Полная версия этой страницы: АвтоЖизнь EUNOS COSMO в Р.Ф
In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России. > Общая категория > Mazda Eunos Cosmo
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
Страница из мануала для Eunos Cosmo
EunosCosmo
Цитата(Sdcosmo @ 19.1.2009, 14:54) *
BUR9EQ BUR7EQ BUR8EQ BUR5EQ
Снял 5 свечей laugh.gif до последней (нижней со стороны коробки) не дотянулся blink.gif!!!
А можно её оставить???
Может хрен с ней? аа?
Ты когда моешься, одну пятку принципиально не трешь мочалкой?
EunosCosmo
laugh.gif Блин Лёх ты не поверишь, все 5 свечей выкрутил быстро!!!
С последней просто - ЖОПА, два раза ездил за разными переходниками в магаз!
Парился часа 3 - так и не открутил!!!!
Но вот так! попытаюсь исправится - тока завтра, сегодня уже нееее... jap.gif
EunosCosmo
Все, я её ВЫКРУТИЛ!!!
Дима, заткни тряпкой какой-нить и все дела
EunosCosmo
Серега и Ром, спасибо огромное за свечку!
Ну вообщем, все сделал как вы советовали.
Когда продувал мотор, из свечных колодцев вылилось немного пахучей бензином жижи.
вы не сказали, чего с ней делать, вытер сухой тряпкой.
Вкрутил свечки, так быстро получилось, что аж порадовался, Сер, может на полставки возьмет. laugh.gif
Подключил провода, поставил мощный аккум, раз два ииииии нишиша, даже ни вспышечки ни сверчка.
Хлухое и монотоное хруууууууууууу.
Грешу на провода, которые родные, и которым недавно исполнилось 19 лет. blink.gif blink.gif blink.gif
В свечные колодцы мальца маслица накапай для компресси, не забывая проворачивать вал. Жижа твоя смыла масляную пленку и вот так вот-выкрутил-продул-вкрутил-завел не выйдет. Ребята наши иногда долго мучаются, чтоб запустить.
EunosCosmo
А сколько проворачивать вал? секунд 5 хватит?
Простая математика - 1 оборот вала равен прохождению одной камеры... И так все 3 секции(можно одновременно, чтоб не тратить время) Забудь о стартере.
EunosCosmo
Сорри, а как провернуть вал без стартера?
И еще как можно проверить провода высоковольтные на рабочеспособность?
у 13в вал проворачиваеться руками за шкив
провода на проводимость проверять омметром
Sdcosmo
ручками ,ручками....либо головка+трещетка .
без свечей это легко
рамис
угу легко так с одной руки
За гайку шкива.
Путем прозвона и проверки на Омность.
EunosCosmo
Цитата(CAESAR @ 25.2.2009, 8:43) *
За гайку шкива.
ПРОВОДАМ, БЛИН, РОДНЫМ, 19 ЛЕТ blink.gif blink.gif !!!!!
НЕ ПРОЗВАНИВАЮТСЯ, НИ ОДИН!
МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОЕ ????
КСТАТИ, СКОЛЬКО СТОИТ КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ НА КОСМУ ???
EunosCosmo
Провода проверил - рабочие.
Сегодняшние попытки реанимировать Косму закончились неудачей!
Выкрутил свечи и попёр домой - как говаривал ЦЕЗАРЬ, учить мат. часть!!!!
Лех, а маслице какое, у меня их два.
Декселия или Т 3 для мото(вело-фото)?
Накапать это в смысле пару капель?
Sdcosmo
EunosCosmo
Цитата(Sdcosmo @ 20.3.2009, 0:05) *
Извините, не так выразился двухтактное масло или обычное в свечные колодцы капать???
EunosCosmo
[quote name='CAESAR' date='25.2.2009, 8:43' post='22542']
За гайку шкива.
Стыдно конечно, а шкив ВАЛА у меня находится там где вентилятор или повыше?
рамис
EunosCosmo
Еще вопрос, а если ремень со шкива ослабить или снять? Легче будет завести а/м? Прокатит такой вариант? Только лишь завести и прогреть машину.
рамис
легче не станет а вот мотор вскипятишь , помпа то на том же ремне..
EunosCosmo
Рам, мне бы его завести.....
рамис
ну если искра есть топливо поступает свечи сухие аккум заряжен на полную то процедура стандартная
выкрутил свечи , маслице , покрутил от руки , погонял с выкрученными немного , вкрутил свечи пробуешь
на каждую попытку завести сухие свечи
свою так и заводил . только без масла . после 5 попытки схватила на пару сек потом немного дольше потом уже не глохла
пс компрессию мерял ?
EunosCosmo
Спасибо!
компрессию меряли 5 тыс. км. назад, т.е. 1 год назад, было все ОК.
EunosCosmo
"покрутил от руки , погонял с выкрученными немного ,вкрутил свечи пробуешь"...
Рам, это что значит, после заливки масла, надо ручками а потом стартером?
EunosCosmo
Сегодня пытался завести по данной методике (кроме стартера - только руками).
После 3-4 сек. стартера пошли вибрации - но к сожалению, вибрациями и остались.
Ну, вообщем, все опять выкрутил, почистил и на батарею сушить, дырки свечные заткнул ветошью.
Через пару дней повторю! cool.gif Должен завестись!
ЕЩЕ ВОПРОС ПО МАТ. ЧАСТИ::
1) Масло в свечные колодцы лить в верхний и нижний????
