Не заводится после переборки, Помогите найти проблему |
3.10.2008, 1:05
#61
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 20.4.2007 Пользователь №: 1176 |
2.10.2008, 18:11
#62
Цитата Комп на помойку... 99,9% А в эту самую одну дестятую уложился главный предохранитель который и перегорел!!! Завтра заменю пред-ль и буду интенсивно заводить. Продолжение следует... Сообщение отредактировал ReXar7 - 3.10.2008, 3:09 |
2.10.2008, 6:02
#63
Цитата С этого и надо было начинать: "Перепутали на аккумуляторе клеммы и подключили плюс к минусу, а минус к плюсу" Комп на помойку... 99,9% Клеммы перепутали после того как перестала заводиться! Цитата Плохо, конечно. Теперь надо все цепи смотреть. Мозг может быть и живой или частично живой, например погорели некоторые драйвера. Но зажигание то есть. Бензонасос жужжит? Форсунки щелкают? Зажигание стробоскопом смотрите, инче это все ерунда. Вообще, лучше осцилографом все померять (сигнал на форсунки, все каналы зажигания). По остальному - ищите нормального электрика. Могли просто реле перегореть. Искры теперь нет при любом компьютере. Бензонасос не жужжит, когда проверял искру из камеры вылетало облако - бензом не пахло это масло. Форсунки не слышно. А как реле можно самому проверить? Как-нибудь можно драйвера восстановить? Цитата Ребята. Смотрите предохранители силовые. У вас вылетели предохранители 100%. Один предохранитель стоит на оборудование во всей машине, лампочтки приборы и т.д. Второй стоит на рабочую часть работа двигателя. и 3 стоит на стартер. Смотрите силовые преды Предохранители около аккумулятора и в салоне около педали газа целые Скажи пожалуйста где стоят силовые предохранители и остальные которые ты перечислил. Двигатели крутит, так что предохранитель на стартер видать целый. Сигнал кстати тоже не работает. Над предохранителях(которые около педали газа) отсутствует широкий предохранитель(а может это реле) на моей фамилии он широкий и черный. Вставил туда от фамилии-ничего не изменилось Сообщение отредактировал ReXar7 - 2.10.2008, 6:59 |
2.10.2008, 4:47
#64
HKS`овский отключали, тоже не заводилась 1. Предохранитель, на комп есть? 2. Перепутали на аккумуляторе клеммы и подключили плюс к минусу, а минус к плюсу 3. Как-нибудь можно проверить что комп жив? ps: ответь пожалуйста на все вопросы. Ребята. Смотрите предохранители силовые. У вас вылетели предохранители 100%. Один предохранитель стоит на оборудование во всей машине, лампочтки приборы и т.д. Второй стоит на рабочую часть работа двигателя. и 3 стоит на стартер. Смотрите силовые преды Сообщение отредактировал Zagray - 2.10.2008, 5:00 |
1.10.2008, 10:55
#65
HKS`овский отключали, тоже не заводилась 1. Предохранитель, на комп есть? 2. Перепутали на аккумуляторе клеммы и подключили плюс к минусу, а минус к плюсу 3. Как-нибудь можно проверить что комп жив? ps: ответь пожалуйста на все вопросы. Плохо, конечно. Теперь надо все цепи смотреть. Мозг может быть и живой или частично живой, например погорели некоторые драйвера. Но зажигание то есть. Бензонасос жужжит? Форсунки щелкают? Зажигание стробоскопом смотрите, инче это все ерунда. Вообще, лучше осцилографом все померять (сигнал на форсунки, все каналы зажигания). По остальному - ищите нормального электрика. Могли просто реле перегореть. Сообщение отредактировал funklove - 1.10.2008, 10:55 |
1.10.2008, 10:30
#66
HKS`овский отключали, тоже не заводилась 1. Предохранитель, на комп есть? 2. Перепутали на аккумуляторе клеммы и подключили плюс к минусу, а минус к плюсу 3. Как-нибудь можно проверить что комп жив? ps: ответь пожалуйста на все вопросы. С этого и надо было начинать: "Перепутали на аккумуляторе клеммы и подключили плюс к минусу, а минус к плюсу" Комп на помойку... 99,9% Сообщение отредактировал Vitaliy - 1.10.2008, 10:33 |
1.10.2008, 10:07
#67
1. Предохранитель, на комп есть? 2. Перепутали на аккумуляторе клеммы и подключили плюс к минусу, а минус к плюсу 3. Как-нибудь можно проверить что комп жив? ps: ответь пожалуйста на все вопросы. |
1.10.2008, 8:33
#68
Не чихает... Точно так и делаем, но результата никакого Зажигание регулируется как-нибудь? главный шкив не разбирал, разъемы на магнитных датчиках стоит правильно. Катушки трейдинговые тоже должны работать. ВОПРОС: 1. В рыксе7 подача топлива, масла, искра и подсветка приборной панели, подаются с команды компьютера или нет? В добавок стоковому компу подключен HKS машина стояла без аккумулятора, т.е. по идеи у него мозги сбросились может быть в этом причина? 2. Где предохранитель на комп? Подача топлива - форсунки и бензонасос, искра - регулируются компом. Все остальное - нет. Отключайте HKS заводите без него, на штатных мозгах должна завестись. У компа энергонезависимая память, так что ничего "забыться" не должно. |
1.10.2008, 6:32
#69
Чихает хоть? Не чихает... Рекомендации: крутить дальше с переодической заменой/сушкой свечей и зарядкой аккумулятора. Поиграть газом. Я тоже долго заводил + было тепло, но работали только лидинговые катушки. Точно так и делаем, но результата никакого Зажигание регулируется как-нибудь? главный шкив не разбирал, разъемы на магнитных датчиках стоит правильно. Катушки трейдинговые тоже должны работать. ВОПРОС: 1. В рыксе7 подача топлива, масла, искра и подсветка приборной панели, подаются с команды компьютера или нет? В добавок стоковому компу подключен HKS машина стояла без аккумулятора, т.е. по идеи у него мозги сбросились может быть в этом причина? 2. Где предохранитель на комп? Сообщение отредактировал ReXar7 - 1.10.2008, 6:34 |
30.9.2008, 13:35
#70
Вал крутили нормально крутиться, ничего не щёлкало, не стучало. Fd3s 92 года, на всех свечах искра хорошая(проверяли на лидинговых проводах т.к. трэйлинг не дотягивается до кузова) Тупой вопрос(ответ знаю на 99%, но на 1 неуверен) зажигание на fd3s регулируется? Чихает хоть? Рекомендации: крутить дальше с переодической заменой/сушкой свечей и зарядкой аккумулятора. Поиграть газом. Я тоже долго заводил + было тепло, но работали только лидинговые катушки. |
30.9.2008, 11:07
#71
Fd3s 92 года, на всех свечах искра хорошая(проверяли на лидинговых проводах т.к. трэйлинг не дотягивается до кузова) Тупой вопрос(ответ знаю на 99%, но на 1 неуверен) зажигание на fd3s регулируется? |
30.9.2008, 11:01
#72
30.9.2008, 10:06
#73
Сделали ребилд двигателя. Все поставили на место результат- не заводится. Искра есть, бензин есть, что ещё нужно???
Текстовая версия | Сейчас: 1.9.2026, 19:02 |
