Цитата(ildar300 @ 29.06.2006 - 19:23)
Вопрос по сборке :
Надо герметик мазать для уплотнения м/у статорамии крышками или нет ? В мануале про герметик не написано. Если надо то какой?
надо, но оооооочень и очень тонким слоем(еле-еле-еле заметной плёночкой).
Мало того если вчитаться в мануал - увидишь страшное словосочетание "apply petrol jelly" .Этого страшного зверя ты врядли в наших краях найдёшь и применишь, да и неважно. Смысл в том, чтобы водяные кольца при стягивании легко и правильно расползались в канавках (их кстати тоже таким же еле заметным слоем герметика).
Поэтому нанеся максимально тонкий слой герметика (компенсировать-то единицы соток!) и просушив его - перед самой сборкой берешь и слегка сбрызгиваешь поверхности силиконовым спреем.
Про герметик - хоть при таких никаких толщинах совсем непринципиально какой это высокотемпературный герметик, лишь бы качественный, с хорошей адгезией и без комочков (мы вон спокойно абру красную наносили), но вон Лёша какой-то самый лучший нарыл . Надеюсь расколется, если не сюда, так в личку.
И наверняка у него может быть чуть-чуть другой взгляд на сборку с герметиком
