Переборка мотора 13 B REW, отчетец типа в режиме он-лайн-)) |
14.8.2006, 10:52
#21
Не, просто в феррах скорость не так чувствуешь, проверено :-)
Ильдар молодца :-) |
14.8.2006, 10:24
#22
Цитата(ildar300 @ 14.08.2006 - 09:09) До зажигалова нужно обкатать мотор. Наездил за два дня 150 км Поздравляю !!! Кстате дали мне тут проехать за рулем на Ferrari F355 .... намного медленнее рыксы ! |
14.8.2006, 8:09
#23
11.8.2006, 17:19
#24
Team member ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 11.4.2006 Из: Новосибирск Пользователь №: 65 |
Респект офисному работнику !!
11.8.2006, 16:34
#25
рилиз
11.8.2006, 8:44
#26
11.8.2006, 7:52
#27
маладец
11.8.2006, 6:46
#28
Ура!!! Полуторомесячная эпопея под названием "Переборка РПД офисным работником "закончена! Вчера собрал до конца.И она даже завелась
З.Ы. До кучи выкинул в мусор кондей со всей приблудой и сделал релокейшн катушкам зажигания(поставил в то место где был компрессор) теперь снимать/ставить провода/свечи стало очень удобно. Сообщение отредактировал ildar300 - 11.8.2006, 6:49 |
4.8.2006, 9:16
#29
Цитата(ildar300 @ 4.08.2006 - 04:15) У колхозников созрел очередной вопрос.У насоса лубрикатора два выходных отверстия (верхнее и нижнее) и идут два маслопровода в переднюю и заднюю секцию есть разница , что куда подключать или нет? Сенькаберимяч за ответ заранее. Верхння в первую секцию, нижняя во вторую. Разницы впринципе нет, но только ты по другому ПРАВИЛЬНО не поставишь. |
4.8.2006, 6:15
#30
28.7.2006, 14:27
#31
Цитата(ildar300 @ 27.07.2006 - 07:51) Айааааайаааай убииииили негра , айааааайаааай сууууууки замочили(с) Тьфу блинскийнафиг, собрал мотор затянул все болты, собрался навесное прикручивать а тут смотрю на соседней полке лежат направляющие втулки статоров.Черт.Разобрал все обратно.На оринги насмерть прилип герметик, стал его отдирать они стали рваться.Тьфу.Щас Цезарю новые оринги закажу. И опыт сын ошибок трудных...(с) теперь еще не забудь колечки болтов герметиком смазать |
27.7.2006, 6:51
#32
Тьфу блинскийнафиг, собрал мотор затянул все болты, собрался навесное прикручивать а тут смотрю на соседней полке лежат направляющие втулки статоров.Черт.Разобрал все обратно.На оринги насмерть прилип герметик, стал его отдирать они стали рваться.Тьфу.Щас Цезарю новые оринги закажу. И опыт сын ошибок трудных...(с) |
26.7.2006, 14:50
#33
Цитата(Viper_RX-7 @ 26.07.2006 - 14:21) если я понял ты говоришь о side seals они специально сделаны длиннее, чтобы подгонять их по месту. так что подтачивай Или не парься и старые - если они не сношены по высоте, выступают на положенную высоту и не видно существенных износов - спокойно ставь старые и не парься. а вот пружинки новые. И извини, что забыли сказать тебе об этом моменте О! вот чего еще нашел : давно еще переводил мануал по дефектовке и сборке мотора Правда так и не закончил - так что безусловно наблюдается некоторая кривизна языка. Если что вот оригинальный текст А!! и не забудь потом. что в маслокольцах пружины должны в замки попасть (часть 3-158) спасибо. |
26.7.2006, 13:21
#34
они специально сделаны длиннее, чтобы подгонять их по месту. так что подтачивай Или не парься и старые - если они не сношены по высоте, выступают на положенную высоту и не видно существенных износов - спокойно ставь старые и не парься. а вот пружинки новые. И извини, что забыли сказать тебе об этом моменте О! вот чего еще нашел : давно еще переводил мануал по дефектовке и сборке мотора Правда так и не закончил - так что безусловно наблюдается некоторая кривизна языка. Если что вот оригинальный текст А!! и не забудь потом. что в маслокольцах пружины должны в замки попасть (часть 3-158) Сообщение отредактировал Viper_RX-7 - 26.7.2006, 13:58 |
26.7.2006, 12:38
#35
Очередной вопрос специалистам от колхозников.
