Помогите отрегулировать дпдз и холостой ход, Помогите отрегулировать дпдз и холостой ход |
12.8.2014, 2:00
#61
Ну насколько я понимаю там они подсоединяются на такую шеститрубчатую линейку,ближние к верхним,нижние к дальним,особо не спутаешь,кстати раз зашла тема про наддув,сколько должно быть на штатной всей системе?У меня дует до где-то 6 тысяч 0,5 далее если крутить с 6 до 8 доходит где-то 0,65-так и должно быть?Или там давление довольно быстро должно доходить сразу до 0,65? должно быть ещё с 2500 0.7 и до самого конца. Если почти всегда 0.5 то не работает электронное управление актуаторами, либо перепутаны разъемы на соленоиды между собой. На верхах надувает 0.65 просто из-за маленькой калитки весгейта. Недавно у корефана отвалилась полностью тяга весгейта, и давление всегда было 0, только на верхах надувало 0.15 при полностью открытом гейте =) |
11.8.2014, 23:10
#62
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 5.3.2013 Из: Москва,Химки Пользователь №: 5135 |
11.8.2014, 17:22
#63
11.8.2014, 17:14
#64
А зачем менять местами-если там по другому не подключишь,не перепутаешь
11.8.2014, 12:31
#65
Сдвоенный этот соленоид тестил все отлично работает Я так понимаю менять местами с одного соленоида на другой ? на сдвоенных - надо поменять шланги местами(верхний сосок в нижний и наоборот). соленоиды не перепутай. Насколько мне известно на рестайлинге рестрикторов нет. |
11.8.2014, 11:28
#66
11.8.2014, 8:54
#67
Да,кстати там рестрикторы должны быть?Думал об этом
11.8.2014, 8:45
#68
0.5 это пружинное давление. либо не работают соленоиды WG control и turbo precontrol (сдвоенный соленоид, на впускном коллекторе, ближе к генератору) либо нет рестрикторов в шлангах на актуаторы. Сдвоенный этот соленоид тестил все отлично работает Попробуй поменть местами шланги на WG и преконтрол соленоидах. Вернее на том на котором 0.5. Я тоже при сборке перепутал и давлением просто отжимало пружину внутри клапана и он открывал калитку. Давление не поднималось больше 0.5. Я так и оставил пока на обкатке ездил потом поменял местами шланги на соленоидах и давление выросло до номинального. Я так понимаю менять местами с одного соленоида на другой ? |
11.8.2014, 8:06
#69
Тест секвентала сделал вроде норм как сказано по теме сегодня подкинул бустконтролер и увидел что больше 0,5 бара не давит тачка на холостом разряжение -0,6 показывает поиском пользовался ничего толком не нашел я машину с нуля собирал так что не ругайте Попробуй поменть местами шланги на WG и преконтрол соленоидах. Вернее на том на котором 0.5. Я тоже при сборке перепутал и давлением просто отжимало пружину внутри клапана и он открывал калитку. Давление не поднималось больше 0.5. Я так и оставил пока на обкатке ездил потом поменял местами шланги на соленоидах и давление выросло до номинального. |
11.8.2014, 2:30
#70
10.8.2014, 23:05
#71
10.8.2014, 21:52
#72
Теперь тест секвентала надо сделать+1,возможно не закрывается клапан сброса второй турбины-у тебя стоит датчик буста?Если да то что показывает?
Еще замер давления топлива не производил?И работу двух контуров питания насоса? |
8.8.2014, 19:43
#73
8.8.2014, 17:44
#74
Все сделал соленоиды поменял про катился ошибок больше нету но проблема машина плохо едет на верхах пинка вообще нету после 4тыс куда дальше копать?
19.7.2014, 9:46
#75
Да само собой починим)))
19.7.2014, 5:09
#76
Лучше все-таки поченить.
18.7.2014, 20:53
#77
Спасиб короче не глобально ездить можно)
18.7.2014, 19:18
#78
За экологию, нужен для контроля подачи воздуха в глушитель.
17.7.2014, 20:10
#79
Мож и не до включил а за что он отвечает?
17.7.2014, 19:17
#80
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 19:05 |
