюнула дымом и прошло первая турбина поди не работает, диагностируй) |
13.7.2014, 22:39
#92
11.7.2014, 19:35
#93
Спасибо друзья помогли вроде сегодня разобрался выставил по мануалу но еще не про катился не успел завтра мож попробую
27.6.2014, 4:29
#94
там все понятно. меришь цешкой напругу, которую отдает дпдз.
Диапазон в мануале указан для закрытого и полностью открытого. потом прогреваешь полностью мотор и крутишь болт регулировки холостого хода. до этого убедиться в правильной работе демфера и правильном выставлении "термостата прогревочных оборотов"(не знаю как правильно его обозвать) |
26.6.2014, 18:14
#95
Спасибо я видел его))) все равно ни фига не понял
26.6.2014, 17:05
#96
26.6.2014, 15:32
#97
Друзья история такая пришел мотор с поломанным датчиком дпдз и на дросселе все винты регулировочные выкручены ставлю новый датчик кручу то дрожит то обороты высоки то совсем низкие как поймать и Правильно отрегулировать? Еще крутишь рулем просадки по обормотам
Сообщение отредактировал Серый - 26.6.2014, 15:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 21:38 |