При сборке торцевые уплотнения встают настолько плотно , что ни о каком движении подпружиненных апексов и торцевых уплотнений говорить не приходится. Чего делать? Видится три варианта : 1.Собрать как собирается -пох ,что все уплотнения мертво зафиксировали сами себя-сомнительно 2.Слегка подточить торцевые уплотнения. 3.Вообще поставить старые торц. уплотнения-выработка по высоте по стравнению с новыми отсутствует |
18.7.2006, 11:24
#36
Цитата(Viper_RX-7 @ 18.07.2006 - 08:49) зависит от направления сборки и ориентации уголка при этом - иногда удобнее приклеить, а иногда и так вставляется без вопросов. Главное не перестараЦЦа и не приклеить так, чтобы не отклеилось ...Ну и клееные немного затрудняют первый запуск ...роторы конечно сами встанут как положено и никак иначе. Но для быстроты и удобства можно и в книжку заглянуть - там нарисовано наиболее удобное положение для их ловли при сборке, дабы не ратерять снаряженые детальки Лех, я соберу мотор начиная с: передней крышки; задней крышки; средней крышки. И потому уголок я могу воткнуть куда надо без клейки. Ты сам все это знаешь. По положению роторов в статоре. Там только тупой не сообразит как правильней ставить, ибо если ставить не так как рекомендуетсмя, то одна из лопаток сильно поджата, что создает определенные проблемы при сборке. |
18.7.2006, 10:49
#37
Цитата(CAESAR @ 18.07.2006 - 09:52) Уголок клеить не надо. зависит от направления сборки и ориентации уголка при этом - иногда удобнее приклеить, а иногда и так вставляется без вопросов. Главное не перестараЦЦа и не приклеить так, чтобы не отклеилось ...Ну и клееные немного затрудняют первый запуск ...роторы конечно сами встанут как положено и никак иначе. Но для быстроты и удобства можно и в книжку заглянуть - там нарисовано наиболее удобное положение для их ловли при сборке, дабы не ратерять снаряженые детальки |
18.7.2006, 8:56
#38
Цитата(CAESAR @ 18.07.2006 - 09:52) 1. Пох какую. Но как уже сказали, лучше там где нет выработки от него. 2. Нет. 3. Ротора встанут сами как надо - по другому(как не надо) их не поставишь. Уголок клеить не надо. спасибо. |
18.7.2006, 8:52
#39
Цитата(ildar300 @ 18.07.2006 - 04:38) К тем кто не только разбирал двигатель ,но и его собирал 1.Треугольник апексов в какую сторону ротора ставится во внешнюю(где зубцы) или внутреннюю? 2.На цельных апексах нет выемки под маленькую рессору(пружину)ставить ее или нет? 3.Имеется ли какое то определенное положение роторов относительно друг друга , которое надо выставлять или они сами встают только в одно единственно верное положение? 1. Пох какую. Но как уже сказали, лучше там где нет выработки от него. 2. Нет. 3. Ротора встанут сами как надо - по другому(как не надо) их не поставишь. Уголок клеить не надо. |
18.7.2006, 8:46
#40
Цитата Цитата 3.Имеется ли какое то определенное положение роторов относительно друг друга , которое надо выставлять или они сами встают только в одно единственно верное положение? нет. вот тут я чета слошил, ротора развернуты относительно друг друга на 180 гр. но наскока мне не изменяет склероз специально ниче выставлять не нада... а падаждем более опытных товарищей, а? |
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2026, 2:54 |