2) Сколько лить в каждый точно??? можно в мл. т.к. масло закачиваю через Шпрыцц blink.gif
3) После того как залил, сколько в кол-ве раз, по полным оборотам крутить вал???
4) Может есть какие ещё секреты или шаманства, делитесь.
Спасибо, ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!!
AlexIrK
А у тебя автомат или нет? Если мех можно галстук попробывать - моя первый раз с галстука заводилась... Еще надо компрессию померить ОБЯЗАТЕЛЬНО... Проверь датчики температуры воздуха (на впуске) и охлаждающей жидкости...
вообще, если машина на улице живет и вот так капризничает при попытке завестись после простоя, то я б не мучил ее долго по такой погоде. Потерпи уже 2 недельки до нормального тепла, ну или в реально теплый гараж на сутки затащи... Хотя представляю, что будет, когда она заведется, после маслица-то. Минимум соседи пожарных вызовут wink.gif
И еще - масла много и часто не лей. Раза в день попытки хватит. Налил кубика 2-3 и тройку оборотов сделал. Далее между попытками выкручивание свечек и обязательная продувка стартером. Акк должен быть хорошо заряжен. Крутить при попытке запуска больше 10-15 сек не имеет никакого смысла. Плюс пробуй педалькой поиграться - от попыток с не нажатой до в пол
рамис
стартером оно раскидает его и по ротору тоже а это делу ну никак не поможет . а руками ровным слоем по статору размажет а потом уже свечи и заводишь . как Вайпер сказал много масла ненадо
а чего свечные колодцы тряпкой заткнул ? если в гараже стоит пусть проветривается чай мыши туда не залезут
что вибрации это хорошо jap.gif примета есть такая к скорой заводке
попробуй дедовский метод: свечи на газу сушить-прокаливать , мне помогло rolleyes.gif
Sdcosmo
Вчера привезли на эвакуаторе с такой же проблемой автоматную семерку....неделю не могли завести в холодном гараже стояла. налили в нее с только,что аж из коллектора выпускного тек бензин....
20 мин и машина уехала.
без всякого масла в камеры...
просто новые свечи и прокрутка 10 сек стартером.
EunosCosmo
Коллеги, спасибо ВСЕМ кто помогал!
С третьего раза!
Оказалось, что педаль газа не работала - слетел тросик))) blink.gif blink.gif blink.gif
Дыму было - от масла - ЖУТЬ!
Все правильно - соседи сбежались!
Но потом все выгорело - подкачал колёсики на 18""" и с песней!!!!!
HROM
EunosCosmo
Тут решил маслице поменять!
Подскажите, какой масляный фильтр подходит на 20В ???
Обычный маздовский фильтр... Стоял на многих Маздах. На 323, на 626 и RX-7 в том числе... КУпить его не проблема в любом магазине з/ч для иномарок.
HROM
Knecht OC195! у меня он стоит!
рамис
имеется прога по поиску номеров запчастей по маздам правый руль , в любом толковом магазине она тоже должна быть..
обращайся
EunosCosmo
Понял, спасибо!
А вообще имеются какие особенности в замене масла у РПД??? или все стандартно, слил снизу - залил сверху???
По моему в 20В надо 6 литров масла???
рамис
Цитата(EunosCosmo @ 9.4.2009, 11:03) *
Понял, спасибо!
сливать надо не только снизу но и сбоку с маслокулера обязательно . у меня грам 200 оттуда стекает
где то читал что и с картера не просто сливают а высасывают баяном ))
EunosCosmo
Решил обновится!
У меня все ок, аппарат работает, правда жрёт 98ой как свинья помидоры!
Нашел свечи NGK BUR9 and BUR6 по 450 руб./шт.
Кому надо пишите, скажу ГДЕ.
kaliff
Скажи, ну так для общего развития, сколько получается в литрах спокойная и динамичная езда по городу?
EunosCosmo
Привет!
dry.gif Кто знает, есть ли у 20В компьютерная диагностика?
Надо очень!
Цитата(EunosCosmo @ 2.5.2009, 13:08) *
Привет!
Надо очень!
конечно
Цитата(EunosCosmo @ 29.4.2009, 18:54) *
Решил обновится!
После цифр букв нет? Должны быть EQ или EQP
Бесполезная работа... Только в роторе каждом не менее 50 гр остается. С маслорадиатора тоже все не сольется, с принимающей банки ничего почти не выходит, там байпас стоит хитрый(температурный и по давлению)
Там компутерная диагностика делается путем вставляния 12в светодиода в диагностическую колодку и считывания импульсов. Но скорее всего, если чек не горит, диагностика ничего не покажет.
Возможно, это лямбда.
Вов, ну это колхозная диагностика, хотя и работает на все 100%... Сканер для старых Мазд нужен, правда смысл один... он пишет код ошибки, а смотреть один хрен в "блокноте"...
рамис
могу конечно ошибаться но не его ли выкручиваешь на фц снизу маслокулера ? шланги остаются прикрученными сбоку и сверху
EunosCosmo
EQ-обычные свечи по 450 руб.
Так как же поменять масло в роторном моторе? Что бы было надежно, дешево и практично???
EunosCosmo
ЛЮДИ, я уже пытаюсь получить ответ целый месяц! Есть ли особенности по замене масла в 20В????
Или все как обычно, снизу слил - сверху залил???? jap.gif jap.gif jap.gif jap.gif
