Помогите отрегулировать дпдз и холостой ход - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Помогите отрегулировать дпдз и холостой ход, Помогите отрегулировать дпдз и холостой ход
сообщение 12.8.2014, 2:00
Сообщение #61
Цитата(Hate! @ 12.8.2014, 7:10) *
Ну насколько я понимаю там они подсоединяются на такую шеститрубчатую линейку,ближние к верхним,нижние к дальним,особо не спутаешь,кстати раз зашла тема про наддув,сколько должно быть на штатной всей системе?У меня дует до где-то 6 тысяч 0,5 далее если крутить с 6 до 8 доходит где-то 0,65-так и должно быть?Или там давление довольно быстро должно доходить сразу до 0,65?
должно быть ещё с 2500 0.7 и до самого конца.
Если почти всегда 0.5 то не работает электронное управление актуаторами, либо перепутаны разъемы на соленоиды между собой. На верхах надувает 0.65 просто из-за маленькой калитки весгейта. Недавно у корефана отвалилась полностью тяга весгейта, и давление всегда было 0, только на верхах надувало 0.15 при полностью открытом гейте =)
Hate!
сообщение 11.8.2014, 23:10
Сообщение #62
Из: Москва,Химки
Пользователь №: 5135
dennis_ex
сообщение 11.8.2014, 17:22
Сообщение #63
Пользователь №: 5398
Цитата(Hate! @ 11.8.2014, 18:14) *
А зачем менять местами-если там по другому не подключишь,не перепутаешь
Верхний и нижний сосок легко перепутать если не стандартные трубочки а силиконовые самодельные.
Hate!
сообщение 11.8.2014, 17:14
Сообщение #64
Из: Москва,Химки
dennis_ex
сообщение 11.8.2014, 12:31
Сообщение #65
Цитата(Серый @ 11.8.2014, 9:45) *
Сдвоенный этот соленоид тестил все отлично работает
Я так понимаю менять местами с одного соленоида на другой ?
на сдвоенных - надо поменять шланги местами(верхний сосок в нижний и наоборот). соленоиды не перепутай.
Насколько мне известно на рестайлинге рестрикторов нет.
Серый
сообщение 11.8.2014, 11:28
Сообщение #66
Из: Курск
Пользователь №: 5408
Цитата(Hate! @ 11.8.2014, 9:54) *
Да,кстати там рестрикторы должны быть?Думал об этом
Где именно смотреть возле актуаторов? И если их нет какая альтернатива по их замене существует
Hate!
сообщение 11.8.2014, 8:54
Сообщение #67
Из: Москва,Химки
Серый
сообщение 11.8.2014, 8:45
Сообщение #68
Из: Курск
Цитата(vl-alexander @ 11.8.2014, 3:30) *
0.5 это пружинное давление. либо не работают соленоиды WG control и turbo precontrol (сдвоенный соленоид, на впускном коллекторе, ближе к генератору) либо нет рестрикторов в шлангах на актуаторы.
Цитата(dennis_ex @ 11.8.2014, 9:06) *
Попробуй поменть местами шланги на WG и преконтрол соленоидах. Вернее на том на котором 0.5. Я тоже при сборке перепутал и давлением просто отжимало пружину внутри клапана и он открывал калитку. Давление не поднималось больше 0.5. Я так и оставил пока на обкатке ездил потом поменял местами шланги на соленоидах и давление выросло до номинального.
dennis_ex
сообщение 11.8.2014, 8:06
Сообщение #69
Цитата(Серый @ 11.8.2014, 0:05) *
Тест секвентала сделал вроде норм как сказано по теме сегодня подкинул бустконтролер и увидел что больше 0,5 бара не давит тачка на холостом разряжение -0,6 показывает поиском пользовался ничего толком не нашел я машину с нуля собирал так что не ругайте
сообщение 11.8.2014, 2:30
Сообщение #70
Серый
сообщение 10.8.2014, 23:05
Сообщение #71
Из: Курск
Hate!
сообщение 10.8.2014, 21:52
Сообщение #72
Из: Москва,Химки
Теперь тест секвентала надо сделать+1,возможно не закрывается клапан сброса второй турбины-у тебя стоит датчик буста?Если да то что показывает?
Еще замер давления топлива не производил?И работу двух контуров питания насоса?
dennis_ex
сообщение 8.8.2014, 19:43
Сообщение #73
Серый
сообщение 8.8.2014, 17:44
Сообщение #74
Из: Курск
Все сделал соленоиды поменял про катился ошибок больше нету но проблема машина плохо едет на верхах пинка вообще нету после 4тыс куда дальше копать? unsure.gif
Серый
сообщение 19.7.2014, 9:46
Сообщение #75
Из: Курск
Да само собой починим)))
dennis_ex
сообщение 19.7.2014, 5:09
Сообщение #76
Серый
сообщение 18.7.2014, 20:53
Сообщение #77
Из: Курск
Спасиб короче не глобально ездить можно)
dennis_ex
сообщение 18.7.2014, 19:18
Сообщение #78
За экологию, нужен для контроля подачи воздуха в глушитель.
Серый
сообщение 17.7.2014, 20:10
Сообщение #79
Из: Курск
Мож и не до включил а за что он отвечает?
dennis_ex
сообщение 17.7.2014, 19:17
Сообщение #80
Цитата(Серый @ 17.7.2014, 19:41) *
Соленоид заменил стала веселее на низах в разы считал ошибки теперь появилась 31 тож какой то соленоид по ходу sad.gif
Это secondary relief solenoid - синяя фишка. Он находится рядом с предидущим(32 ошибка). Мож недовлючил?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 18:05
