в выходные установил руль и приборку
Нажмите для просмотра прикрепленного файларуль реально на 1 см меньше стокового, но смотрится на машине не таким большим, в руке держать намного приятнее стокового.
Но есть небольшие недочеты
- сигнал не работает (правда и до этого его не было), адаптер с конструкцией, рассчитанной, что водитель будет давить на всю баранку чтобы посигналить,
а у мазды изначально другая конструкция для сигнала. Нужно будет сигнал выводить куда-то на отдельную кнопку. У кого-нибудь уже был опыт?
- у адаптера не на 100% совпадают размеры для работы автоматического возвращателя поворотников, есть большая вероятность, что через некоторое время эта функция перестанет работать, придется заново разбирать чтобы восстановить работу.
- шильдик тупо проваливается внутрь руля, т.к. у адаптера отверстие чуть больше самого шильдика
Так же ездил примерять диски. Оказалось, что больше чем 18" под мой обвес (без серьезных дополнительных доработок по кузову) не встают.
Да и 18" на перед, именно с той резиной которую мерил не встают.
Колесо задевает за боковой фартук при повороте руля.
Заказывать хочу не такие же черные, а полностью полированные.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
